sprej na vyfuk
sprej na vyfuk
ma to niekto vyskusane ?
robia sa hlinik/zinok. teplota stejna, v com je rozdiel ????
https://www.efarby.sk/presto-hlinikovy- ... 00-c-p4280
https://www.efarby.sk/presto-zinkovy-sprej-600-c-p4277
LPG X-CESS VST
Re: sprej na vyfuk
Presne ten zinkový sprej som používal ako základ , keď som niečo opravoval a na to vrchný lak ,0 bodov.Teraz používam 2zložkový epoxidový základ ,zatiaľ spokojnosť.A na výfuk som použil žiaruvzdorný ALKYTON ,ale dal som si ho vypáliť v peci ,kde vypaľujú práškovu farbu a už druhý rok vypadá ako keby som ho tam teraz namontoval.
Re: sprej na vyfuk
Hlavně jestli jsi ho nastříkal i zevnitř, protože hlavně tím směrem - zevnitř ven, výfuk nejčastěji prorezne.
Re: sprej na vyfuk
Samozrejme ,do sania som prilieval farbu a keď začla vyprskovať z výfuku ,vedel som že je dobre vymaľovaný.
Re: sprej na vyfuk
Tak je to v pořádku.
Re: sprej na vyfuk
katalyzator je uboziakdo sania som prilieval farbu a keď začla vyprskovať z výfuku
Osvedceny je tento - pozor nie strieborny (ten tepelne pracuje a farba potom odpadava)
https://www.farlesk.sk/c/kachle/alkyton-ziaruvzdorny
technicky list
https://www.farlesk.sk/uploads/72/custo ... zdorny.pdf
Re: sprej na vyfuk
Mišo ,ako si prišiel na to že strieborný opadáva ,mám to 2roky a super.Musí byť práve strieborný keby bol čierny ,ľudia by mysleli že mi motor zle spaľuje a ja si na tom zakladám .
Re: sprej na vyfuk
a teraz jadro otazky- hlinik/ zinok?
az na toto su spreje rovnake...
LPG X-CESS VST
Re: sprej na vyfuk
Neviem ,ale antikorozna ochrana presne toho zinkového čo si dal odkaz ,mňa úplne sklamal .Keď som vozil diely do zinkovne v Holandsku tak tam používali opravný sprej ,ale bol úplne bez nápisu ten bol super na nerozoznanie od nového zinku a držal perfektne .
Re: sprej na vyfuk
To jsem řešil před pár měsíci, nakonec jsem dospěl k šopování hliníkem, ovšem v době realizace výfuku nikdo v okolí hliníkem nedisponoval. Pouze zinek a ten prý nevydrží.
Re: sprej na vyfuk
kamaratova skusenost, strieborny nevydrzal ale cierny v pohodeako si prišiel na to že strieborný opadáva ,mám to 2roky a super.
Re: sprej na vyfuk
nie, ked chces dam ti na neho kontakt opytaj sa ho sam. Vyskusal niekolko roznych farieb
Re: sprej na vyfuk
mam dotaz aj ja- chcem strieknut výfuk , už ho mam očisteny a de facto pripravený, ale...ide na to pravdaže vypalovacia žiaruvzdorná, ovšem zasekol som sa ne jednej veci - otázka:
Podla návodu by sa mala farba vypalovat po cca. 5 hodinách schnutia 15 minut pri 250C.
Ok. Ak mas pec. Ja nemám.
Je to dlhé cca4m a určite to nikam vozit nebudem.
Co myslíte, co to urobí ak to strieknem demontované , ale namontujem a vypálim nie po 5 hodinách ale po pár dňoch? ( vypálenie pravdaže myslené "prevádzkou auta"). Ide o to , že výfuk mam teraz v garáži, ovšem na jamu , kde by doslo k výmene sa dostanem bohvie kedy - možno až cez víkend, a hlavne nemôžem na nej stáť a vypalovat každú vrstvu po 5 hodinách ....to by som tam bol celý deň.
Re: sprej na vyfuk
stejně ti vyhnije zevnitř...
