výměna olejů Fabia 1.9 SDI
Re: výměna olejů Fabia 1.9 SDI
SDi-PD sú len v objeme 2.0 (51,55kw) :idea: 1.9 SDi boli rotačky (47,50kw) :idea:
derhirsch91
Příspěvek od derhirsch91 »
Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o radu.
Mám Fabii 1.9 SDI r. 2000, nájezd cca 275 000km. Olej jsem nechával měnit naposledy v květnu 2018, nicméně od výměny jsem najel pouze cca 4000km. Platí tady poučka měnit po 15 tisících/po 1 roce a měl bych ho neprodleně vyměnit nebo mohu ještě chvíli počkat?
Díky moc.
Jednoznačně vyměnit. Když už nic jiného,tak to bude dobrý proplach. Ale v případě nafty ten olej bude pořád černej jak bota ...
Jestli ten olej je ještě ok a nebo už ne by dala jasnou odpověď laboratoř, kde ten test stojí víc, než nová náplň. Takže pokud byly krátké jízdy a je to navíc rok a čtvrt, tak vyměnit. Prostor k úspoře je v olejovém filtru, který by tam mohl zůstat ...
derhirsch91
Super, jen jsem se chtěl ujistit, že nedělám zbytečnost.
Díky moc a hezký večer :)
Ano, vyměnit. Vyměnit olej není nikdy zbytečnost bo při nájezdu skoro 300 tkm už je určitý průnik nafty do oleje (a tím víc čím víc jen popojížďky), a ten je 'naředěn'.
007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Ahoj! Sice se mě nejedná o stejný vůz, ale stejný motor určitě. Koupil jsem manželce starší VW Polo, 1,9 SDI, 2001. Podle štítku je teď v motoru "nějaký olej" 10W 40, což by bylo ok, ale ona s autem jezdí jen po městě, cca 5 km do práce 5 km zpět, takže se auto ani nezahřeje. Mám tam raději dát zpět 5W 40? Vaše ctěné doporučení?
1. Auto s takovým motorem je pro zmiňované účely naprosto nejúžasnější věc, která tě mohla napadnout. Jediné štěstí, že motor je bez turba a ještě bez filtru pevných částic. Motor bude celou vaši rodinu milovat.
2. S ohledem na způsob používání bych volil raději olej s nižším zimním číslem.
Naposledy upravil(a) Colommbo dne čtv led 02, 2020 11:12, celkem upraveno 1 x.
Předpokládám že to není SDI-PD (údajně totiž i SDI-čko mohlo být čerpadlo-tryska).
Olej 10w40 API CF se použít dá, ale (hlavně v zimě) byl by vhodnější olej 5w40 (s VW 505.00). A hledal bych olej s ACEA B3/B4 (ne C3). A měnil po 5-ti tkm.
007houmr
Možná by byl benzín lepší, ale na těch pěti km se ani benzín neohřeje jak má. Spíš jde o to, že je to atmosféra bez všech ekonesmyslů, takže to nebude taková tragédie se spotřebou určitě níž jak benzín. Brzy budu měnit olej, takže dám raději tu 5W - 40. A jen pro upřesnění, po výměně bude asi lepší zkrátit interval, alespoň ten následující tak na 5 tisíc kvůli přechodu na syntetiku?
S tou nižší spotřebou (a provozními náklady) oproti benzinu bych na těch pidijízdách moc nepočítal....
A po 5-ti tkm bych olej měnil pokaždé, bo ty krátké jízdy je to nejhorší nejen pro motor, ale hlavně pro ten olej :(
PS: dost olejů 5w40 je stejně "syntetických" jako 10w40-ky.
pri takomto sposobe používania je diesel na tom so spotrebou rovnako ako benzín. Akurát,že trpí dvojnásobne a postupne budu náklady na prevádzku dvojnásobné. Diesel extremne trpí za studena.Postupne bude nutné riešit žeraviace sviečky-ked sa zalomia v hlave ajaj to bude problémov. Neskor sa pridaju vstrekovače.Tak benzín sa po 5 km uz docela dobre ohreje,diesel minimálne. A olej by postačil i 5W-30,záleží na cene. Určite bz som pridával aditíva do paliva Miller Oils alebo Metanova,VIF je pomerne slabý-aspon z mojich skuseností. Palivový filter bude nutné menit tiež častejšie,kondenzovaná voda a repka,slnečnica sa nekamáratia. čas od času bude nutné v palivovovom systéme zabit mikroorganizmi použitím aditíva od Liqui Molly
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Myslíš Super Diesel Aditiv od Liqui Moly? Pokud ano, jaký rozdíl je oproti tomu, když se pravidelně používá Millers Oils diesel ecomax?
shalibaba
Díky. To mne nenapadlo hledat v přípravcích pro lodě.
U toho Pola, pokud by tankoval plnou nádrž, by asi při jeho nájezdu km za těch několik měsíců, než nádrž vyjede mohlo k nějaké degradaci nafty dojít.
007houmr
Tankuju u EuroOilu, tak doufám, že naftu bez řepky a VIF používám. Nedělám si iluze, že by jedna nádrž vydržela déle jak měsíc, max. dva, protože auto určitě nezůstane mimo pracovní týden stát. Každopádně díky za názory, olej budu měnit častěji, je pravda, že při ceně 5W-40 505.00 to nebude problém. :wink:
