Mazda 6 2.5 125kW 2007-2012 (GH) Motorový olej
Re: Mazda 6 2.5 125kW 2007-2012 (GH) Motorový olej
..skutočne vôbec nejde o to, že by som tu teraz chcel obhajovať "riedke" novodobé olejčeky (0w-20 ktoré sa majú liať do CTR sú ako základom tak aj prísadami absolútne TOP oleje), no po info v súvislosti s motorom CT-R, ako aj nájazdov na spomenuté oleje z reálnej prevádzky.. som sa nakoniec rozhodol tak ako som sa rozhodol.
V tomto prípade to vyzerá, že to skutočne má svoje opodstatnenie.. a nepojde tu len o nejaké kvázi zníženie spotreby.
Příspěvek od Shi »
NO HITS píše:Začínám si myslet jestli je to vůbec vhodný pro moje ranní studený starty s jizdou do kopce a trasou 5km v zimním období
Především, pro tenhle způsob používání jsou racingové oleje totální nesmysl. Jsou potřeba oleje s hodně vysokou hodnotou TBN, navíc volba esterů by měla být taková, aby byly pokud možno stabilní v prostředí, kde je v oleji zkondenzovaná voda a neměly tendenci se rozpadat na kyselé produkty. Protiotěrová aditiva by měla být taková, která se aktivují za co nejnižších teplot, což určitě nejsou aditiva na bázi wolframu, ale dost možná má smysl jít po vysokém obsahu bóru v oleji.
Molybden, který je ve VST se taky aktivuje až někdy při 80 stupních a bóru je tam množství standardní, zatímco v Mobil FS 0w-40 ho bylo 4x tolik ...
Naposledy upravil(a) Shi dne stř říj 02, 2019 10:31, celkem upraveno 1 x.
A proto
Jerry3 píše:...moje doporučení: vybrat dobrou 10W-40 a měnit po 5 tis. km. :wink:
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Ty racing oleje mají právě vysoký HTHS okolo 4,5 - 6. Už ale chápu že skrz nastavení aditiv to pro mě není vhodný.
Příspěvek od Shi »
Sorry, ujely mi myšlenky. Mělo to být oleje s vysokou hodnotou TBN, HTHS je za studena celkem vedlejší. Už jsem to opravil.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
NO HITS píše:
jerome píše: A to si špekuloval s 5W50 resp. 10W50 :mrgreen: Kludne jazdi a nerieš. Pri takýchto krátkych jazdách je vhodnejšie skrátiť výmenu oleja na cca 5.000km s obyčajnou 5W40 príkl. Total, jak experimentovať aký olej bude najlepší a potom si vyčítať,že som zle vybral :wink:
No jo jenže po startu s 5W-50 od mobilu, to byl odocela tichý, teď je to hlasitý jak nějákej diesel, po zahřátí je klid , ale první 2 kilometry mě ten hluk/randál zneklidňuje. Moje skoro 22let stará almera takhle za studena nikdy hlučná nebyla, žádná a to jedna měla motor už špatnej, žrala olej chvílema nejela díky oleji v sání atd (předchozí majitelka měnila magnatec po 20-25tkm jak jsem později zjistil), ale zas to jsou skoro poloviční objemy
To je možná něco špatně, protože mě v Bmw ted při startu v +7 motor po minutě co spadne sytic na 650 ot běží motor už poměrně ticho. A to tam mám 7,5 l oleje...olej Vst.
Navíc nahrkano 380 tis km... na 5 km v zimě motor startuji tak 2x..
Tvá mazda je 4 valec? Rozvody řetězem ,?
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne stř říj 02, 2019 11:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Shi »
V tomto případě bych šáhl po Mobil1 0w-40 a kdybych opravdu chtěl něco lepšího, tak Amsoil Signature Series 0w-40. Ravenol totiž bórem u VST, SSO i SSL zrovna neplýtvá, takže na krátké poskoky bych se podíval někam jinam než k Ravenolu.
NO HITS
Škoda že tyto rady nepřišly o 2 týdny dřív co jsem to tu řešil, než jsem VST koupil :-) O Amsoilu jsem taky uvažoval. Tak snad těch 5tkm během zimy zvládnu a další zimu zkusím zas nějákou tu 0W-40, asi Mobil FS.
Naposledy upravil(a) NO HITS dne stř říj 02, 2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
Ty rady tu byly. Tak nech VST až na léto.
To je furt "s.aní s mladou paní"! Ten motor je absolutně nenáročný co do použitého oleje a zdejší debata "vo ho.ně" se už stačila zacyklit... :twisted:
NO HITS
Pitris píše:Ty rady tu byly. Tak nech VST až na léto.
Já ho v tom motoru už mám ale nalitej :D
Jen mě přijde divný v mých městských podmínkách používat 0W-40 Proto jsem podle vašich rad zvolil VST 5w-40. :D
Jerry3 píše:To je furt "s.aní s mladou paní"! Ten motor je absolutně nenáročný co do použitého oleje a zdejší debata "vo ho.ně" se už stačila zacyklit... :twisted:
Ne tak úplně. Předtím se řešilo co nalít na zimu, pak co na léto, teď řeším , že mě to VST na zimu v motoru úplně nechová tak jak bych očekával :D
Ono je taky možný že po tom co motor utichl jsou teď slyšet jen klapky víření v sání který dost lidem dělají randál :D
:wink: :lol:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
praveze nie
na kratke trasy je to idealne riesenie a pouzivam ho uz roky (po konzultaciach na tomto fore, lebo tiez som mal najprv obavy)
Pointa je ze na kratke trasy sa olej nestihne ohriat a teda je dobry taky co je najviac tekuty pri teplotach do 40stupnov (lebo viac sa na kratke trasy nedosiahne)
ale motor je aspon dobre mazany
este je dolezite vysoke TBN cize alkalicka rezerva aby za nezakyslil nespalenymi zvyskami paliva a nesposobil koroziu motora
Bramborak3
Jo ale když je u nás v zimě 14 dní -10 a tím to končí, tak to tak vážný není. Aspon jednou za týden to prohnat do otáček 30km a cajk.
Jiná by to byla, kdyby někdo bydlel blízko Kvildy
Příspěvek od Shi »
Tak ono hlavně při tak krátkých poskocích bude jakýkoliv olej zralý na výměnu celkem hodně brzy, VST opravdu není špatný olej a v jednom z aut, které taky trpí městským provozem, jej provozuji celoročně.
