Sandero 0.9 Tce
Re: Sandero 0.9 Tce
A stane sa dačo keď tam nechám A5 ? A prečo vlastne tam nemám dať hneď 5w40 ? Koli tomu že je v motore ešte malá vôla keď je nový ?
Re: Sandero 0.9 Tce
Začnu od konce. Ano, zčásti kvůli novému motoru, kterému když je povoleno A5, je zbytečné dávat 5w40 A3. Úplně v pohodě to umaže 5w30 A3 (je i střihově stabilnější), ale teď na zimu a záběh bych klidně dal i tu 5w30 A5, která má sníženou HTHS viskozitu (ta v létě při dlouhé jízdě může ale "zřídnout" už moc).
Re: Sandero 0.9 Tce
Provozem stejně 5w-40 často zdegraduje na 5w-30. Navíc 5w-40 obsahuje obvykle větší množství zahušťovadel, jejichž jedinou funkcí je z 5w-30 udělat 5w-40. Tato zahušťovadla se však mohou připalovat a tvořit úsady, takže pokud člověk opravdu nepotřebuje 5w-40 kvůli udržení tlaku oleje, tak mu 5w-30 A3 udělá prakticky vždy o chlup lepší službu.
A pokud už byste se zhlédl ve značce Castrol, tak vždy radši sáhněte po řadě Castrol Edge, než Castrol Magnatec.
Na jakémsi britském fóru uváděli, že v návodu k autu s tímto motorem mají předepsán požadavek plnění Renaultí normy RN0710, tak se kvůli záruce když tak radši ujistěte, zda není vyžadována tato norma. Z olejů 5w-30 v rozumné cenové hladině to plní například Shell Helix Ultra 5W-30.
Re: Sandero 0.9 Tce
0.9 tce neni primovstrik.
Re: Sandero 0.9 Tce
Tedy nepotřebuje filtr.
Re: Sandero 0.9 Tce
Tenhle motor má nepřímý vstřik.Jerry3 píše:Záleží ovšem na tom, zda má či nemá přímé vstřikování.
Re: Sandero 0.9 Tce
Pýtal som sa cez mail že vlastný olej si doniesť nemôžem a že ide tam olej s normou RN17 ... Však taká norma ani neexistuje či ?
Re: Sandero 0.9 Tce
Ale existuje - třeba olej Yacco https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-LUBE ... -d2422.htm
nebo (asi zatím jen) v Polsku i Elf https://www.kolegaberlin.pl/product-pol ... 30-5L.html
Ale to, že Ti řekli že olej s normou RN17 značí dvě věci:
Buď vědí pendrek a taky jim to jen někdo řekl, anebo předpis není ACEA A5 (snížená HTHS), bo oleje s normou RN17 jsou C3 nebo C4 (normální HTHS).
A jestli tam filtr pevných částic není, je lepší A5. Nebo po záběhu/po zimě/na dlouhé jízdy A3.
Re: Sandero 0.9 Tce
Tak asi nevedia o čom hovoria ako všade ... Lebo na co by tam potom pchali C3jku ?
Re: Sandero 0.9 Tce
to je skoda, u mna problem nebol. len ze musi mat normu, inak pada zaruka.Šaňo147 píše:Pýtal som sa cez mail že vlastný olej si doniesť nemôžem a že ide tam olej s normou RN17 ... Však taká norma ani neexistuje či ?
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Re: Sandero 0.9 Tce
Tak ja som sa pýtal cez meil ale nie konkrétne servisu v mojom meste...Ale ta RN17 musí byť superbikovina ... Ale prekvapuje ma že je málo olejov ktoré spĺňajú tu RN0710 5w30 a A3
Re: Sandero 0.9 Tce
Nestresuj sa zbytočne
Máš nové auto po roku choď pekne na prehliadku,vymenia ti olej a s kľudom jazdi ďalej ďaľší rok
Re: Sandero 0.9 Tce
Ono obecně v SAE 5w30 s ACEA A3 je málo olejů. A RN0710 jsou oleje hlavně xy/40 -> v té 5w30 A3 a RN0710 je velmi dobrý ale ten (kolegou Shi zmíněný) ShellŠaňo147 píše:....prekvapuje ma že je málo olejov ktoré spĺňajú tu RN0710 5w30 a A3
Ovšem jestli problém s vlastním olejem v servisu, tak nechej na záběh (záruku) ten jejich. Ale měň do 10-tkm.
Re: Sandero 0.9 Tce
Tiež som RN-17 riešil pre brata do Renault 1,3 tce, a bolo mi aj tu poradene nespekulovat....
Elf na SVK zatiaľ nezozenies,v zahraničí som našiel ale YACCO na SVK/CZK áno . Sú v Nitre, nápis im, super prístup a rýchlo to prišlo z centrálneho skladu. Cena bola cca 7 e /liter. Je to zaujímavé prečo iba Yacco ma ich normu, možno : Francúz - Francúzovi.
Re: Sandero 0.9 Tce
V té jedna-trojce je ale už filtr pevných částic si psal.... Tam patří C3 nebo C4.dany01 píše:Tiež som RN-17 riešil pre brata do Renault 1,3 tce, a bolo mi aj tu poradene nespekulovat....
