Polemika pro místní matadory Peugeot/Opel
Re: Polemika pro místní matadory Peugeot/Opel
Lada 57 píše:Jak říkáš,mám taky C4 1,6 VTi od nova ,doteď najeto 108 000 km. Tu srágoru ineo co tam byla z výroby,jsem hned vyměnil asi po 5000 km za motul XCESS 5W 40 záruka nezáruka. A nic jiného než 5W40,do motoru nepřijde pokud budu auto vlastnit.Měním po ujetí 10000 km,mezi výměnami nemusím dolít ani deci.Celej automobilovej průmysl jde do hajzlu díky těm pomatenejm ekoteroristům. :evil:
A dobre robíš :wink:
Jufa
Příspěvek od Jufa »
Lada 57 píše: Jak říkáš,mám taky C4 1,6 VTi od nova ,doteď najeto 108 000 km. Tu srágoru ineo co tam byla z výroby,jsem hned vyměnil asi po 5000 km za motul XCESS 5W 40 záruka nezáruka. A nic jiného než 5W40,do motoru nepřijde pokud budu auto vlastnit.Měním po ujetí 10000 km,mezi výměnami nemusím dolít ani deci.Celej automobilovej průmysl jde do hajzlu díky těm pomatenejm ekoteroristům. :evil:
Dělal jsem to úplně stějně. Dokonce i stejnej olej :-D Výměna co 10k. Opravdu co jsem to auto měl, tak na ten motor nebylo hrábnuto. V těch 190k když jsem to prodával pořád šlapalo jako hodinky... :-D I z původním řetězem... Nejsmutnější je, že když v citroen komunitách někomu u VTi řeknu,že ineo je kokotina, tak se tam do mě pustí, co jsem to za vola, že přeci předpis PSA v kombinaci s olejem total je přeci to nej a při použití čehokoli jinýho se ten motor ihned rozpadne...
Citroen C4 1.6 VTi - Prodáno
Renault Megane Grandtour 1.2 TCe EDC
Citroen C4 1.6 Blue-HDI
:P :twisted: :mrgreen:
Holt "odborníci"! :evil:
Jufa píše:....Nejsmutnější je, že když v citroen komunitách někomu u VTi řeknu,že ineo je kokotina, tak se tam do mě pustí, co jsem to za vola, že přeci předpis PSA v kombinaci s olejem total je přeci to nej....
Jenomže tihle "odborníci" jsou i jinde. Pro ty "pravověrné" třeba od VW je dogma 504/507 a interval 30 tkm. Vždyť výrobce přece ví....:( :)
tak to dopadne vzdy, ak sa pocuva slovo vyrobcu ako slovo neomylne-bozie.
clovek musi neustale do vsetkeho zapajat vlastny selsky rozum.
aby si bol z kazdeho trochu-pravnik, technik,....inak si v prdeli
pepoh píše:tak to dopadne vzdy, ak sa pocuva slovo vyrobcu ako slovo neomylne-bozie.
Amen Obrázek
Tiež počúvam slovo výrobcu a motor ide jak čínske digitálky :wink:
simec44
Příspěvek od simec44 »
asi už jste to určitě v minulosti udělali, ale na Lubrizol jsem zadal specifikace (dle OEM označeni pro oleje Mobil 1 ESP 5W-30 a opravdu to vypadá jako dobrý olej -alespoň si to jde tak z těchto údajů vyložit
https://drive.google.com/file/d/1j9o3ax ... sp=sharing
Naposledy upravil(a) simec44 dne sob úno 22, 2020 19:35, celkem upraveno 1 x.
Mobil ECS :?: :shock: Neé :) A nové oleje (naštéstí jen některé) excelují v kategorii Fuel economy. Ano, jsou ekologické :( Ale třeba TBN v tom grafu není :roll:
Ale - pokud myslíš Mobil1 ESP tak ano, ve své třídě je dobrej....
simec44
už jsem to opravil
myšleno opravdu ESP, u toho jsem videl kdesi tbn 12, ale to bude asi kravina
abc
Příspěvek od abc »
simec44 píše:už jsem to opravil
Je to kravina, ten TBN. Myslím že je něco nad 8 mg KOH/g u M1 ESP 5w30. :)
Hyundai i10 1,0 l 2024
simec44
Pánové a ještě jedna zajímavost
pro některé motory 1,2Purtech 2016-2017 byla udělaná "stahovací akce" a to z důvodu, že řemen je v olejové lázni a může docházet k obrušování řemene. Příčinou je příměs, přidávaná do řemene při výrobě, která si nerozumí s olejem.
Otázka - není i proto důležité aby olej pro tento motor splňoval tu ECO normu oleje PSA B71 2312? :roll:
Lada 57
Příspěvek od Lada 57 »
simec44 píše:Pánové a ještě jedna zajímavost
Tak pro motory 1,2 Puretech možná,ale motory 1,4 a1,6 VTi prince mají řetěz.
simec44 píše:....řemen je v olejové lázni a může docházet k obrušování řemene....
Něhovorte, to už sú terazky také mašiny? :)
simec44 píše:Příčinou je příměs, přidávaná do řemene při výrobě, která si nerozumí s olejem.
Takže to co plní B71 2312 není olej? :(
Asi vím jak to myslíš - jestli ta B71 2312 není už aditivací přizpůsobena? Řekl bych že ne, a už třeba jen proto, že GM pro totožný motor nasazený třeba v Grandland X má předepsáno 5W-30 dexos1 gen 2....
simec44 píše:...řemen je v olejové lázni a může docházet k obrušování řemene. Příčinou je příměs, přidávaná do řemene při výrobě, která si nerozumí s olejem.
Opět jen změť technických nesmyslů. :x Pokud je použita konstrukce s "mokrým řemenem", musí ten být vyroben z materiálu vůči oleji odolného. A pokud tomu tak není, pak určitě nedochází k jeho "obrušování", ale k materiálové degradaci spočívající v měknutí a bobtnání.
simec44
mně jde o to, že momentálně tam liju Yacco LUBE P 0W-30 (v minulosti tam byl ze servisu Total ineo First 0w-30) a raději bych tam příště vrznul Mobil 1 ESP 5w-30 (je najeto 52Tkm) ale mám strach z toho řemenu (sice motoru prospěju, ale co když odrovnám něco jiného?)
