Prevodový olej Boxer 2,0 BlueHDI 2018
Zdravím
aký olej ide do tejto prevodovky ? V mazacom pláne Totalu som našiel že tam má ísť Total Transmission Gear 9 FE 75W, tento typ oleja som akosi nemohol nájsť vždy bolo 75w-80 alebo 75w-90. Nakoniec jeden internetový obchod ponúkal Total Transmission Gear 9 FE 75W tak som ho objednal ale prišiel mi Total Transmission Dual 9FE 75w90. Olejom sa moc nerozumiem preto sa pýtam, môže tam isť aj ten Dual 9FE 75w90 alebo račej zháňať presnú špecifikáciu Gear 9FE 75W alebo bude stačiť aj ten Gear 75w80 pripadne 75w90 ?
Za odpovede Ďakujem.
Re: Prevodový olej Boxer 2,0 BlueHDI 2018
Ten Transmission Dual 75w90 bych jim poslal zpět, a když není k sehnání Gear 75w (ani přímo u Peugeota?), dal bych Gear 75w80.
S tou "devadesátkou" by v zimě mohl být problém.... Ale není brzo na výměnu
Tady ale (i dle fotky - což ale asi nemusí být stoprocentní) je ta 75w.... https://www.svet-oleju.cz/cs/katalog/de ... awEALw_wcB
Dik za radu, skusim ešte ten link čo si mi poslal
V Peugeote mi povedali že oni to nemenia a viac sa somnou nechceli bavit.
Je to ešte skoro na výmenu nakoľko má auto 80 000 km ale už som od viac ludí počul že v Boxer/Jumper 2,0 BlueHDI vie odísť prevodovka okolo 150 000 Km takže aspon pre pokoj v duši chcem ten olej vymeniť a možno jej to predĺži aj trochu život
To je paráda
A proto pakDusan77 píše:
V Peugeote mi povedali že oni to nemenia....
Dusan77 píše:....vie odísť prevodovka okolo 150 000 Km....
Do stejné převodovky v Ducatu se dává Tutela Experya
https://www.znackoveoleje.cz/Tutela-Car ... l-d805.htm
Mělo by tam být 2,7 litru.
Odkade si ho objednaval?
Určitě jak píše Pitris dát 75W80, GL-4, norma PSA B71 2230, na trhu je jich hafo... množství něco málo pod 3l, je to 6-ti kvalt a to je nějakých koleček. Po záběhu klidně vyměnit, na svém bych to provedl zrovna tak!
Tenhle olej od Totalu býval (a dost možná stále je) ve francouzských hypermarketech k mání za cca 12 EUR/2 litrové balení. Tím chci jen říct, že jde o běžně rozšířený a navíc cenově velmi dostupný olej.
Zdeněk 74 a Jerry, obávám se, že si to pletete. Total BV 75W-80 nově označovaný Transmission Gear 8 75W-80 se dával do modelů před FL 2006-2012. Do nové generace (2014- ) se už dává Transmission Gear 9 FE 75W jehož ekvivalentem je právě Tutela Experya, kterou používá FIAT, jak jsem sem dával.
Ano, já myslel ten původní...
Dakujem za rady, dám tam teda tù Tutelu Experya 75w.
Dufam že bude fungovať tak ako má.
Takže olej som vymenil dal som tam tú Tutelu, zda sa že je všetko tak ako ma byť.
Ale čo ma zaskočilo je to že z prevodovky som vypustil čierny olej ako z motora
https://drive.google.com/file/d/12qK-QR ... p=drivesdk
Auto ma 85000 km, je to normalne taky čierny olej ? Vždy ked som menil olej v inych autach tak tiekol pomerne čisty olej a to tam bol aj niekoľko sto tisic.
Černý by rozhodně být neměl.
mozno tam predosly majtel dal nejaku super prisadu, skus sa ho opytatje to normalne taky čierny olej ?
Auto mám od nova takže nič tam nebolo naliate, jedine že by tam niečo v Peugeote dali
