Rezonancny zvuk od motora (vodna pumpa ?)
biker610i
Příspěvek od biker610i »
Ahojte na fiate uno 1.1 benzin mi jeden mechanik menil vodnu pumpu lebo stara tiekla a na tomto aute je vodna pumpa pohanana rozvodovym remenom teraz ide z motora takyto zvuk: https://www.youtube.com/watch?v=FVHo23qnSZA ,robi to pri cca 1800ot/min , predtym isiel motor pekne ticho a po vymeneni tejto pumpy vydava motor takyto zvuk. Mal som auto nastartovane aj bez klinoveho remena a je to rovnake cize alternator to nerobi . Moze byt aj nova vodna pumpa vadna a vydavat takyto zvuk ? a inak aj z tejto novej pumpy sem tam kvapne. Dakujem
Re: Rezonancny zvuk od motora (vodna pumpa ?)
Nejspíše nejde o samotnou vodní pumpu, ale o rozhozené časování motoru. Rychle řešit :!:
biker610i
vykon motora je rovnaky ako predtym ani nestriela do vyfuku, myslim ze rozvody by mali byt dobre nastavene. A tento motor je tak konstruovany ze keby aj rozthlo rozvodovy remen tak sa nestretnu piesty s ventilmi.
Já narážel spíše na nevyváženost jeho běhu, poněvadž zvukový projev má obvykle nějakou příčinu v nerovnoměrnosti chodu či dokonce vibraci. A přesazení o jeden zub na řemenu se co do výkonového projevu motoru může projevit i pozitivně.
Ještě jeden nápad - příliš utažený rozvoďák. :idea:
Jde o obvyklou chybu nepřemýšlejících mechaniků: oni to sice napnou podle přepisu výrobce, ale už je nenapadne, že ten předpis se vztahuje na nový řemen při výměně, nikoli na řemen, který už v motoru nějakou dobu je, tudíž je již vytažený. Výsledkem pak je přílišné utažení rozvoďáku, které může mít za následek tazatelem již zmíněné propouštění i nové vodní pumpy.
Naposledy upravil(a) Jerry3 dne úte pro 17, 2019 8:42, celkem upraveno 1 x.
aj pri volnobehu to pocujem, ale vyrazne slabsie. vylagrovany rezonujuci zvuk
Příspěvek od NOVON »
biker610i: Přepnutý rozvodový řemen, klasika.Řemeny některých výrobců tohle dělají i jako nové pár tis km než si "sednou".
Nicméně vždy se má měnit rozvodový řemen při jeho demontáži.
Nedal tam náhodou pumpu INA ?
