Oleje C3 DPF 5W40 tabulka
Re: Oleje C3 DPF 5W40 tabulka
smutne je to ze mnostvo a typ aditiv v oleji je tajna informacia.
(...informacia ktora ma najvacsi vplyv na zivotnost motora)
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
No a dokonce i základové oleje jsou rozdílné. Ovšem rozhodující vliv na životnost motoru má způsob provozu a kvalitní údržba, oleje to už nezachrání.
Tabulka super! Nebyla by excelová verze? Pro snažší vyhledávání?
to rtsax: Upletl sis na sebe bič. Dáš prst, vezmou ruku
To néé
Jen předpokládám, že než z toho udělal obrázek, tak měl někde surová data.
Som rad ze sa tabulka pacila ano mam surove data
mas v poste sz
mas v poste sz
Naposledy upravil(a) rtsax dne sob srp 04, 2018 8:15, celkem upraveno 2 x.
Pán bůh ti to oplatí na dětech... Né kvalitě, ale kvantitě
/omlouvám se všem věřícím. Ale přeci jen jsme nejvíc ateistická země...
Niekedy nie je ani nevyhnutné zmeniť značku a typ oleja; "ten istý", a hneď po výmene počuť iný prejav, že aj ten práve vypustený bol stále ešte tichší, než nový. Stačí iná várka; dátum výroby.
alda147 píše:spíš nechápu jednu věc pokud jezdím na olej některé značky třeba 5w40 udělám třeba tři výměny a pak přejdu na jinou značku jak je možné že třeba z tou první značkou šel motor líp - tišší atd,a hodnoty oleje skoro stejné.
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Oleje C3 DPF 5W40 tabulka
Většinou motor ale po výměně oleje (aj toho istého☺) "ztichne", bo vyjetý olej je "řidší"....bloke píše:....hneď po výmene počuť iný prejav....
Väčšinou áno, ale keď "sa" mení po 2000-3000 km, tak sa dá spozorovať aj uvedený opak.
Hodně záleží jestli je motor v konvici nebo v míse...
Edit: pokud má autor zájem doplnit tabulku, můžu přeposlat tech. listy Yacco VX 1000 FAP 5W-40 a Sunoco Synturo Xenon 5W-40. Oba slušné oleje.
Teď je v mém autě nová náplň Sunoca a řekl bych, že dobrý. Mám pocit, že i oproti Yaccu je motor uhlazenější a tišší ve vyšších dieselovských otáčkách pod zátěží. To dříve nebylo...
Dakujem samozrejme doplnim len momentalne som na dovolenke. Vx tam tusim mam to druhe som nenasiel.
Yacco tam je, jsem slepej...
Ahoj všem, zas mě čeká výměna a koukám co nového vyplavalo na trhu. Amsoil pro mé TDI vypadá schopně, to se musí nechat. Ale zůstanu u Yacco (nebudu lhát, je levnější). Každopádně u Yacco nevidím HTHS 3.7 a TBN 8. Tak možno doplnit
Pokud ono "HTHS 3.7 a TBN 8" patří k 5w40 VX 1000 FAP, tak na olej s C3 to solidní hodnota (hlavně toho TBN).
