VW 508.00 (0W-20)
Re: VW 508.00 (0W-20)
Příspěvek od skodovkar »
Jerry3 píše:Luboši, je vidět, že o tomhle víš kulový. :cry:
Pokud tě to vůbec zajímá, začni třeba tím, že si zjistíš, co byla a proč vůbec v MB existovala "repasní dílna motorů". :idea:
Ani tehda se k tomu nikdo nepřiznal a tím spíše už dnes vůbec nic nedohledám. Exportní kusy, které se dostaly shodou okolností na tuzemský trh na tom bývaly lépe. Tím spíše, když se budeme bavit o 110R, kterých bylo vyrobeno za 10 let jen 57k kusů.
Pokud jsi koupil tubus, tak toho moc nenaděláš, ale pokud si můžeš vybírat z určitého množství válců a pístů, tak to lepší dáš dohromady a zbytek je pro naše trhy. Ale už dost OT.
Tátův bratranec tomu v 80. letech šéfoval.
0w20 VW508/509 https://www.oleje.cz/p/mobil-1-esp-x2-0w-20-1-l--21242 Já bych si to ale do auta nedal :x bo ekologie dostala (a tady už absolutní) přednost :evil: :arrow: ...."byl vyroben tak, aby prodlužoval životnost a udržoval účinnost systémů pro snížení emisí u vznětových i zážehových automobilových motorů".... :roll:
....lze použít pouze ve vozidlech, pro něž je tento olej schválen, a NENÍ zpětně kompatibilní s motory starších vozidel.
Cieslar01
Příspěvek od Cieslar01 »
Zdravím chci se zeptat na specifikaci 508 (0w20) měl jsem ji až do 65tis km pak mi však v servise byla dana norma 504 tedy (0w30) do aktuálních 69tis. Km motor se mi zdá hlučnější dá se zpět přejít na řidší 0w20 dle jiné normy a není problém s nějakým vyplachem aby se při pouhém vypuštění nespojily?
S viskóznějším olejem hlučnější motor? :shock:
Jestli jezdíš delší jízdy, je pro motor vhodnější olej 504 0w30. Na max. 20 tkm. Na krátké se dá i ten 0w20, ale na 10 tkm.
Cieslar01
Původní majitel měl dvě výměny 0w20 normu vw508 první bohužel až v 30k druhou v 50k já ihned po koupi v 65k měnil a dali mi druhou normu moznou vw504 0w30, i když je to přípustné, ale přece míchat by se neměly a přemýšlím jestli u něj zůstat nebo přejít zpět na vw508 jestli se to vůbec dá zpět na řidší kvůli vůlím a možnosti zvýšené spotřeby oleje.
Ano. Z důvodu (nejen) možné vyšší spotřeby oleje a opotřebení motoru bych zůstal u té 0w30.
Cieslar01
Díky, právě teď spíše pojedu kratší trasy kvůli změně použití auta myslíš že po 4 tis km byl by i tak problém zpět ba řidší 0w20 teda
No když myslíš.... Tu 0w20 si tam zpátky dát můžeš. Měj se....
Cieslar01
Ano rozumím ti a děkuji za odpověď. Myslel jsem si,že změna na řidší může být problém, jen se ptám jak fatální to může být zpět na řidší po pouhých 4tis najeto, jestli mi to vzhledem ke změně provozu auta doporučujes. Děkuji
Cieslar01 píše:Původní majitel měl dvě výměny 0w20 normu vw508 první bohužel až v 30k druhou v 50k...
Tohle jsi sem snad ani neměl psát, budu mít zkažený celý den... :?
Cieslar01 píše:....změna na řidší může být problém....
Střídat SAE pro konkrétní podmínky lze bez obav, a zpět na 0w20 motoru neublíží tak jak si myslíš. Jde ale o to, že z hlediska dlouhodobé výdrže je pro něj vhodnější 0w30 (a správný - což u VW není předepsaný - interval výměny).
Cieslar01
Ano dekuji, zvážím teda a nejspíše nechám ten VW 504 je to origo VW 0w30LL ale nechám vyměnit 15tis/ rok
Cieslar01
Colommbo píše:
důvod? :-D
Ve vztahu k viskozitní klasifikaci příliš dlouhý, aspoň po mém soudu, výměnný interval. :)
