olejové filtry Mann a jiné
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Ještě k těm filtrům. Pokud seš alergik, tak ještě mrkni u kabinových filtrů např. na VALEO CLIMFILTER PROTECT anebo MANN-FILTER FreciousPlus FP.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Mám teď v Mazdě MANN Frecious plus , kterej má v sobě i uhlík ale stejně když jedu za nějákým náklaďákem nebo dieselem bez DPF tak smrad je cítit furt , takže beru už jen obyč co není vyloženě z tvrdýho papíru ale ze slušnýho filtračního materiálu a dál neřeším
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
já třeba u Exploreru kabinový filtr vůbec nemám. když přesednu do mých jiných Toyot s pravidelně ionizovanou klimatizací a novými i uhlíkovými filtry, vůbec nic nepoznám. Třeba jezdím v eco prostředí. A kouřící nafťák cítím stejně.
Když ale po roce u Toyot měním kabinové filtry, žasnu, co je tam za bordel.
shalibaba
Někde se to už řešilo, že tyto dražší filtry spíše lépe zachycují prach a pyl, ale ne pach. Z vlastní zkušenosti jako alergik na pyl mohu potvrdit rozdíl mezi "normálním" kabinovým filtrem (byť např. i s uhlíkem) a FP nebo PROTECT (bohužel, pak člověk vyleze z auta ....) Ale aspoň je to v pohodě po dobu jízdy.
NO HITS
Jsme oba s přítelkyní alergici a mezi uhlíkáčem a frecious plus jsme nezaznamenali rozdíl.
Naposledy upravil(a) NO HITS dne stř led 08, 2020 21:41, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Dtto!
shalibaba
Jako, že když jedete v autě v parném létě kolem louky, kde kvetou metelice, tak nic? Já měl při standardních filtrech vždycky oči jak králík s mixomatozou, kejchal a frkal.
Žádný rozdíl jsem nezaznamenal.
Kurťas
Příspěvek od Kurťas »
shalibaba píše:Ještě k těm filtrům. Pokud seš alergik, tak ještě mrkni u kabinových filtrů např. na VALEO CLIMFILTER PROTECT anebo MANN-FILTER FreciousPlus FP.
Alergik našťastie nie som, kabínový filter mením v aute raz za 10 000 - 15 000 km :) .
Kia Cee'd SW 2007 1,6l 90kw, olej Mobil 1 FS X1 (Peak Life - Rally Formula) 5W-50
Kurťas píše:Nakoľko som tu nový, týmto Vás všetkých pozdravujem :)
Mám otázku ohľadne olejového filtra.
Mám Kiu Ceed SW 2007, 1,6l, 90kw, benzín, ktorá celkom rada papá olej aj viskozity 5W-40 (snažím sa prísť na to že kde mizne, je podozrenie na upchatie odvetrania kľukovej skrine alebo piestne krúžky), tak mi bol poradený hustý Mobil FS X1 Rally Formula (Peak Life) 5W-50.
Pri výmene olejového filtra používam značku Mann, konkrétne model W811/80.
Preto sa Vás chcem opýtať či je ten filter OK, alebo mi viete poradiť nejaký iný (lepší) kvôli viskozite oleja. Rád si nechám poradiť aj ohľadne vzduchového a peľového filtra, tie sú tiež Mann.
Pokračování o spotřebě oleje tady: vysoka-spotreba-oleja-t6529-77.html
quantegy
Příspěvek od quantegy »
Zdravím,poprosil by som o váš názor ohľadom olej.filtra MANN W811/80 ktorý používam na kia ceed 1.6 benzin,pred výmenou oleja s filrom som si na filtri všimol ,že u troch vstupných dierok odstáva guma spätného ventilu.Možem taký filter dobudúcna použiť aj keď sa montuje zo spodu a závitom hore kde je filter stále zaplavený olejom a nie treba z boku bloku motora kde by ten olej určite všetok odtiekol,alebo ho mám vyhodiť? Použil som druhý ktorý vypadá ok,filter už nezreklamujem kupoval som ich viacej skoro pred tromi rokmi a čo som sa tu na fóre dočítal,že niektoré filtry pre dané motory niektorých značiek ani nepoužívajú spätný ventil,ide mi o to,aby vo filtri nebol ešte nejaký problém,na filtri je Made in Korea.
Naposledy upravil(a) quantegy dne ned úno 02, 2020 16:25, celkem upraveno 1 x.
skus sem hodit foto
quantegy
No nakoniec sa nejednalo o výrobnú vadu,pri pohľade do vstupnej dierky z boku bolo vidieť,že čosi malé tam je pred spätným ventilom,vyfúknutie nepomohlo nakoniec s malou zahnutou pinzetou som vyťiahol pol centimetra dlhú slamku ako zo zápalky, spätný ventil sa okamžite pricapil k vstupným otvorom,no nebolo by naškodu dávať aj fóliu na filter pre zabalením,takže asi tak.
quantegy
Zdravím,má význam používanie olej.filtrov k&n v bežnej premávke a vliv na životnosti motora?U týchto filtrov uvádzajú vyššiu čerpatelnosť oleja,takže asi aj lepšie(možné) mazanie motora,má niekto z vás s týmito filtrami skúsenosť,alebo je to len reklama a používať klasiku?ďakujem.
Dle mého soudu je vždy něco za něco. Podobně jako u vzduchových "sportovních" filtrů - lepší/rychlejší průchod vzduchu = horší záchyt nečistot. Myslím, že u olejových to bude obdobné. Sám s nimi (vzduch, olej) žádnou zkušenost nemám a mít nebudu (podle názoru, jenž jsem uvedl), ale podle vkusu každého soudruha... 8)
