Opel 1.4
Opel 1.4
Zdravím všetkých, aký mám použiť olej do benzínovej Corsy 1.4 66 kw r.v. 2016, motor B14XER, má niečo málo cez 30 000 km.
Väčšina jázd je mesto, okresky, občas aj dialnice cca. 500 km.
Olej nežerie, nemusel som ešte ani raz dolievať.
Corsu mám od nova a na 1. garančke v autorizáku dávali olej GM 5W-30 DEXOS 2 / 1L 27€! /
Po návšteve u nich som olej musel vymeniť, bol čierny ako briketa keď som ho vypustil a o olejového filtra sa ani nechytili ( nikdy viac, flákači a zdierači ).
Teraz je tam Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30.
Čo som tu vo viacerých témach čítal, tak olej ACEA C3 nie je vhodný pre benzínové
motory. GPF nemá.
V používatelskej príručke je odporúčaný olej v kvalite DEXOS 2;
0W alebo 5W - 30 resp. 40.
Uvažoval som nad Shell Helix Ultra 5W-40 je v A3/B3/B4, len nemá DEXOS 2.
Pokazím tým niečo alebo mám pokračovať v C3 DEXOS 2 ?
motory. GPF nemá.
Re: Opel Corsa E
Skús kuknúť vlákno GM dexos 2. Iste nájdeš odpovede na mnohé otázky
Re: Opel Corsa E
Jo, to (už trošku fousatější) vlákno je tuná gm-dexos-2-t6062.html
Já osobně bych na té normě Dexos 2 u benziňáku bez GPF netrval, a vybral olej 5w30 nebo 5w40 s ACEA A3.
Anebo dát olej s GM normou (bohužel i ten Dexos 2 je C3), ale upravit/zkrátit*) výměnný interval na 10 tkm. Ovšem každopádně bych poslal do zadele servis s jejich cenou 27€ za litr a koupil si ho třeba tady: https://olejposta.sk/GM_Genuine_Motor_O ... _6034.html za 5€, nebo tamtéž 5 l za 20€.
*) Zkrátit protože olej ACEA C3 (či jakýkoliv jiný s Cněco) má kvůli filtru pevných částic snížen obsah aditiv, která jsou ale potřeba.
Re: Opel Corsa E
S výmenou oleja nevymeniť aj ol. filter.. to už je zvrhlosť a to doslovne
Re: Opel Corsa E
A v ktorom autorizaku si bol? Nech vieme, ktory obchadzat zdaleka.
Aj ja som bol s Oplom dnes rano, snad nie v tom istom
Re: Opel Corsa E
Martin SK: Ahoj! Motor B14XER, pokud se nepletu, je ještě nepřímý vstřik a tedy dvě věci:
* oplí norma Dexos2 není nic extra speciálního (narozdíl od Dexos1 2. gen. pro přímovstřikové motory skrzevá snahu o eliminaci LSPI), takže nebude-li ji olej výslovně splňovat, svět ani motor se nezboří.
* oleje 5W30 s normou Dexos2 budou prakticky všechny s ACEA C3 a tedy pro benzínové motory zrovna ne moc vhodné (viz Pitris.)
Na tvém místě bych vybral buď olej 5W30 plnotučný ACEA A3,B3/B4 (jsou) nebo dobrý 5W40. A měň (nech měnit) jej po 10-12tis.km a samosebou včetně fitru.
Re: Opel Corsa E
Pitris: Na tej norme DEXOS 2 ani netrvám, len som pozeral v múdrej knižke. Buď tam dám
SHELL HELIX ULTRA 5W-40 alebo VALVOLINE SYNPOWER 5W-30.
V tom servise na garančke som bol prvý aj poslednýkrát. Prijímacieho technika som sa pýtal, či je ten olej pozlátený za 27€ 1 L a
štempel si môžu dať na čelo za takú cenu, možno ich osvieti. Olej vrátane filtra(ov) si vymieňam sám každý rok, aspoň je to spravené poriadne a štandardná záruka je aj tak 2 roky.
Juraj: V BA Petržalke, v roku 2017, odvtedy som tam nebol.
Colommbo: Olej tam nenechávam viac ako 10tis.km to je tak akurát a ide von aj s filtrom.
Re: Opel Corsa E
Ja by som sa nebál ani tej Dexos 2 normy. Mali sme v rodine 6 rokov Corsu D 1.2 vždy som tam lial olej Dexos 2 Shell Helix Ultra AG. Keď som ju predal mala 135 000 km a z motorom nebol nikdy žiaden problém. Ja som menil každých 15000km a jazdilo sa mesto a okolie, prevažne krátke trasy. Výber je na tebe. Každopádne pri intervale 10 000 km by som to vôbec neriešil.
Re: Opel Astra G
Čau, jaký olej pro Opel Astra G 1.4 2003 ? auto má najeto 170 tis km tahá i příves takže asi 5W40 že ?
Motul 8100 X-CESS 5W-40 nebo Shell Helix Ultra 5W-40 ? který je lepší ?
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Re: Opel Astra G
Daj na tribo rozbor a uvidíš.
Re: Opel Astra G
Nejlepší olej je takový, kde je podle jízdních podmínek a stavu motoru správně zvolená SAE a výkonnostní třída, a včasná výměna toho oleje. Budeš jezdit s přívěsem jen krátké tratě, budeš často startovat, nebo minimum startů a spíš delší jízdy? Jaká je spotřeba oleje?
Re: Opel Astra G
Auto není moje jezdí většinou 20-40 km a v létě aji 200 km příves to tahá třeba 10 km asi 5-6 do roka
olej to nežere
olej to nežere
Re: Opel Astra G
5w40 nebo 10w40 ACEA A3/B4. S výměnou po roce nebo po max. 12-ti tkm. Shell Helix i Motul X-CESS jsou dobré oleje, a asi bych (z těchto dvou) vzal ten Shell....
Re: Opel 1.4
Prosím.
