Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
Na delší jízdy bych v tom neviděl žádný problém. A na 5w40 v létě jezdíš. Na popojížďky je to zbytečné, tam lepší 0w40, 5w30, 0w30. Leč ne nepoužitelné.
Re: Oleje Yacco
mirec29.. áno to som vydedukoval.. no schválne som to napísal tak ako som to napísal.. aby bolo jasné, že sa to nedá zovšeobecniť.
V tvojom prípade to tomuto konkrétnemu motoru neurobí absolútne nič negatívne.. nezhorší sa žiaden aspekt v ochrane motora. Ten motor nemá žiadne špeciálne požiadavky na lubrikant.
Re: Oleje Yacco
Áno "štyridsiatku" používam ale hths údajne 3.7 a toto je ešte vyššie... Cez týždeň denne 12km do práce a späť cez víkend dlhšie trasy... Zaujala ma cena ale asi si ešte nejaký ten rok počkám ...neviem proste mi to príde moc "husté"
Re: Oleje Yacco
Ale prdlačky...
Re: Oleje Yacco
Ale zase neskúsiš nevieš...miniem domáce zásoby a pôjdem do toho
Re: Oleje Yacco
Od 30 tisic km jazdim na olej 5w-40 s HTHS 3.97 mPa.s vo svojom aute, kde je predpisana 0w-20. Povodny olej som tam mal 2422 km, potom 5w-30 A5 a teraz uz 54 tisic km ten v podpise.
Re: Oleje Yacco
A mohol by si ešte dopísať trasy cca kolko km denne najazdíš... Ja to mám cez týždeň cca12 km do práce a vypínam motor...
Re: Oleje Yacco
120km do prace a rovnako naspat
Re: Oleje Yacco
To je jenom o nulu víc
Ne, vážně, na ty dvě stokilometrové denní porce má ta '40' plné opodstatnění, na 12 km tam a pak 12 zpět je úplně v pohodě i 5w30 A3 (jestli tam občas není delší jízda nebo nepopojíždíš v létě v kolonách, tak i 5w30 A5). Nicméně i 5w40 je v pohodě....
Re: Oleje Yacco
Dík za doplnenie...to je trošku iné kafé...PHiLiPZ píše:120km do prace a rovnako naspat
Re: Oleje Yacco
Dufy začal prodávat oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
Aj filtreaoleje zacali na Slovensku predavat oleje Yacco.
Re: Oleje Yacco
Mimochodem Yacco.cz má ještě něco společného s PER-oilem?
Jinak s Dufy mám pozitivní zkušenosti co do dodaného zboží, ale z těch několika málo objednávek byl každou druhou nějaký drobný zmatek.
Re: Oleje Yacco
Firma Per-oil by měla být (taky a ještě) ofiko dovozce.
Bramborak3
Re: Oleje Yacco
Jj všiml jsem si, když jsem zjistil, že jim došel skladem Ravenol HVT 5w50. Objevila se tam Galaxie 5w50.
