olejové filtry Mann a jiné
Znacka je to pritom dlhorocna, uz ked som pred 6r. kupoval origo oil filter do 406ky 2,2 hdi tak to bol tiez Mecafilter ale v katalogu to mali uvedene ako druhy oem dodavatel, kto bol prvy som sa nedozvedel
Tak ja som sa snou nestretol, co som ja videl original PSA vedsina Meca, 1.6 Hdi vzduchac Mann, a tusim olejový asi bol Mahle. A dokonca aj Mann olejovy pre 1.6 hdi je made in austria a tak si myslim ze to prenich robi Mahle ale ci je to ozaj tak to neviem.
Mahle dodava pre vacsinu do prvovyroby
Dnes mi dorazily filtry a převodový olej z mlparts.cz. Vzduchový a kabinový Mann - made in Germany, olejový Purflux - made in France.
K tomu jsem bral 3 litry oleje Ravenol MTF - 75W, plněno 3.4.2019. I zde je kód pro ověření pravosti.
Já měnil filtry před týdnem, co se týče kabinového od Mann, tak tentokrát byl Germany místo CZ výroby. Nicméně ta kvalita zpracování horší, měkčí bočnice a ani nechtěl držet v rámečku, takže zkusím přístě Mahle.
Jinak jsem slíbil minule BingBangovi fotku filtru u 1.8T. Tady kolem něj opravdu moc místa není, takže jedině nasadit ze spodu na filtr klíč s ráčnou a operovat pod ním. Klíč na Purflux stojí 140 Kč, takže to si před příští výměnou určitě pořídím. Po minulé zkušenosti s demontáží.
Schvalne jsem je na zkousku koupil, protoze jsem si vzpomnel ze jsi tohle sem kdysi psal a musim rict, ze od pohledu ty filtry vypadaji skvele, dobre zpracovane, nic se neprohyba. Gumove tesneni mi prijde takove hrubejsi (levnejsi) nez co jsem zvykly z Purflux filtru, ale tak tesni, no.Jerry3 píše:P.S.: Nesehnatelné, ale úplně nejlepší Denso teď pomíjím.
PS: Az to tu budu nekdy hledat ja nebo nekdo jiny, na 1.6 MPI je Denso 150-2013.
Jen tak pro zajímavost: Kupoval jsem tátovi kabinový filtr na SX-4.
Vzal jsem Denso, ale.... Denso Europe The Netherlands, made in Poland
no vsak made in eu..
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
No vidíš. A já měl do dneška za to že Japonsko v EU (ještě) není
A já mám filtry DENSO Made in China, která je vlastně stejně jako Japonsko v Asii.
Mann vs Knecht Tdi olejovy filter hobby domáci test
ale ci tomu veriť neviem
https://youtu.be/YyMj0jQik38
Netušil jsem že Loukota dodává RavenolPavelRS píše:Dnes mi dorazily filtry a převodový olej z mlparts.cz. ...K tomu jsem bral 3 litry oleje Ravenol MTF - 75W, plněno 3.4.2019. I zde je kód pro ověření pravosti.
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Ex:
Nakoľko som tu nový, týmto Vás všetkých pozdravujem
Mám otázku ohľadne olejového filtra.
Mám Kiu Ceed SW 2007, 1,6l, 90kw, benzín, ktorá celkom rada papá olej aj viskozity 5W-40 (snažím sa prísť na to že kde mizne, je podozrenie na upchatie odvetrania kľukovej skrine alebo piestne krúžky), tak mi bol poradený hustý Mobil FS X1 Rally Formula (Peak Life) 5W-50.
Pri výmene olejového filtra používam značku Mann, konkrétne model W811/80.
Preto sa Vás chcem opýtať či je ten filter OK, alebo mi viete poradiť nejaký iný (lepší) kvôli viskozite oleja. Rád si nechám poradiť aj ohľadne vzduchového a peľového filtra, tie sú tiež Mann.
Kia Cee'd SW 2007 1,6l 90kw, olej Mobil 1 FS X1 (Peak Life - Rally Formula) 5W-50
Nic takového není, jsou pouze hodnoty nastavení tlaků obtokového a zpětného ventilu, které by výrobci filtrů pro jednotlivé typy motorů měli respektovat.Kurťas píše:..mi viete poradiť nejaký iný (lepší) kvôli viskozite oleja..
Osobně považuji za absolutní špičku (z běžně dosažitelných produktů) výrobky zn. Denso a Purflux.Kurťas píše:Rád si nechám poradiť aj ohľadne vzduchového a peľového filtra, tie sú tiež Mann.
Pokud je opodezření na načaté pístní kroužky, tak bych spíš než zmaskování problému hustým olejem zkusil dát před výměnou do oleje přípravek na čištění motoru a následně pak několikrát za sebou olej měnil tak po 3000 až 5 000 km a použil bych na ty výměny třeba Shell Helix Ultra 5w-40, který je levný a přitom velmi dobrý.
Čistících přípravků renomovaných značek je na trhu docela dost (Liqui Moly, BG, Bishops, Ravenol, ... ).
