Nejspíš nesprávný olej - prosim o názor
Re: Nejspíš nesprávný olej - prosim o názor
Ajo, pardon, jde o dieselovou Mazdu 3.
tu mas pre porovnanie v com je rozdiel:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
žial ak je C1 požadovaná, tak to bude zrejme kvoli práve filtru a tu sa naozaj podstatne líšia. A5 ma popolu samozrejme o dost viac. Je tu este pár dalších rozdielov samozrejme, ale z kontextu tvojej otázky ta zaujma asi najmä toto.
Pokiaľ motor nejako veľa nežerie olej tak žiadne stresy. V pohode ho vyjazdi a pri ďaľšej výmene dáš C1 príp. C3 (vyššia HTHS = teplotne odolnejší olej)
Na okamžitou výměnu to není - buď v klidu, a ještě by se z toho dalo udělat i plus.... Ten olej tam "chvilku" vydrží, jen bych s ním udělal tak stokilometrovou projížďku aby se motor propláchnul a pročistil, a potom to nechal vypustit a nalít olej správný. C1 na kratší, nebo C4 na dlouhé (či třeba s karavanem) jízdy....peanut píše:....místo ACEA C1 tam šel olej s certifikací A5/B5. Jde o dieselový motor s DPF....
A pak měnit po max. 10-ti tkm u krátkých či ostřejších, nebo po MAX. 15-ti tkm/po roce u delších klidných jízd s málo starty.
A jaký je rozdíl mezi C3 a C4?
Tady na webu v informacích je úplně stejný popisek.
klikni si nalink v mojom príspevku vyssie ( lubrizol porovnávací nástroj) a zadaj si tieto dve normy do porovnania. Hore graf, dole rozdiely v tabulke.
C1 - snížená HTHS, low sapstomula píše:A jaký je rozdíl mezi C3 a C4?
C2 - snížená HTHS, mid saps
C3 - normální HTHS, mid saps
C4 - normální HTHS, low saps
C5 - extra snížená HTHS, mid saps
Naposledy upravil(a) Pitris dne úte pro 31, 2019 10:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Nutná oprava
Důvod: Nutná oprava
Díky všem za reakce, trochu jste mě uklidnili
Nový olej už je na cestě, ale servis mě objednal až na termín po novém roce. Ještě bych se tedy zeptal: mám počkat ty 2 týdny a odjezdit Vánoce a Silvestr (snad kolem 500 km) na A5/B5, anebo sehnat raději dřívější termín u neautorizovaného servisu, abych přes svátky jezdil již se správným olejem?
Olej Ti to nebaští že
Ani po 5-ti stech kilometrech se tomu filtru nic nestane.
Nene, olej nikdy neubýval. Snad to auto přes svátky zvládne.
Jak som písal vyššie -> netreba stresovať zbytočne
Poznám chalana ktorý má Hyundaia s DPF-kom a jeho garážmajster mu tam stále lial klasickú 5W40 s ACEA B3 a no probléma
Motor je pravdepodobne včasnými výmenami oleja v dobrom stave,olej nežerie, tj DPF odoláva
Pokud motor nežere olej, nemají se jeho zplodiny (popel) jak dostat do DPF. Žádná panika, klidně by se jednu výměnu na zánovním motoru nic nestalo...
Jsou to jednoduchý počty: full saps - síranový popel cca 1,3%, low saps - síranový popel cca 0,6%, litr oleje má hustotu kolem 850 g - z toho tedy obsah pevných látek ve full saps cca 11g - i kdyby si motor na 500 km vzal např 1 deci oleje, tak v nejhorším případě ve filtru zůstane 1,1g nespalitelných částic oproti 0,5g v případě low saps oleje. Doufám, že to počítám správně.
Např. VOLVO s DPF má předpis 0W-30 A5/B5 což ještě donedávna byl pouze full saps olej.
Preto považujem za luxus, výmenu toho "nesprávneho" oleja, už po pár km
To já bych za zbytečný "luxus" považoval tam ten "neDPF" olej nechat.
500, 1000 nebo i 2000 kilometrů se - asi - nic nestane, ale nechat ho tam 10 tkm by už mohlo být nebezpečné a tomu DPF-ku životnost zkracující....
Je tam nalit špatný olej (pro ten filtr), ale udělat s ním proplach toho motoru nikdy na škodu nebude; když se ale včas vyleje.
