Převodový olej Toyota Yaris 1.0
Ahoj všem, prosím o radu s výměnou převodového oleje v Toyota Yaris 1.0 rok 2000 Japonská verze.
Najeto 150000km . V návodě je napsáno 75w90 API GL -4 nebo GL-5. Koupil jsem originální olej 75w90 a po jeho výměně jde řadit ještě hůř jak s původním olejem....Hlavně ráno jde ztuha řadit. Prosím můžete mi poradit co mám koupit přesně za olej pro výměnu? Motorový používám originál Toyota 5w30. Děkuji za pomoc.
Re: Převodový olej Toyota Yaris 1.0
Tutela Car Technyx.zdenouch píše:...co mám koupit přesně za olej pro výměnu?
Jestli je to olej s normou ACEA A1 nebo A5, tak ho používat raději přestaň!zdenouch píše:Motorový používám originál Toyota 5w30. Děkuji za pomoc.
Pokud jde o motorový tak jak píšeš je to s normou ACEA A1 nebo A5. Mám použít 5w40 od Toyoty a normou
ACEA A3/B3 ? Co do převodovky ???
Ano. Ale proboha proč od Toyoty?zdenouch píše:Pokud jde o motorový tak jak píšeš je to s normou ACEA A1 nebo A5. Mám použít 5w40 od Toyoty a normou
ACEA A3/B3 ?
Vždyť už jsem ti to napsal:zdenouch píše:Co do převodovky ???
Jerry3 píše:Tutela Car Technyx.
Převodový olej Tutela Transmission ZC 75 Synth 75W-80, 1L ?
Myslel jsem si ,že originál je nejlepší volba...
To ale není on!zdenouch píše:Převodový olej Tutela Transmission ZC 75 Synth 75W-80, 1L ?
Ne, nic takového přece neexistuje.zdenouch píše:Myslel jsem si ,že originál je nejlepší volba...
Tutela Car Technyx 75W-85
je to on ? Co do motoru...
Ano, je.
A do motoru cokoli v ACEA A3, jen se vyhni API SN.
Tak převodovka Petronas Tutela Car Technyx .
A do motoru prosím přesně co?
Jerry3 píše:A do motoru cokoli v ACEA A3, jen se vyhni API SN.
můžu motorový olej pro Japonce použít normu SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API: SM/CF třeba Total Quartz?
Omlouvám se, v případě API jsem se sekl. Správně to mělo být: vyhni se API SM.
Ten tebou vybraný olej tedy není úplně ideální volbou.
Jinak je z hlediska volby motového oleje úplně jedno, že, resp. zda jde o japonský výrobek.
Já bych se ale hlavně vyhnul olejům s ACEA C"něco". Jestli 5w30 nebo 5w40 je v podstatě jedno ale ať je s ACEA A3. A asi to bude chtít konkrétní produkt, co?
Takže: krom té Tutely Car Technyx 75w85 do převodovky - do motoru dej Shell Helix Ultra. S výměnou po max. 15-ti tkm nebo po roce.
Dej tam jakoukoliv 5-40, nemusis u zadny resit, jestli A 1,3,5.
Je pohlidej,at tam neni pismeno C s cislem.
Nejvíce jich ma oznaceni
5W40
A3 (A4) B3
SN/CF.
Kdyz na flasce bude toto kompletní označení,ber cokoliv. Shell,Elf,Castrol,Mogul, a haaaafo jinych. Sympatie a srajtofle rozhodne.
A kdyz vymenis po 10tkm,udelas motoru dobre. (Ja mam vozitko od rijna a 2x vymena po 2,5tkm. Ted uz bude muj limit u mojich benzinaku 5tkm. Vrazit do vymeny s filtrem petikilo,mi nepolozi). A vymena u tohoto moturku je ohledně pristupnosti vypoustsku luxus. A filtr dvojty luxus. Mas to vymeneny za 5-10'. Vdechni tam natvrdo 3 flasky,nemusis hlidat vysku na merce. Vyjde to k horni rysce.
Edit- do Almery a pred tim do Corolly Castrol 75-90. Az budu bude tepleji,vymenim i zde. Ale dam 75-80.
Starsi J auta jsou na prev.oil trochu mlsny. A mechanik z vrakarny,fanda malych Toyot,radi menit podle druhu jizd 60-80 tkm.
5W40
A3 (A4) B3
SN/CF.
Naposledy upravil(a) Pedro dne pon bře 30, 2020 20:34, celkem upraveno 1 x.
