motorový olej RAVENOL
Kammol
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Kammol »
Jo vsak jasne. Jinak viskozita je dana prece znacenim zimni 5w a letni 40.
Ano. Ale je to od - do.... U té 40-ky 12,5 - 16,3
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Upozorním že zimní číslo je určeno podle hodnoty čerpatelnosti, nikoliv podle studené viskozity
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Kammol
zdarec.
Kupujete nekdo u dufyho?
Koukal jsem na stranky a maji VST, ale na obrazku neni napsane, ze ma USVO a ani v popisu oleje.
Tak mozna stary obrazek...
NO HITS
Beru tam pravidelně, ověřovací kódy i kanystry sedí. Když se objedná před obědem, druhý den jsem měl zasilku doma
Ex:
Kammol
NO HITS píše:Beru tam pravidelně, ověřovací kódy i kanystry sedí. Když se objedná před obědem, druhý den jsem měl zasilku doma
ok tak to je dobre :-) jako ono se uz asi ani nedelaji bez toho USVO ne? A overovaci kody mas na mysli co? Jestli je to original? to jde nejak overit na strankach ravenolu?
NO HITS
Naposledy upravil(a) NO HITS dne pon čer 29, 2020 11:03, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Kammol
super. diky. to se bude hodit :-D tohle by meli udelat i pro znacky shell, castrol apod. ty se pancuji asi ve velkem... :D
No to by dopadlo....Tam by bola asi pravdepodobnost úspechu ako u stieracích losov :D :D
Príde ti SMS : "Lutujeme táto bandaska nevyhráva ( olej nie je pravý), skúste znova. Vela štastia praje......" :mrgreen:
NO HITS
Polsko by muselo vyhlásit bankrot
Ex:
Kammol
dosel jim certifikat na stranku :D :D :
https://my.ravenol.com/en/check-your-code
ale jede odkaz bez certifikatu :
http://my.ravenol.com/en/check-your-code
Sladas opc
Příspěvek od Sladas opc »
Dnes jsem poprve vyzkousel ravenol 5w30 dxg, nechci prehanet ale prijde mi zvuk motoru uplne jiny(lepsi) nez na predchozich olejich (origo gm,liqui moly ci millers)..zatim jsem maximalne spokojen
iOrange
Příspěvek od iOrange »
Čest docenti,
jaký olej byste volili pro TDI-PD radeji..?
RAVENOL VMO SAE 5W-40 - https://www.ravenol.de/en/application-a ... sae-5w-40/
RAVENOL RUP SAE 5W-40 - https://www.ravenol.de/en/application-a ... sae-5w-40/
Mě se líbí oba. A cenu ted neřeším. Popřípadě nějaké výhody. Nejdřív jsem měl jasno, že ten VMO páč je MidSaps ale po přečtení parametrů ani ten druhý nevypadá špatně a oba mi vyběhly jako vohdne na krátký interval dle jich mazacího plánu. Popřípadě jestli má smysl řešit jaký je lepší v létě a druhý na zimu? :) Díííky
RUP je racing olej pro vysokou zátěž. Na běžné ježdění je i vhodnější VMO.
iOrange
No to jsem si všimnul. Spíš že při jízdě po dálnici kolikrát vidím na MaxiDOTu i 120 stupnu...tak jestli by třeba pomohl v tomhle že je minimálně teplotně stabilnější? Když má VW 505.01 taky... tedy jestli nečemu vadí jeho použití v motoru který je díky vyšším rychlostem na dálnicích vytočený do vyšších otáček (3500-4000), jelikož podle parametrů jsem nabyl dojmu že je lepší než ten VMO v létě určitě a na zimu mi přišel úplně stejný. Jen jsem nenašel zda je taky Mid Saps nebo ne..?
