Zamek dveri fabia
tomvm
Zamek dveri fabia
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, u fabie 2 mi prestala fungovat signalizace otevrenych dveri u ridice. Delava to opotrebeny mikrospinac v zamku. Ten jsem vymenil a stale signalizace nefunguje. Jinak zamek funguje dobre. Da se nejak promerit patice, nebo primo dratky toho mikrospinace ? Ze bych zjistil co je spatne ?
Re: Zamek dveri fabia
Dneska spousta banálních signalizací jde přes ŘJ...
Laicky bych zkusil proměřit odpor spínače (on/off) a pak tento stav nasimuloval za paticí na vodičích (pokud se dají detekovat (ve svazku...)). Jinak to bude na :arrow: autoelektrikáře nebo škoda fórum :idea:
Diagnostika čo hovorí ?
tomvm
Diagnostika rika akorat, ze jsou zavrene dvere, i kdyz jsou otevrene
Pred výmenou mikrospínača treba skontrolovať aj oplastovaný uzáver zámku. Sú prípady keď sa ten plast vyderie a nedosadne na mikrospínač . Potom sa vymení mikrospínač zbytočne a závada pretrváva. Vtedy pomôže už len výmena zámku ako dielu celého alebo ešte lacnejšia verzia zámku s vrakáča :wink: .
tomvm
Tak jsem vsechno to koumani dostal k zaveru. Je prelomeny drat v pruchodce do dveri, spajim ho a bude to zase fungovat jak ma.
Áno aj to je jedna z možností a tiež častá závada tohto ľudového vozítka :) Boľavé zväzky tam museli rvať :|
