cayc
Příspěvek od cayc »
Odpísali mi z ravenolshop prečo chcem VSW keď majú VMP za dobru cenu. VSW nie je skladom je na objednávku. Zaujímavé je, že VSW je 0W a ma všetky tabuľkové vlastnosti lepšie. Ja som mal AV-L, teraz mam ECT C2/C3 ale chcem skúsiť niečo iné.
MOBIL 1 ESP sa oplatí viac 5w ci 0w?
maran5
Příspěvek od maran5 »
Oleje vw504 beru v 0w-30,s 5w-30 mi při studeným startu někdy řachtal řetěz,to se mi s 0w-30 ještě nestalo,teoreticky při hodně studených jízdách lze ušetřit nějaký benzín,mají menší viskozitu o 10 jednotek pri 40 c,ale to je obecně téma k diskuzi.Každopádně nenechával bych ho tam dýl jak rok/10 max 12 tis km.Olejů vw504/507 s molybdenem je velmi málo,prakticky jen Mobil,Ravenol a Miller.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
cayc
Příspěvek od cayc »
Takže Shell AV-L a C2/C3 majú TBN 8.86 je to topka pre VW 507.00.
Menit po 10tis km max a je to good.
Badunclesam
Příspěvek od Badunclesam »
Ahojte,
Prosím zkušené členy o radu, jaký olej do Tourana 1T3 r.v. 2013 s motorem 2.0 TDI CFHC/103kW s DPFkem.
Předem moc děkuji
Honda Accord 2005 CL9 2.4i 140kW
Volkswagen Touran 1T3 2013 2.0TDI 103kW
Jak a kde, a kolik ročně kilometrů bude auto jezdit?
Badunclesam
Nejezdím na spotřebu, jezdím spíše kratší trasy kolem města a ve městě (Brno), 1-2x za měsíc delší cesta-výlet s rodinkou, ročně 10-15 000km. Olej měním vždy kolem 10 000km nebo 1x za rok, to se pak snažím vyměnit hned po zimě.
Vím, že olej má mít normu VW 507.00 a má být low/mid SAPS kvůli DPFku, ale v samotných olejích se bohužel nevyznám.
I když se říká/píše, pokud olej splňuje danou normu, tak je jedno co se tam nalije, když to člověk do 15 000km vymění za novou náplň, ale já rád dopřeji svému vozu to lepší nebo nejlepší, tuplem když kvalitní olej je základ pro výdrž motoru.
Zatím jsem našel https://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w301?c=451 , https://www.motul.com/cz/cs/products/sp ... 07-00-5w30 nebo https://www.oleje.cz/p/mobil-1-esp-5w-30-5-l--18692 .
A ještě by se dalo uvažovat třeba o:
https://m.alza.cz/auto/ravenol-smp-sae- ... gFEALw_wcB
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... escription
Napsal si to správně - než hledat ten nejlepší, je lepší ho vyměnit dřív. A pokud převažují kratší jízdy (turbodiesel se ohřívá pomalu a olej, než se zahřeje na provozní teplotu, tak to v zimě může trvat i přes 20 km) je tak akorát výměna po 10-ti tkm :wink:
Ale Mobilem1 ESP nic nezkazíš :twisted:
Olejov s normou VW 507 resp. ACEA C3 (DPF) je veľa. Vyber nejaký 5W30,5W40 kľudne z tých vyššie spomenutých. Dôležité je,že ho meníš pravidelne, tak ako to má byť :wink: Kopec ľudí si sem príde pre radu "aký olej", ale zvyšok neriešia :?
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Je vůbec nějaký olej který plní normu 505.01 pro PD disel a vačky, ale je full saps bez C3 ? Pač auto nemá ještě DPF.
505.01 bez C3. Asi už ne :?
Existuje : Q8 :wink:
Badunclesam
Jaký je prosím rozdíl v těchto olejích od Millers?
Jsou Longlife 5w30, všechny mají normu 504.00/507.00 i ACEA C3.
https://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w30
https://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w301?c=453
https://www.millersoils.cz/trident-longlife-5w30
Když bych to převedl do "VW roviny", tak MO EE je Audi, MO XF je Volkswagen a Trident je Seat :)
Počkej Jarku, aby si pak nemyslel že je uvnitř to samý, jen s jinou cenovkou. :lol:
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Dobře, tak jinak.... Millers EE by měl být nejvýkonnější kvůli aditivaci s nanosložkou,
XF je (skoro) totéž, jen bez nano, a Trident je základní (nikoliv však špatná) řada.
Ale (paradoxně) ten Trident má nejvyšší TBN (vhodné na kratší jízdy), ovšem podle jediného parametru olej vybírat nejde....
