Oleje.cz
Mazda 6 oleje
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Pitris » pon zář 02, 2019 13:56
Tak jestli tak, já bych asi volil 0w40 s tou výměnou po roce.
(Ravenol SSL, Mobil1 FS, Yacco RS nebo VX, Shell Helix nebo Valvoline SynPower) :wink:
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Ravenol SSL 0w40, po zimě Repsol Competicion 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Mazda6 » pon zář 02, 2019 18:37
Pitris píše:Tak jestli tak, já bych asi volil 0w40 s tou výměnou po roce.
Díky, ale už jsem objednal yacco galaxie 5w30, tak příště půjdu do té 0w40 ;-)
Mazda 6 GH 2,5MZR 125kw (2011) Yacco galaxie 5w30
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Pitris » pon zář 02, 2019 18:44
Aspoň budeš mít možnost srovnat a porovnat.
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Mazda6 » ned zář 08, 2019 7:38
Tak olej vyměněný, pocitově je to raketa :-) Ne dělám si srandu placebo efekt funguje ;-) Motor si jen přede, tak snad to bude OK. Jen bych se chtěl ještě zeptat. Po koupi auta jsem měnil převodový olej za castrol syntrans transaxle 75w-90 a můj problém stále přetrvává. Při řazení hlavně z 1 na dvojku to jde za studena špatně a často přes zuby. Za studena je myšleno i teď, když je 15*C řadí to o dost hůř než když je cca 30*C pak to řadí jako po másle. Pročítal jsem různé fóra a došel k závěru, že by mohl pomoct buď:
Shell spirax S4 G 75w90 (ověřená u podobného problému se stejným autem a ve specifikaci od Mazdy)
Ravenol MTF-2 75W-80 (bojím se aby ta 80tka v teple už nebyl problém)
Tutela Car Technyx 75W-85 (tady si říkám, jestli to zase bude rozdíl oproti tomu co tam teď mám)
co mám zvolit? díky za rady.
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod lefort » ned zář 08, 2019 7:52
A co říká manuál? Podle mě tam jinak špičkový Castrol (hlavně Brookfield viskozitou) nepatří. Vyhledávače mi vyhodily 75w80 nebo 75w85...
4: Ford Fiesta ST200, M-Factory LSD, Remus, Millers CFS 5w40, Ravenol MTF-2
5: Lancia k Coupé 2.0 20V turbo, Selenia Racing 10w60, Tutela ZC 75, Denso IK20TT
6: Alfa Romeo GTV6 2.5 - renovace
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Millers EE ECO 5w30
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Mazda6 » ned zář 08, 2019 8:53
lefort píše:A co říká manuál? Podle mě tam jinak špičkový Castrol (hlavně Brookfield viskozitou) nepatří. Vyhledávače mi vyhodily 75w80 nebo 75w85...
Patří tam 75w90. Zkušenosti mazdařů jsou nejlepší s tím Castrolem, používá ho většina, ovšem u mě to moc dobře nefunguje.
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod jerome » ned zář 08, 2019 9:46
Mazda6 píše: Po koupi auta jsem měnil převodový olej za castrol syntrans transaxle 75w-90 a můj problém stále přetrvává. Při řazení hlavně z 1 na dvojku to jde za studena špatně a často přes zuby.
Robilo to aj pred výmenou :?: tj kvôli tomu si menil prevodový olej,alebo len preventívne ?
Honda Civic 1.4iS 66kw => Dynamax Turbo Plus 15W40
Hyundai Santa Fe 2.2 Crdi 110kw => Dynamax Ultra 5W40
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Mazda6 » ned zář 08, 2019 10:21
jerome píše:
Jo dělalo to i před tím. Ale auto mělo před doporučenou výměnou oleje (120 000km) tak jsem to vyměnil za to o čem jsem si myslel, že by dle zkušeností jiných uživatelů mělo být lepší...ale teď když jsem "chytřejší" tak vidím, že tam mělo být spíš něco jiného ten olej co tam mám teď
Viskozita Brookfield při -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) < 50 000
Ravenol 75w80
Brookfieldova viskozita mPa * s 18800
U tutely 75w85 jsem tuto specifikaci nenašel, ale hodně lidem to pomohlo
Mazda6
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Pitris » ned zář 08, 2019 10:34
Já jezdím Ravenol MTF-2 75w80, mají i MTF se SAE 75w85, ale dost problémů "tady" vyřešila ta Tutela Technyx 75w85.
