HTP po vymene rozvodu
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, po vymene rozvodu na 6v htp motor bezi na 2 valce. Nenapada vas nekoho proc ? Nastaveni rozvodu by melo byt spravne, klika na poloze jak jsou vyrazeny 2 tecky, tak proti sobe na ozubenych kolech a vacka pripravkem. Vse jsem vickrat kontroloval. Pise chybu P0301 a nepali prvni valec. Svicky a civky jsem prohazoval a stale prvni valec nefunguje. Kdyz dam civku z prvniho valce k bloku tak jiskry haze. Nenapada vas nekoho cim by to mohlo byt ?
Re: HTP po vymene rozvodu
Jaký je na tom prvním hrnku tlak?
tomvm
Tlaky jsem meril naposledy tak pred 2ma lety, takze ted nevim. Ale auto pred vymenou rozvodu jezdilo dobre tak by meli byt v poradku. Mohl by to delat o kousek posunuty rozvod ? I kdyz se mi to nezda, protoze jsem to kontroloval.
Proto se ptám na tlaky .. Já si nemyslím,že by se měl opotřebovat válec během výměny rozvodů. Jen mi jde o to,zda náhodou jsou rozvody opravdu dobře a zda třeba není pootevřený ventil ...
tomvm
Kdyby byly nastaveny spatne, tak by vlasne byli i spatne tlaky, to me nenapadlo. A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
tomvm píše:...A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
Tomuhle nějak nerozumím. Ty rozvody sis dělal sám? Poprvé v životě? Já jen že několikeré "ruční" protočení motoru s pečlivou kontrolou, zda sedí časování rozvodu, by vždy mělo být tím předposledním krokem před finální kompletací demontovaných krytů rozvodu a event. zavěšení motoru.
Neznám ten motor a ani netuším,co si člověk může na rozvodech dovolit,aby motor šel,ale blbě. Proto pokud si vyzkoušel svíčku i cívku z druhého válce a bylo to pořád stejný,tak bych vyzkoušel právě tu kompresi, zda nemám opravdu pootevřený ventil a zda mi to někde neskočilo. Jinak jak psal Jerry,tak opravdu je třeba před zaklapnutím protočit rukou motor a zkontrolovat, zda mi to opravdu sedí na značkách
tomvm píše:A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
Jedině na složeném :D A spíš než můžeš,tak musíš
tomvm
Tak jsem zkousel jen tak otacet klikovkou a po priblizne 3/4 otacky ma kompresi a jedna je hodne mala, az jde sotva citit, takze vypada ze mam rozvody spatne nastavene. Akorat je zvlastni, ze puvodni rozvody podle tohoto nastaveni sedely a ted to takto nejde. Udelam to znova a dam cidlo i na klikovku. Skoda ze je na nej tak spatny pristup.
A udělal jsi totéž ještě před sundáním rozvodů? To je totiž také důležité.
tomvm
A je mozne ze spatnym casovanim jde citit spatne jen jedna komprese ? Nebyli by to vsechny ?
U tříválce je možné všechno...
tomvm
To vazne nebo je to jen narazka ? Abych vedel ...
sledoval som par videi vymeny rozvodov, vzdy boli pouzite pevne uchytene pripravky, ktore zabranili otoceniu kluky a vaciek.
To jsem myslel vážně. A pokud jsi postupoval tak, žes napřed sundal rozvody, a teprve při nasazování nových jsi řešil nějaké rysky, postupovals špatně.
