Oleje do minibagru - JINÉ API??
Fórum o průmyslových mazivech
maxx99
Příspěvek od maxx99 »
Ahoj, budu provádět výměnu provozních kapalin v minibagru Schaeff HR12 s motorem Mitsubischi L3E, obchodník nabízí do motoru Tigrol XT4 15W-40, který má dle informací z internetu API CH-4/SJ. V návodu od stroje je však psaná specifikace 15W-40 API CF4, lze tedy tento Tigrol použít, nebo mám raději vybrat jinde??
A co se týká Tigrolu jako značky, lze jej doporučit?
Díky
Re: Oleje do minibagru - JINÉ API??
CH-4 je výš než CF-4, neviděl bych v tom problém.
Jinak Tigrol v ČR spadá pod Lubstar, a z jejich stránek cituji:
:arrow: TIGROL je sdružením vybraných výrobců minerálních olejů z celé Evropy, kteří chtějí svým zákazníkům nabídnout maziva, která splňují nejvyšší nároky na kvalitu a hospodárnost. Centrála sdružení je v Německu. :arrow: Co si pod tím představíš ?
Jsou známější a jistější značky, ale ten Tigrol zřejmě standartní kvalitu mít bude, a při výměně po předepsaných motohodinách to asi bude O.K.
maxx99
Pitris nezklamal, doufal jsem v odpověď od Tebe, moc děkuji....
Ještě řeším olej do hydrauliky, tam je v návodu předepsáno pro střední Evropu HVLP D 68 a v poznámce je minimální viskozita při 100°C min. 10 mm 2/s (cSt) a při -10°C ca. 1500 mm 2/s (cSt). Pak je na té stránce dole tabulka podle použití v různých teplotních sférách a od -15°C do +35 °C je doporučené použít olej HVLP 46 (namísto 68), ten mi doporučuje i prodejce. Tento olej má ale dle výrobce pří těch 100°C viskozitu jen 8,2. Nevím tedy, jestli se poznámka na minimální viskozitu vztahuje jen na tu 68 nebo je nutné ji dodržet i při jiných třídách (při té 46). Viskozita v při -10°C se pro jistotu nikde neudává....nebo jestli to zase jen moc řeším :idea:
bio
Příspěvek od bio »
HVLP ISO 46 je dobrá volba pro venkovní hydrauliku. 100°C na hydraulice v běžném provozu pravděpodobně mít nebudeš.
V zamestnaní momentálne používame oleje Tigrol,žiadne problémi s nimi nie su. Pred tým sme používali Agip a Mobil.Na vačšine sudov bolo made in germany,no boli tam i poland.Unás praktickz stroje idu nonstop,nie su príliš šetrené a bez problémov,čo sa olejov týka a mechaniky.