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod juraj » pon zář 09, 2019 12:00
Nie je to sice ta ista prevodovka, ale na 6st manualnej v Mazde 3 BL som mal presne ten isty problem. Tazke radenie z 1. na 2. stupen za studena. Najma v zime to bolo badatelne. Mal som tam vtedy olej Valvoline 75W-80 (nepamatam presne typ).
Vymenil som ho za olej, ktory leju v autorizovanom servise, Castrol Syntrans V FE 75W-80. Pomohlo.
juraj
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod jerome » pon zář 09, 2019 18:23
To je naprd,keď výrobca napíše len SAE triedu a hotovo. Pritom, keby si mal 10 olejov napr. SAE 75W90 a všetky vyskúšaš, s každým sa ti bude radiť inak. Honda píše liať originál ich olej (75W80) a s ním nikdy problém nebol. Kto špekuloval a kúpil inú značku 75W80 radilo sa zle. Neskôr Ravenol vyrobil MTF s Honda špecifikáciou (vid Pitris) a ten je tiež ok. Kto vie, čo bolo vlastne v tej flaške od Castrolu, kedže je to značka dosť náchylná na panč :roll:
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod Pitris » pon zář 09, 2019 18:56
jerome píše:....Ravenol vyrobil MTF s Honda špecifikáciou (vid Pitris) a ten je tiež ok....
Ja, natürlich :P
A těch olejů s MTF má Ravenol povícero. MTF1 75w85, MTF2 75w80 a MTF3 75w.
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod NO HITS » úte zář 10, 2019 13:44
Jen doplním že ohledně motoru 2.5GH jsem založil téma dřív zde:
https://www.oleje.cz/forum/mazda-6-2-5-125kw-2008-2012-gh-motorovy-olej-t6580.html?hilit=mazda
Ohledně převodovýho oleje do benzínové mazdy GH je tu téma z roku 2015 zde:
https://www.oleje.cz/forum/post169537.html?hilit=%20mazda#p169537
Naposledy upravil NO HITS dne úte zář 10, 2019 20:17, celkově upraveno 1
Mazda 6 GH 2.5 125kW GTA liftback: OMV MaxxMotion 100plus Obrázek
Obrázek VST 5W-40, Obrázek MTF-2 75W-80
Nissan Almera 1.4 64kW GX 3-dveř: Gulf Formula G 5W-40,Tutela Car Technyx
NO HITS
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod jerome » úte zář 10, 2019 13:53
No jo. Budeš musieť šikovno poriešiť ten prevoďák. Zima sa blíži a radenie bude horšie a horšie. Osobne by som skúsil tú Tutelu. Jak píše Pitris pomohla viac ľudom :wink:
Re: Mazda 6 oleje
Příspěvekod NO HITS » úte zář 10, 2019 20:26
Mazda6 píše:U tutely 75w85 jsem tuto specifikaci nenašel, ale hodně lidem to pomohlo
Mám ten samej motor a převodovku, před cca 7tkm jsem dával Tutela Car Technyx 75w-85 a řazení nic moc. Teď jak padly ráno teploty, tak mezi 1-2 začínám cítit zuby stejně jako ty. Po zahřátí se to zlepší. Přitom v Almeře ten Technyx fungoval. Přemýšlím že zkusím ten ravenol. Jen nevím jestli MTF nebo MTF-2
Zajímavý zjištění, zatímco manuál pro čr a střední Evropu udává 75W-90 (pro počasí nad 10°C dokonce 80W-90) , v service repair U.K. manuálu píšou 75W-80 API GL-4
NO HITS
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
