Změna oleje 2.0fsi 110kw BVY
Re: Změna oleje 2.0fsi 110kw BVY
...že ti do toho kecám, ja by som dal toto:
https://www.znackoveoleje.cz/Shell-Heli ... escription
Ale normy si skontroluj radsej, neviem co ten tvoj motor presne vyzaduje :)
zaky46 píše:Tak jsem rozhodlý pro klasickou 5w40....
A jestli od alfiho, tak vedle toho Shellu třeba Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1705.htm
nebo Elf https://www.znackoveoleje.cz/Elf-Evolut ... -d1009.htm
nebo můžeš i Eni-i-sint, Motul 8100 X-CESS, nebo jestli Liqui Moly, tak Synthoil HighTech. Ale úplně klidně bych dal Shell nebo Yacco.
zaky46
Příspěvek od zaky46 »
Tak jsem objednal 2 filtry mann a 1x Yacco a 1x ELF, a přemýšlím že udělám vyplach, teď bych dal před výměnou přípravek na vyplach od Liqui Moly(jeden mám doma), pak bych nalil toho Elfa, najel 1000-2000km a pak dal to Yacco, je to dobry napad ? nebo ty vyplachy nepodporujete? Ještě jsem koupil aditivum do benzínu 2x Millers Oils Petrol Power ECOMAX *0,5l
Podle mne je takto udělaný proplach motoru (když ho chceš dělat) ta nejlepší varianta :wink:
Do starého oleje nalít před jeho vypuštěním čistič, pak nechat propláchnout (páč čistič nevypustíš všechen a naředí nový olej) na "chvíli" motorákem, a potom dát nový olej.
Ano, něco to stojí, chce to dva filtry, p. FS nechápe, ale je to to nej, co lze udělat....
Ten Millers Ecomax mohu jen doporučit :wink:
Já ho před lety používal několik roků do Civica 1.5-ky, a psal jsem sem výsledky millers-aditiv-zkusenosti-t3282-4.html
(byť mě nikdy nešlo o nějakou úsporu paliva, ale - bo tyto přípravky nejen přimazávají, ale hlavně čistí - o čistotu palivového systému i motoru uvnitř).
zaky46
ty oleje vyšli asi na 2500 s těma filtrama, to není zase taková hrůza, já dal už skoro 400ml toho millersu a paráda, navíc píšou, že to zvedá ještě o 2 stupně oktanové číslo, což je pro FSI klíčový :-) , a když udělám ten proplach a dám tam na chvíli ten elf olej, kolik km s tím najet? těch 2000km nebo méně více ? a pak znova vyměnit ?
Já tedy pokud jsem takto čistil motor, tak po vypuštění oleje s čističem jsem vyměnil filtr, nalil 2 litry nového oleje, nechal to pár minut vrčet na volnoběh, a vylil. A pak dal nový filtr a nový olej. Pokud chceš na ten Elf chvíli jezdit, nechej ho tam do dvou tisíc kilometrů, a pak dej na interval co 10 tkm to Yacco :wink:
PS: pane Smíšku, to je "plýtvání" co? :) *)
Jinak prevencí proti úsadám v motoru je včas měnit olej a využívat i vrchní část otáčkového spektra.
*) sorry - mimo téma.
abc
Příspěvek od abc »
zaky 46 :arrow: do kolik litru benzinu jsi dal těch 400 ml Millerse :?:
Aygo 2022
zaky46
Pitris: ok, vyměním to po 2tisících, a pak budu dávat to yacco, já měním po 8-10 max, auto mám od 145 tis, do te doby to jezdilo po 15-20tis long life oleje a 2x to najelo bohužel 30 na long, to už ale nevrátím, a snad 2x by to mohlo vydržet od 60 tis to jezdí rozumnější intervaly max 20 tis a od 145 max 10, ale i tak to chci vypláchnout, i když ve 150 jsem ten vyplach už dělal, ale to nevadí. a 2.0fsi nemám abych jezdil 1500 otáček/m, takže po ujetí 25km to dostává i 5000 a někdy i 6500-7000, ale to už je si myslím docela přetáčení na ten motor, omezovač to má v 7000 :D jinak jsem včera poslouchal motor, a vypadá že po 50tisících od vyměny je opět vytahaný řetízek co propojuje vačky, takže ho asi vyměním společně s přestavovačem, ale přijde mi to divný, škodovka udává že ten řetízek je doživotní, no po 150 000 už rachtal jak kráva, tak jsem ho vyměnil, ale po 50 od vyměny mi přijde že už je horší než ten po 150, pravda nedal jsem original, ale řetízek+ napínák značky RUVILLE od cardo díly
abc píše:zaky 46 :arrow: do kolik litru benzinu jsi dal těch 400 ml Millerse :?:
400ml do 400l dávkuje se 1l benzínu 1ml aditiva, asi to vyznělo špatně, že to vypadalo že dávám cely aditivum do jedny nadrže :D a 2x 500ml (1000l benzínu) jsem koupil protože se mi to nechce objednávat po 1 a zbytečně platit poštovny (500aditivum a 150 pošta), tak když už jsem objednával olej tak jsem to vzal při jednom a mám třeba 10-15 tis klid od kupovaní aditiv
abc
Příspěvek od abc »
zaky46 píše:
Tak to je OK. :wink:
Aygo 2022
