takze olej Ravenol DXG jeste nezatracovat a prvně vypustit olej, vymenit ol. filtr, nalit olej zpet (mam na nem najeto málo, tak si myslim, ze je ho jeste skoda)Jerry3 píše:Ano, systémově vzato je tohle řešení špatné. Plechová baňka je vždy lepší. Jenže s tím ty sám nic nenaděláš.
Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Hlavně vyměň všechny o-kroužky kolem toho filtru. Jeden z nich na plastovém trnu zajišťuje funkci právě zpětného ventilu. Tedy předpokládám, že je to i tady řešeno obdobně, jako jinde.
A naco chces vypustat olej, ak chces len vymenit filter?simec44 píše:takze olej Ravenol DXG jeste nezatracovat a prvně vypustit olej, vymenit ol. filtr, nalit olej zpet (mam na nem najeto málo, tak si myslim, ze je ho jeste skoda)
filtr je v autě úplně dole, stejně jak vypouštěcí ventil, tak bych nechtěl, aby přes filtr vyteklo několik dcl oleje.
Cize musis aj zhodit podmotorovy kryt, aby si sa dostal k filtru? To vyzera na nejake inovatorske nestandardne riesenie. V kazdom pripade som sa zatial nestretol s motorom, kde by bol vstup do filtra pod urovnou hladiny oleja vo vani (predpokladam, ze kvoli moznosti vymenit filter bez potreby vypustania oleja a kvoli riziku priesaku oleja cez tesnenie filtra). Nie je aspon vstup / vystup z filtra nad urovnou hladiny v olejovej vani? Potom by nebol problem. Vyfot to potom pls., celkom ma to zaujima. Dik.
zřejmě vstup do filtru bude výše než hladina oleje
https://www.novinky.cz/auto/clanek/opel ... 0-k-154508
Takto to má řešený drtivá většina motorek. Ale uznávám, že u aut se to moc nenosí...slimboy píše:To vyzera na nejake inovatorske nestandardne riesenie. V kazdom pripade som sa zatial nestretol s motorom, kde by bol vstup ...
na mojej tajpare som v pohode vymenil ol. filter s plným množstvom oleja v motore.. vytečené množstvo do max. dvoch deci.
Sladas opc
clovece, velmi zaujmavé. je tam síce , nazvime to, úsmevná, zmienka o uspore paliva, ktorá trochu uberá na serioznosti popisu, ale aj ked toto odmyslíme, vyzerá minimálne papierovo na velmi dobrú volbu. Navyse v tejto viskozite A3 je stále vzácnejsia.
inak v minulosti som sa stretol s dobrými ohlasmi na forach, co sa týka značky.
simec44 píše:zřejmě vstup do filtru bude výše než hladina oleje
tak můžu potvrdit, filtr je výše, filtr vyměněn za purflux, ale "zmrzly" motor vyluzuje zvuk.
chvilku pojezdim a pak jde ravenol vem a dam tam ten GM dexos1 gen2
Petro-Canada jsou kvalitní oleje, to je fakt, ale u toho PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 bych trošku tlumil nadšení s tou ACEA A3 - je to A5-kaSladas opc píše:https://www.red-rider.cz/11282-petro-ca ... escription
Tohle zni taky zajimave.. Nekdo zkusenost?
no ja tam vidim A3...ale celkom dole je uvedene aj A5.
Nevylucuje sa to tak trošičku? HTHS? ale A5 ma hornu hranicu totožnu s A3, tak sa to nevylucuje...no nema tam tech.list....
Sladas opc
Mas urcite vyzkouseno ze po vymene oleje jine znacky ti to ten zvuk nedela?? Prijde mi to docela divny, jestli nemas treba neco v haji..simec44 píše:simec44 píše:zřejmě vstup do filtru bude výše než hladina oleje
A3 a A5 dohromady nejde, ale to asi některé e-shopy neřešíjarson1 píše:no ja tam vidim A3...ale celkom dole je uvedene aj A5.
Ten olej Petro-Canada Supreme Synthetic 5w30 má HTHS 3,3 mPa.s.
(Není to 2,9 - na A5 je 3,3 solidní hodnota, a když uvažovat o oleji A5, byl by to jeden z favoritů, ale není to A3).
