motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Mám na cestě 2x8 litrů. :D
Mě se to také honilo hlavou, měl jsem je už v košíku ale ovládl jsem se. Zásoby mám do všeho minimálně na dva roky. Je v plánu také vyzkoušet i když kdysi byl v Avensisu.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Ravenol VST už mě začíná tmavnout, motor začíná být za studena hlučnější a novej olej furt nikde ... blbý svátky :D :D
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
A kolik mas prosimte na ten olej najeto...? Ja ted na Vst 5w40 4000 km od září a 2,5 L jsem tam dolil. Takze se budu muset vratit k olejum typu na dost jety motory, ktere snižuji spotřebu oleje. Marathon 10w40 od Sunoca kdysi pomohl, tak nevidim duvod proč nepomuze Od Ravenolu hve 10w50 nebo hvt 5w50. Spotřeba pujde klidne o polovinu dolů
NO HITS
Mám na něj najeto cca 6000km, ale předtím tam byl Mobil 1 FS 5W-50 kterej má aditiva na jiný bázi, dělal jsem navíc proplach od BG , takže tak nějak očekávám že teď budu měnit dřív kvůli zbytkům z předchozího oleje a proplachu, i když jsem nečekal že s novou prací tolik najedu ještě před začátkem zimy :D . Nicméně mě za tu dobu vůbec nic neubylo, což jsem rád. Teď budu zkoušet už bez BG SSL kvůli zimním startům a skákání po městě, tak jsem zvědavej. Přemýšlím jestli to před nalitím nepropláchnout když toho beru 8L. Jestli začne ubývat tak se vrátím k VST.
Ale furt mě vrtá hlavou jestli se nevrátit k Mobilu a vyzkoušet Mobil FS 0W-40. S mobilem FS (byť 5W-50) byl motor zatím nejtišší. Jen mám obavu, že by mohl začít mizet, když je nejřidší ve své kategorii (má viskozitu skoro jako 0W-30 oleje)
Ex:
svara@
Příspěvek od svara@ »
Bramborak3 píše:Ja ted na Vst 5w40 4000 km od září a 2,5 L jsem tam dolil.
Já teď na zimu Ravenol Fel 5W-30- B71 2290. Co jsem nalil, to tam je a bude až do příští výměny.
Byl jsem na emisích v rámci povinné STK. Emise hluboko pod normou. Technik povídá "co tady
chceš měřit, když je to nový auto. Je mu osm let, najeto 74 000 km. V porovnání s tím, co kdysi
koupil syn. 206 1,4i, na tachometru necelých 80 000 km, tak nový skutečně je. To je ten, alespoň
pro mne, obrovský rozdíl, když si pořídím funglovku, :wink: a nebo (vrak), ojetinu. :evil:
Bramborak3
svara@ píše:
To vrak je myšleno na mě...? A co máš za obsah auta ? A až budeš mít najeto 400 tisíc km, tak pak mě něco říkej o spotřebě oleje...Kdybych měl moje auto od 74 tis km, tak nežere skoro nic. Na olej pro jety motory 10w-50 nebo 5w50 to spadne na 2 -3 deci na 1000km což není mnoho. Ja si kupoval auto, ktere mě i řidičsky baví ne servilnáka na spotřebu
NO HITS
svara@ píše:... To je ten, alespoň
NO HITS píše:... Nicméně mě za tu dobu vůbec nic neubylo, což jsem rád....
Moje má 12 let a tachometrových 175tis .... Není to o stáří, ale o tom co jseš ochotnej koupit, já vybíral cca 9 měsíců než jsem koupil. Vím ale že plno aut co jsem zavrhl našlo rychle svoje spokojený majitele protože na první pohled byly auta naleštěný že se leskly až za roh
Ex:
Já v létě taky. Auto je z r. 2005 a má za sebou přes 250 tkm. Emise (jak píšeš) "hluboko pod normou" - byť ano, asi je ta norma "volnější" než u Tebe, a spotřeba oleje je nepodstatná (půl litru na 8 tkm).
Když člověk koupí ojetinu, je to 1) o tom jak se "staral bejvalej", a pak za 2) jak se stará nový majitel.
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
NO HITS píše: ...
FS 0W-40 mám teď podruhé v motoru (2.8 V6 koncern). První várka cca 12.000 km - zvýšená spotřeba oleje oproti předchozímu TOTAL energy 9000 5W-40 tam znát byla. Před druhou várkou proplach Liqui Moly - nyní najeto 6.000 km a spotřeba oleje +- podobná jako s Totalem.
Motor už při první válce byl opravdu tišší, jde snáze do otáček a spotřeba klesla cca 0.5 litru na 100 km.
Na Ravenol SSL jsem měl spadeno také, ale než jsem se rozhoupal, tak jej zdražili. Nakonec jsem i rád, jsem spokojen s FS od Mobilu.
svara@
Nic není myšleno proti nikomu. Jenom jsem si vzpomněl jak vypadal sedmiletý Peugeot 206
s nájezdem 78 000 km. (Na tachometru). Podle mě minimálně 90 000 km stočeno. To se později
potvrdilo v historii vozu. A jak vypadá moje osmiletá 207 s tím samým motorem. to je nesrovnatelné.
Na ojetiny jsem štěstí neměl, na nový ano. Taky právě proto, že se starám. U bazarovek jsem to
už nezachránil. :(
NO HITS
Shalibaba, spotřeba benzinu nebo oleje? 5L na 1000km by bylo dost :D
Ex:
shalibaba
Eee. Omlouvám se, myšlena spotřeba benzinu o půl litru. Spotřeba oleje se ustálila na cca 1 litr oleje na 3000 km.
NO HITS
Ok. I tak je to dost
Ex:
filip.díky
Příspěvek od filip.díky »
Svara, co lijete do te 207?
