Takže rozumím tomu správně, že můžu používat olej 5W-40 505.01 ACEA C3, tedy stejný jako jsem dával do PDčka a při výměně do 15000 km nemůžu nic pokazit? A je to vhodnější jak LL olej 5W-30, který bych měnil také do 15000km? A při přechodu na jiný olej je třeba udělat nějaký pruplach motoru?
Ano.
Proplach motoru před výměnou oleje dělat nemusíš, nicméně můžeš udělat třeba jednu zkrácenou výměnu třeba po 2k km.
Jestli 5w30 VW 507 nebo 5w40 VW 505.01 C3 je v podstatě jedno - jsou tam jen mírné rozdíly, ale ta VW 507 je novější norma zaměřená více na ekologii. Můžeš obé, ale můj tip je Yacco nebo Ravenol....
Otázka pánové.. Ako by ste videli nasledovné?
Zmena na zimu z MO 5w-40 CFS NT+
na Ravenol 0w-30 ACEA A3/B4, API SN.. Motor 2.0TSi, nájazd 210tkm, olej nežerie. V prevádzkovaní sa posledný rok objavuje o niečo viac studených štartov a aj viac trás pod 15km na jeden štart, a naopak v pomere k tomu o niečo menej dlhých trás, tým pádom aj za uši dostáva o niečo menej často (preto na zimu uvažujem o čerpatelnejšom lubrikante). Intervaly výmeny oleja max. 8tkm (ostáva nezmenené).
Toto auto plánujem prevádzkovať ešte cca 40-50tkm a 2-3 roky prevádzky..(potom smer šrotovisko, alebo ho niekomu z rodiny dám za symbolické euro).
Prajem pôsobivý víkend
Ochladilo se, tudíž nemohu vyjet na motorce, neboť v motoru je olej 10W-60, tak bych asi vůbec nenastartoval.kornel píše:Prajem pôsobivý víkend
Mám to chápať ako tvoju odpoveď (s kvapkou ironie) na môj dotaz hej?
To ne, jen se mi tvůj příspěvek tzv. hodil do krámu.
Zkusit to můžeš - a docela by mě zajímal případný znatelný rozdíl. On Ravenol SSO 0w30 A3 to určitě dá (tuším že ho máš i v "tajperu" že?), jen bych řekl že po 200 tkm (jestli nebydlíš v Tatrách) bude 0w sice použitelná, leč asi zbytečná bo její hlavní plus je právě při startu ve velkém mrazu. Pak po nastartování Ti stejnou službu už udělá i 5w....kornel píše:....Zmena na zimu z MO 5w-40 CFS NT+na Ravenol 0w-30 ACEA A3/B4, API SN.. Motor 2.0TSi, nájazd 210tkm, olej nežerie. V prevádzkovaní sa posledný rok objavuje o niečo viac studených štartov a aj viac trás pod 15km na jeden štart, a naopak v pomere k tomu o niečo menej dlhých trás....
Ale říkám - zkusit to můžeš
zmena učinená
A "pocity"?
žiadne citelné rozdiely vo zvukovom prejave, kultúre chodu, chuti po otáčkach a pod. som nezaznamenal.. spotreba tiež bez pozorovateľných zmien.
Príde mi z toho, že Nano zložka v MO CFS NT 5W-40 kompenzuje vyššiu HTHS o 0,4 mPa.s tohto oleja, oproti Ravenol SS0 0w-30 (čerstvé oleje). Naviac predpokladám, že HTHS a celkovo viskozita bude mierne rýchlejšie klesať u Ravenolu, hoci má nižšie viskozitné rozpätie a USVO balíček obsahujúci akési "špeci" odolnejšie modifikátory. Na chladné obdobie to ale negatívne vôbec nevnímam, je to ok.
Pred letom naspäť MO CFS NT.
HTHS viskozita by se provozem moc hýbat/snižovat neměla. A dík....
Já to nalil do PSA 2,7 HDI a dobrý. Žádný větší rachot oproti ESP Formula 5W-30 z toho neleze.007houmr píše:Jaký vůbec by byl názor na olej Q8 5W-30? Konkrétně Q8 Formula VX Long Life 5W-30
Opel Astra Caravan F 1,4 16V 66 kW - MO CFS 10W50 NT
Peugeot 607 2,7 HDi 24V 150 kW - Mobil 1 ESP Formula 5W30 (alt. Yacco LUBE DE 5W30, MO EE LL 5W30)
Q8 jeho základový olej je vyráběn z nejkvalitnější kuvajtské ropy. V tomto základu se málokterý výrobce vyrovná.
BMW R 1200 RT - Baron
Q8 jsem už dlouho používal v předchozím vozidle (Q8 FORMULA EXCEL 5W-40, 505.01)a myslím, že byl v pohodě. Proto i díky vašim komentářům v tom budu pokračovat i v současném (Q8 FORMULA VX 5W-30, 507.00) a nebudu nic vymýšlet. Nehledě na to, že je za lepší cenu jak do VW doporučovaný Castrol.
Díky!
