Vibrácie vo vyšších rýchlostiach...brzdy? pneu?
davidTJ
Příspěvek od davidTJ »
Ahojte páni,
Mám problém s Mazdou 6 GG 2006.
Auto zaćalo pri vyšších rýchlostiach vibrovať. Je to zreteľnejšie po prehodení zimných kolies (oveľa ľahšie disky, užsie pneu). Auto od cca 120 km/h jemne vibruje, je to zreteľné pre citlivé "povahy" aj bez brzdenia, no a pri brzdení sa jemne rozkmitá aj volant. Brzdový pedál nekope, len jemne vibruje. Pri 140 km/h je to už dosť nepríjemné, najmú pri brzdení.
Podozrieval by som zvlnené kotúće, no predné brzdy (ATE kotúće aj dosky) som komplet menil pred 10 000 km a robil mi to dvorný mechanik nášho mazdaklubu, ktorý je fakt dobrý.
Vzadu mám však staré kotúče aj platne, a ani stremene už nie sú tip top.
Môžu spomínané jemné vibrácie pri vyšších rýchlostiach a výraznejšie vibrácie spôsobovať aj zvlnené zadné brzdy alebo nevracajúca sa platnička na zadnej náprave atď? Pneumatiky sú stvrdnuté 4 ročne Vredestein Snowtrac 5 a je pravda, že to začalo výrazne až po prezutí na zimné kolesá.
Vyváženie robil autorizovaný servis pod značkou Michelin a merali aj hádzavosť pneumatík. Všetko bolo v norme.
Dik za rady. :wink:
Re: Vibrácie vo vyšších rýchlostiach...brzdy? pneu?
V první řadě bych nechal (ale u toho kdo opravdu ví jak a umí) převážit přední kola.
A potom zkontrolovat čepy a silentbloky na přední nápravě.
A nezůstal si někde stát na pedálu brzdy po dlouhém brždění?
davidTJ
Komplet prednú nápravu (ramená so silentblokmi, čapmi...tyče riadenia, uloženie stabilizátora) som menil pred 20 tkm, auto má teraz 225 tkm.
Na predných kotúčoch nie je nič, dokonca žiadna hrana, ryhy, ani odtlačok od platničky, vyzerajú uplne jak nové....po intenzívnom brzdení na brzdách nestojím :/
Špatnou uniformitu pneu vyvazovačka nezjistí, ale při jízdě se projeví. Koupil bych nové gumy, pokud možno s měkkými bočnicemi, např. Nokian WR D4.
davidTJ
Jerry3, ak myslíš obvodovú hádzavosť, tak tú kontrolovali, je to vyvažovačka Hunter s tým prítlačným valcom, ktorá meria "vajcovitosť" pneu...
Pokud vibrace jsou od 120 a vys, mas dobré gumy včetně indexu hmotnosti, vyvážení bude ok. Neb se nejedná o kritickou rychlost.
Obvodová hazivost je svine, nicmene pokud to neni nad 2,3mm.
Já jen k tomu, že destičky a kotouče byly měněny před 10kkm.
Na červeným Mondeu byly vyměněny zhruba před podobnou dobou. Dcera nedávno přišla, že jí kope brzdový pedál. Kope, sice jen trochu, ale nasere to. Oboje, desky a kotouče jsou Brembo. Já vím, není to to Brembo, co mají soutěžní auta, ale přesto nekupovali jsme úmyslně nejlevnější šunt...
Ptal jsem se jí na nějaké prudké (dlouhé, opakované...) brzdění. Nic takovýho se nestalo. Kotoče krásný vyleštěný celoplošně bez rýh, desky zánovní, přesto na výměnu :twisted:
Tipuju tepelné poškození "ženským brzděním", teda neustálé nepřerušované přibrzďování místo brzdění motorem, nebo kratšího prudkého přibrzdění...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Učil jsem ji jezdit a občas se s ní svezu. V tom to nebude...
Pak možná špatné zajetí, nebo špatně očištěná dosedací plocha náboje při montáži :-/
ohnuty disk sa prejavi na vyvazovacke ?
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Zkontroluj vůli ložiska náboje předních kol.
BMW R 1200 RT - Baron
davidTJ píše:Jerry3, ak myslíš obvodovú hádzavosť, tak tú kontrolovali, je to vyvažovačka Hunter s tým prítlačným valcom, ktorá meria "vajcovitosť" pneu...
Myslel jsem sice něco jiného (nerovnoměrné rozložení hmoty v materiálu pneumatiky bez geometrické házivosti), ale OK. V tom případě musíš hledat jinde. Co ty nedávno měněné kotouče? Nesou známky dynamického vyvažování? Byly namontovány s použitím úchylkoměru?
davidTJ
Tak už viem ćo si myslel ;)
No to nepotvrdím, aj keď mechanik je dobrý, ale mohol to pokašľať...každopádne viem kde hľadať..
A zadné brzdy môžu spôsobiť takéto vibrácie? Tie sú už celkom na odpis...
Dik
odkedy to zacalo, postupne, naraz?
by som presunul gumy, ze ci sa to zmeni.
