motorový olej RAVENOL
liner972
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od liner972 »
Ahoj,
slyšel jsem o Ravenolu dobry recenze. Dokonce ho mám v autě. Ale! Nevím přesně jaký. Vím, že je to 5w-30 USVO... mazací plán na webu nabízí hodne variant VMP, SMP, HLS, HCL, RSP, RUP. Jediný co jsem tak nejak vyčet ze Rxx jsou závodní a zbytek nemám ponetí jaké jsou rozdíly...
Auto mam Audi S4 B6 (2004) 150tisic km najeto.
Dají se jednoduše vydefinovat rozdíly, těchto olejů a říct (doporučit) nejvhodnější?
Díky moc.
Příspěvek od Shi »
Jak si predstavujes jednoduche porovnani peti oleju, pokud ti k porovnani nestaci udaje v katalogovych listech? Informaci v nich Ravenol poskytuje vic nez ostatni vyrobci.
Z uvedenych 5w30 bych uvazoval o VMP a RSP.
S4 B6 by mal byť 4,2l osemválec ? Ak áno tak s tých 5W30 sú použiteľné akurát tak HCL a RSP s ACEA A3/B4 ostatné sú s C3 (DPF) :idea:
no, mna by tiež zaujmali tie skratky pri olejoch Ravenol. Niekde to v popise maju, niekde nie. nenašiel som nic , kde by to bolo nejako pokope vysvetlené.
Ako napríklad ALS je Arktic Low Saps, SFE je Super Fuel Economy, HDS je Hydrocrack Diesel Specific....nie , že by z toho clovek razom vedel všetko, ale aspon to napovie na co je olej primárne určený a tak podobne :)
to liner972: Jestli máš fakt benziňák (nebo naftu bez DPF), tak jak
jerome píše:ACEA A3/B4
A 15 tkm na výměnu je MAXimum - ovšem většinou už MOC.
a nasiel som toto:
https://www.rwkunit.sk/news/prevodnik-o ... f-cvt-dsg/
...je to sice o ravenoloch do prevodoviek, ale je to zaujmavé . Aspon vie clovek presne trafit co potrebuje :)
(Nie som si stý, či sa to hodí práve sem...Ked , tak nech sa to presunie niekde medzi prevodovky)
Tabulka skvělá, bohužel pouze "automatová"... :(
no vsak to... :? Automatov je pomerne menej a aj to si clovek väčšinou nemení oil doma , tak ako u manualov. keby sa nasla este nejaká ... :)
rolling dog
Příspěvek od rolling dog »
Shi píše:U mě zvuk s SSO 0w-30 možná není za studena tak sametový, jako byl s olejem Mobil 1, ale zdaleka to není takové, aby mě to jakkoliv trápilo. Ihned po výměně oleej to byl zvuk jako by znovu probíhal záběh, respektive bylo to srovnatelné se stavem, když v motoru byl přehřátý olej 0w-20 s nájezdem 6000 km. Nyní je to v pohodě. Nicméně mi to potvrzuje, že Mobil1 ESP 5W-30 C3 je špičkový olej, který hned tak něco nepřekoná a přitom je jeho cena ještě velmi rozumná.
Mimochodem dočetl jsem se, že vrstvička z wolframu, jakmile se jednou vytvoří, by měla být trvanlivější, než vrstvička z molybdenu. Ale pro aktivaci wolframu to bude chtít udělat autem delší projížďku a motor i olej pořádně zahřát.
co sa mysli pod "delší projížďka" , napriklad 50 km po dialnici ? bude to stacit ? vdaka
Toyota Corolla 1.6 r. v. 2009, Valvematic
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
liner972 píše:mazací plán na webu nabízí hodne variant VMP, SMP, HLS, HCL, RSP, RUP....
Plnohodnotnej A3/B4 5W-30 je jen HLS a RSP. Každý z těch olejů má jiný určení, výrobce to i podrobněji popisuje, každý splňuje taky jiné normy výrobců
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
rosso
Příspěvek od rosso »
Nemá někdo info, zda bude ještě někdy v ČR k dispozici 1l nebo 5l balení Ravenolu HVT 5W50?
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Noo to pokud to je 4.2 osmivál...Nadherna bestie, tak bych pouvažoval možná i 5w40. Ale pokud nebaští olej, tak 5w30 měněná za včas může byt ok. Je i stabilnější krapet. Ale potom maš ještě Vst 5w40 atd atd...
Bramborak3
rosso píše:Nemá někdo info, zda bude ještě někdy v ČR k dispozici 1l nebo 5l balení Ravenolu HVT 5W50?
Bude..Volal jsem do Dufy.cz a řikali, že ho mají objednaný jen ted ty dodávky budou později, kvuli te vymyšlene sračce.. Za měsíc..cca.
Taky ho budu brát. A když ne Dufy tak ofiko sd-oil určitě pomůže. Na přání mě objednali Hve 10w50 10L za 2400kč. Teda vyjednaná cena...Jsem jim moc zavázán.
rosso
Díky za info :wink:
rosso
U toho HVE 10W50 je uvedeno poměrně málo informací v TL (oproti například HVT 5W50) Má to nějaký důvod? :|
