Olej do alfa Romeo 2.2 jts
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT »
Ahoj, premyslim jaky olej dat do alfy Romeo 2.2 jts vyrobcem doporucena norma je Fiat 9.55535-H2 podle toho co jsem nasel splnuje Selenia star 5w40 ktera je doporucovana vyrobcem, ale kvalita pry neni zadny zazrak. Dale jsem nasel Quartz 9000 Energy 5W-40 a Liquid moli 5w40 top tec 4100 ktery ma normu uvedenou jako doporucenonou nikoli schvalenou. Nic jimeho jsem nenasel. Nejde o cenu, jen o nazor na kvalitu. interval vymeny bude jako u vsech mich aut max 10 tis km. Diky za nazor.
Re: Olej do alfa Romeo 2.2 jts
Ty oleje Selenia jsou naopak špičkové! A v některých parametrech dost specifické. Proto je při hledání náhrady potřeba postupovat informovaně, nikoli mechanicky.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
na DeFensovom webe je viacero clankov ze prave NEpouzitie oleja Selenia viedlo k problemom a zlej povesti niektorych talianskych aut
Cize na Alfa Romeo treba pouzit len len Seleniu a nic ine. Vtedy auto pojde ako hodinky.
Ale pokud jde o motory JTS, tak právě ty jsou častou příčinou špatné pověsti AR. Jsou totiž (krom 2.0 JTS ve 156) od GM...
RomanHGT
Spatnou povest maji podle me motory TS jts jsou od GM jinak jak rikam zajimal me pouze nazor, nikdy jsem na olejich nešetřil. A nemenul u zadneho motoru dele jak po 10 tis.
Selenie mívají v rámci třídy vyšší horní viskozitu, tedy je v případě náhrady nutno jít o viskozitní třídu výš.
Normu 9.55535-H2 by měl mít i Motul 8100 X-CESS a Valvoline SynPower....
Ty motory jsou háklivé na přejetý olej a měnil bych fakt do maximálně 10-ti tkm.
Ale nebál bych se ani Ravenolu HVT 5w50 https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-hvt-sae-5w-50-1l
Pokud se s tím jezdí "po italsku", nebál bych se v létě použít 10W50.
RomanHGT
S autem se bude jezdit normalne spis kratší trasy zena do prace, jak jsem jiz psal vymena max po 10 tis km.
Příspěvek od Shi »
Jerry3 píše:Ty oleje Selenia jsou naopak špičkové! A v některých parametrech dost specifické. Proto je při hledání náhrady potřeba postupovat informovaně, nikoli mechanicky.
Mimo jiné jsou Selenie odolnější na ředění oleje palivem. Údajně Alfy na toto trpí a navíc u Alfy to není vada, ale vlastnost (snížení třecích ztrát ?).
Navíc zvýšený průnik paliva do oleje hrozí právě když se jezdí krátké trasy a když se jezdí krátké trasy, tak se palivo z oleje neodpaří.
Na druhou stranu Alfa prý mnohdy používala chlazení pístů olejem (ostřik pístů olejem), takže oleje s vyšší odparností v dlouhodobé zátěži neobstály.
Takže s Alfou buď Seleni a měnit včas, nebo normální olej a měnit ještě častěji, nebo najít k Selenii alternativní olej, což jak uvedl Jerry bude něco s o chlup vyšší viskozitou a já bych radši hledal i něco s nízkou odparností.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Pro 2,2 JTS je "originál" olej Selenia StAR 5W-40, která je viskozitou "skoro" 5W-50 nebo jako "alternativa" v uživatelské příručce je uvedena Selenia Racing 10W-60, není důvod dávat "něco jiného"....
Pamatuj, AlfaRomeo je jak žena (někdo říká, že italská), kup jí náhražku a pomstí se ti....
https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-St ... 5l-d46.htm
https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-Ra ... l-d766.htm
RomanHGT
Diky za odpověď jen mě to zajimalo selenia star 5w40 už je doma diky.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 »
Mám doma AR Brera s týmto motorom. A nakoľko je to priamo vstrek a je náchylný na karbonizáciu (bežná teplota oleja je 110°C, tak mi ukazuje teplomer aj diagnostika), iný olej ako Selénia StAR 5W-40 by som tam nedával. A taktiež by som nedodržiaval ten nezmyselný premenlivý servisný interval, čo je nastavený na 22500km? Už si nepamätám, koľko to bolo presne. Ale po kúpe som hneď menil olej a menil sa aj interval na hodnotu 15000km. Povedal by som ale, že pri tomto motore bude 12000km absolútny strop, čo sa týka výmeny oleju. Ideálne však je, ak ho budeš meniť v rozmedzí 8000-10000km.
Škoda Octavia III RS TDI DSG 135kW
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 136kW - tu sa používa iba Selénia StAR 5W-40
RomanHGT
Interval bude max 10 tis, mam doma 3 auta a u vsech olej menim po 10 tis max a je mi jedno kolik udava vyrobce. Jinak ta teplota souhlasim taky brera ukazuje pri sviznejsi jizde 110 °C
