Převodový olej - převodovka 6st. 0A4 MQ250 KVT
maran5
Re: Převodový olej - převodovka 6st. 0A4 MQ250 KVT
Příspěvek od maran5 »
To že jsem nakonec ten Ravenol nezkusil nyní považuji za chybu,jenže když furt čteš na diskuzích příspěvky typu jako "Joo Ty magore,do VAGu převodovek jedině originál z autorizáku podle VINu,bo p*čo je nejlepší!!!!",tak ono Tě to taky nějak ovlivní. :lol:
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
roxtidy
Příspěvek od roxtidy »
no, tim Ravenolem si mi ted nasadil brouka do hlavy :-)
Jinak u toho vypousteni a demontovani spodniho cepu by mel byt zarazen neutral, co teda vim.
Moje příspěvky pouze připomínají nulovou hodnotu marného snažení příznivců trapného koncernu řešit to, co měl prapůvodně vyřešit VAG už při konstrukčním návrhu. A proto tak někomu vadí. Chápu... :mrgreen:
roxtidy
ja vim, uz si to psal...ještě jednou ti děkuji za přínosné příspěvky a měj se hezky :wink:
roxtidy píše:Na to nepotrebujes kontrolni sroub. I proto se uvadi dvoji mnozstvi a to kdyz od prevodovky demontujes i spojku a nebo kdyz jen menis olej v prevodovce. Co je na tom divneho a nepochopitelneho????
Pokud budes mit klasiku a budes to dolivat podle kontrolniho sroubu, tak staci aby si mel auto spatne naklonene, coz se doma stat muze a mas tam najednou spatne mnozstvi oleje.
Máš pravdu. Sem úplně mimo. Dělej podle sebe.
roxtidy
hele nezlob se, ale tady skoro kazdy resi, ze je to blbe resene a co by kdyby...takze je tu 90% prispevku o nicem. Kdyby se nasel jediny clovek co muze vlezt dle VIN nekam do databaze, tak by bylo vyreseno a byl bych spokojeny jako zelva..
maran5
podle p.Sixty je to absolutně jedno jestli jednička nebo neutrál,nemůže se nic stát.
Ten Ravenol MTF-3 je psaný jako náhrada jak za tu syntetiku,tak ten nový minerál pro KVT,bod tuhnutí -51 stupnů,ten originál má myslím jen -37,ta aditivace bude taky někde jinde,jak jsem psal,přes léto to byla bomba,ale jak se ochladilo od října,tak je to znát,navíc u Ravenolu na 2 litrech ušetríš 4 stovky,možná to nechám příští rok jen ze srandy vyměnit pro zkušenost,hlavní je,že vím kam zajet. :wink:
Poslední zkušenost,co jsem udělal z TSI je,že LL oleje bez molybdenu absolutně nebrat!!
Jerry3 píše:Do motoru mého vozu zní předpis 4,1 l oleje. Přitom mám již po desáté ověřeno, že při výměně se tam prostě víc jak 3,8 l nevejde, tedy pokud chci dodržet horní limit hladiny na měrce. A tak tam víc než těch 3,8 l prostě neliju. :)
"uplne za sucha" / cyklicka vymena ?
neviem si predstavit co presne by to v praxi znamenalo. :mrgreen:
V praxi to nejspíš znamená, že se to má přelévat. :twisted:
Durex píše:Máš pravdu. Sem úplně mimo. Dělej podle sebe.
To víš, koncerňáci trpí utkvělou představou, že jim nikdo nechce, neumí či dokonce vůbec nemůže poradit. I v tomhle jsou jako ženy: sice nevědí, co chtějí, ale nedají si pokoj, dokud to nezískají. :lol:
maran5 píše: Poslední zkušenost,co jsem udělal z TSI je,že LL oleje bez molybdenu absolutně nebrat!!
Asi poslední rada tady v tomto vlákně: Daleko větší zlo generující problémy s motorem jsou LL intervaly výměn oleje v motoru. A i 15 tkm je většinou MOC :? :evil:
Naposledy upravil(a) Pitris dne čtv lis 21, 2019 20:17, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Doplnění Asi....
roxtidy
Měním 2x ročně po 8tis km
:wink:
roxtidy
jinak tedy aby to melo nejaky zaver a nekomu to mohlo eventualne pomoci, tak tato prevodovka ma nasledujici mnozstvi oleje:
2,3 litru....prvonáplň. A dale v pripadech, kdy se napr. meni spojka a zprevodovky vytece vsechen olej
2,1 litru....pro standardni vymenu oleje, kdy se nic nerozebira
Tuto informaci jsem dnes dostal z ochotneho servisniho technika v autorizaku i s printscreenem z Elsy.
Vypada to tedy, ze neofiko Elsa program ukazuje pouze jednu hodnotu, a to 2,3 litru - proto mi dva lide psali, ze mnozstvi pri vymene je 2,3 litru (a nebo se dotycni spatne podivali).
A ted teda olej origo G052512A2/G055512A2 nebo RAVENOL MTF-3 SAE 75W?
roxtidy píše:2,3 litru....prvonáplň. A dale v pripadech, kdy se napr. meni spojka a zprevodovky vytece vsechen olej
:o :shock: :?
Já prostě stále nevycházím z údivu. Co má výměna spojky společného s objemem náplně v převodovce?
