Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
miso--potraviny maju datum vyroby (spotreby), podobne je to s gumami.
cim budes "natierat" napr chleba aby vydrzal ako novy 4 roky ?
Re: Jaké pneu?
chleba da do mrazaku neviem ci to takto da 4 roky , ale rok a dva mesiace urcite...osobna skusenost
co sa pneu týka - podobne sa daju osetrovat ako iné gumové predmety. Najviac na nu maju vplyv priame slnko a mráz. Predtým sa na konzerváciu , ktorá aj realne fungovala, používal prípravok REGUM. Neviem , či sa to este robí.
Dnes vsak už vzhladom k vseobecnému povedomiu (hlavne marketing....) , a cene už málo ludí rieši nejako významne problém predlženia životnosti pneu. A najmä ,ak normálne auto používaš, tak ich tak či tak zjazdíš skôr než nejaká zmena kvality materialu vplyvom času by sa mohla prejavit.
Ked teda pominieme všeobecné "pravdy" a marketing, potom hovorím , co ja viem o pneu, tak do 5 rokov od výroby a zachovaní správneho skladovania sa ich vlastnosti nemenia. Samozrejme akonáhle ich raz obujes je to iné. Prichádza slnko, mráz, mechanické vplyvy...ktoré už životnost môžu skrátit . Nepoužívaná pneu - napríklad rezerva máva za hranicu použitelnosti obvykle vek 10 rokov.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát říj 11, 2019 17:03, celkem upraveno 4 x.
Re: Jaké pneu?
Zcela určitě pomůže skladování v inertní (minimálně bezkyslíkaté atmosféře, ideálně třeba argon) v chladnu a ve tmě. Ale nepřijde mi to příliš praktické, navíc ve směsích pro pneumatiky byl v uplynulých letech neuvěřitelný pokrok.Misojogi píše: (nejake vhodne natery a dobre skladovanie ak nie su na aute)
V případě sportovních letních, ale radši neskladovat v teplotách příliš nízko pod bodem mrazu a budou-li zmrzlé, tak manipulovat šetrně tak aby nedocházelo k deformacím.
Re: Jaké pneu?
shi - srandičky, srandičky?
miso - o tom ako pneu skladovat a cim osetrit pre dlhsie uloženie sa docitas na nete plno info.
Re: Jaké pneu?
Moje celoroční jedou rovně i bez držení.
Re: Jaké pneu?
jarson: To jsem si prostě nemohl nechat ujít - možnost poskytnout informaci, která je technicky zcela správná a stejně je ale totálně k ničemu, se mi zase tak často nenaskytne.
Re: Jaké pneu?
ok. Ale niekto by to tu mohol vziat vážne...
Poznám podobného týpka. Ak by islo neho, už vidím,ako po tvojej informácii už zháňa vakuové vrecia na uloženie odevov, aby v nich skladoval ročné pneu bez prístupu kyslíka v uzavretej starej skriňovej mrazničke v ktorej bude ohrievac z tesca s nastaveným termostatom na 20C, a kontrolným vlhkomerom ....
Re: Jaké pneu?
Ano, s elektrickým posilovačem řízení pravděpodobně úplně všechny, resp. jakékolilengy60 píše:Moje celoroční jedou rovně i bez držení.
Re: Jaké pneu?
jarson1: Regum: https://www.zbozi.cz/vyrobek/regum-ochr ... bku-200-ml
Re: Jaké pneu?
no, to bude ono. ja som mal sice este asi stare balenie.
Bolo to od príbuzenstva, predtým mali pneuservis a prave tam sa to používalo.
Re: Jaké pneu?
pobavilomožnost poskytnout informaci, která je technicky zcela správná a stejně je ale totálně k ničemu,
zatial mam obycajne igelitove sacky z Mikony
najviac sa mi pre prakticke pouzitie pozdava pripravok REGUM, ale sa len obavam aby to nebolo rovnake ako s ostatnymi zazracnymi pripravkami - ma niekto realnu skusenost s Regumom?
Re: Jaké pneu?
Miso, ved som pisal , že ano. Aj ked už to dávno nepoužívam, leba sa to tu nedalo zohnat. Prebral som to od otca a strýka - ten mal pneuservis a tam to používali.
Mimochodom, teraz som si spomenul, že aj na vojne sme to mali.
Nie , že by som skusal iné prípravky jak nejaký testovac, ale toto funguje. A nie iba na pneu. Cokolvek gumové.
Re: Jaké pneu?
S dovolením:
Hodně dobře na pneu funguje ArmorAll....
https://www.autokelly.cz/Product/KO-AA4 ... HqEALw_wcB
Re: Jaké pneu?
a co takto klasicky sajrajt z Lidla? - taka pena v spreji - vraj ochrani gumy pred pocasim ale nesmie sa dat na behun (stycna plocha s vozovkou) inak sa clovek klze ako na lade
pozeram ze ArmorAll sa da kupit aj lacnejsie ako v autokelly (7€ namiesto 10€), ale dik za tip
Re: Jaké pneu?
Já kdysi tu W5-ku na pneu vyzkoušel. Na hov*o. Už ne.... Někde jinde možná něco od W5 funguje, na pneu ale NE. A ArmorAll používám už přes 10 let.Misojogi píše:a co takto klasicky sajrajt z Lidla?
