olejové filtry Mann a jiné
bloke
Příspěvek od bloke »
Nápisy na obaloch filtrov Meyle mi boli vždy smiešne, že som si istý čas myslel, že nemôže ísť o značku z Nemecka, ako preháňajú nápisy o originálnosti a pod. Mám ešte jeden ca 3-ročný zo zásob, nápis qualified je v poriadku.
Hengst vyznieva z povestí kvalitnejšia filter značka, ale ako som ho dával minulý rok, tak plech má ako z kávovej plechovky; pri uťahovaní som ho nechtiac umastil, a pri nijako násilnom doťahovaní klúčom som ho i trocha preliačil. Nasucho by sa možno nestalo.
Ale Meyle vyzerali vždy poctivo spracované, v balení aj fólia cez tesnenie, pevný plech.
Teraz objednávam do zásoby (pre istotu chcem mať pri výmene vždy aspoň 2 nové filtre) a som na rozpakoch, či objednať kvalitný mäkký Hengst , alebo vyskúšať pre mňa nové značky UFI, Valeo... Hrúbku plechu netuším.
Povesti sú vždy rôzne, na aktuálne Valeo tuším ani žiadne.
Purfluxy teraz moc nie sú v dosažitelnej ponuke, ešte k tomu bývajú z PL a to sa ani Pitrisovi nepozdáva na plné použitie :). Môj typ je nižší než Hengst, UFI o 7 mm, takže aj výhoda jeho skladaného papiera sa mierne znižuje.
Nevie niekto, či už zmäkli všetky plechy filtrov v rámci eko trendov, alebo sú ešte na novej výrobe niektorých tu dostupných značiek, stále pevné?
Edit: oprava názvu značky vo vete "Kvalitný mäkký Hengst" - nie Meyle
P.S. Vďaka bjukemen za RE.
3enit - RE 19.5.> Píšem o svojom filtri, že má nápis qualified, nie tvojom; keď nestačí napísať textom, asi všade treba dokladať dôkazy tvrdení: Obrázek
Naposledy upravil(a) bloke dne úte kvě 19, 2020 10:24, celkem upraveno 2 x.
valeo a mecafilter su pevne, valeo je vyrobeny tiez v polsku
valeo uvadza na krabiciach filtraciu vzduchovych a olejovych 40 mikronov a na palivovych 20 mikronov
Plech bych neřešil. Zevnitř neprorezne a dotahovat stačí rukou...
Předpokládám, že jediným důvodem následného dotahování filtru klíčem bylo jeho předchozí nechtěné umaštění. Taky jsem vždy dotahoval pouze silou ruky. Bo tak je to spravne, tak to ma byt. :)
bloke
Je to přesně tak! Vyskytli sa nejaké omastené zádrhely pri zaťahovaní.
UFI mi už bol doručený, vyrobený v Čínsku, čo k nemu viac povedať - krabička, fólia, dátum výroby pred rokom, pevný. Zásielka aj iných vecí: vzduchové a pod. - Hengst vyrobené stále v Germánii - dorazila tak rýchlo, že som si do nej nestačil doobeda prípadne doobjednať ďalší olejfiltr (q-parts.sk :wink:).
Má někdo zkušenost s olejovými filtry Tutela Weber? Chtěl bych ho vyzkoušet na Kappě, moje oblíbené eshopy totiž nemají dostupný Purflux.
Díky. ;-)
Lexus NX 450h+ - v záběhu
3enit
Příspěvek od 3enit »
bloke píše:
O to právě jde, ono tam není napsáno QUALIFIED ale GUALIFIED (píšu schválně velkým, aby ten rozdíl mezi q a g byl líp vidět :D )
Martin SK
Příspěvek od Martin SK »
3enit píše:...,ve mně to slovíčko gualified moc důvěry zrovna nevzbuzuje :D
Treba si prečítať celý text, nie iba slovíčko. Vo voľnom preklade:
! "Montáž iba kvalifikovanou osobu.
Dodržiavajte pokyny výrobcu automobilov."
Filtre MEYLE používam cca. 10 rokov a zatiaľ som žiadny problém nemal a sú aj cenovo prijateľné. :roll:
Roumen píše:....purflux filtr vypadal jak druhá jakost. Vyměnili mi ho za jiný, ale taky nic co by stálo jména Purflux....
Já ho onehdy koupil taky a byl z Polska :(
Gramatické pokračování máte filologové v Jazykovém koutku :)
Libor
Příspěvek od Libor »
Dnes jsem byl koupit v autorizáku (Honda) pro kolegu olejový fitr na Civika 1.5T, protože budeme, na jeho i mém autě, dělat "mezivýměnu" motorového oleje, ve vlastní režii.
K věci. Pro Hondu aktuálně vyrábí olejové filtry Purflux. Baňka docela pevná, zpracování solidní, vyrobeno ve Francii. Docela se u Hondy ti dodavatelé mění, dva toky zpět jsem měl na filtru Mahle, pak Honeywell a teď Purflux :mrgreen:
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
A skládaný papír?
Libor
No, koukám teď do něj a i když si posvitím, jde tam špatně vidět. Co je to za materiál ale neposoudím, dokud ho po použití nerozřežu. Dám tu fotku.
Zarazila mě ale hmotnost, je dost těžký. Ten od Honeywellu váží 180gr, kdežto ten Purflux 230gr. Docela macek, při stejných rozměrech.
Skládanej ;-)
