Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
smitis píše:Ford Focus 2.0 TDCi Duratorq....ma najazdenych 140000tkm....chcel by som motoru dopriat nieco lepsie....
DPF je, že? Hledal bych olej s ACEA C3.
0w30 - hodně mrazivých startů a krátké jízdy
0w40 - hodně mrazivých startů a delší jízdy
5w30 - běžné ježdění po městě
5w40 - spíš delší jízdy
U prvních třech variant měnit do 10-ti tkm, při té poslední lze jít k max. 15-ti tkm / nebo ve všech případech po 1 roce.
smitis
Příspěvek od smitis »
Dakujem moc za radu. Ano mam aj DPF. Jedine nad cim som sa zamyslal, ked dam vyssiu viskozitu, ci s tym nebude mat problem olejove cerpadlo. Jazdim denne do prace 17km tam a 17 km spat, pravidelne chodievam dlhe trasy cez 100km po dialnici, moja cestovna rychlost je +-150km/h, cize podla toho co si pisal by som teda rozmyslal nad 0W-40 alebo 5W-40 ...
Bože, kam kdo na tyhle bludy chodí? :shock:
smitis píše:....ked dam vyssiu viskozitu, ci s tym nebude mat problem olejove cerpadlo....
A to proboha PROČ :?: :shock: To jako za studena - když je olej hustý, tak co? Čerpadlo to nezvládne? To Ti kdo co nabulíkoval :?: :shock:
Tak jako bylo tady už že s viskóznějším olejem nebude fungovat časování, že olej někam neproteče, ale čerpadlo? On i ten "řídký" ford olej je po startu a v několika kilometrové fázi zahřívání dostnásobně "hustší" než i normální olej xw/40 za provozní teploty motoru :idea:
A když chceš 0w40, tak třeba Mobil1 ESP.
smitis
Klidek pane :) Stacilo napisat ze "nie, nemusis sa bat, olejove cerpadlo s hustejsim olejom mat problem nebude" ... vysvetlim preco ma to napadlo resp. som tak uvazoval. Oblubeny chiptuning .. mas auto ktore ma nejaky vykon a nejaky krutiaci moment. Vyrobca pre tie parametre nadimenzoval prevodovku (napr. skodovky mali odlisne prevodovky pre rovnake objemy ale rozne vykonove varianty). Spravis chiptuning, zvysis krutak a odpalis prevodovku po nejakom case ... a tak ma napadlo ci to takto nemoze byt aj s cerpadlom ... no a preto existuju fora, kde sa spytas ked si si neni isty :)
Klidek pane :) Keby som napísal že "nie, nemusis sa bat, olejove cerpadlo s hustejsim olejom mat problem nebude".... tak by si sa opýtal, že prečo. Tak preto :)
Problém je "pouze" v tom, že VAG v zájmu úspor téměř všude používá převodovky dimenzované tzv. na hraně. Že z toho pak někdo vyvodí to, cos z toho dokázal vyvodit ty, je pak už vcelku logicky "za hranou" představivosti technicky založeného jedince, tudíž ho ani nenapadne, že by někoho mohlo napadnout zrovna to s olejovým čerpadlem...
smitis
Moze byt CASTROL EDGE TITANIUM 5W-40 ?
Ale jó. Může :oops:
Že hned (téměř) každého napadne kastról :shock: Je minimálně 20 dobrejch značek, ale Castrol :?: Ale jó. Můžeš :roll:
smitis
noooo je tam aj teraz castrol tak zostanem pri znacke :) ... kazdopadne dakujem za rady :)
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
preco Ti ten kastról tak učaroval?
Znacka predsa nic neznamena, dolezity je Technicky list ktory popisuje vlastnosti oleja. (a teda prisady ktore su v nom)
A castokrat dokonca sa ten isty olej predava pod roznymi znackami (a roznych obaloch) lebo firemna politika - preco potom kupovat ten v najkrajsom a najdrahsom obale ked to iste mozes mat za ovela nizsiu cenu alebo za rovnaku cenu vyssiu kvalitu?
PIsem ti to ja pretoze tunajsi guruovia uz nemaju sil to iste opakovat 275 krat (a viac)
SIla reklamy je skratka nevykorenitelna - este si pamatam ze v 70 rokoch minuleho storocia mali niektore auta nalepku ze Jazdim na Castrol GTX a tak v ludoch ostalo ze Castrol je nieco viac - zial nie je. Ovela lepsie je vyskusat viacere rozne oleje a vsimat si ze ako ktory je vhodne pre Tvoj motor
Jerry3 píše:Problém je "pouze" v tom, že VAG v zájmu úspor téměř všude používá převodovky dimenzované tzv. na hraně....
Pokračování ve VWvlákně vw-audi-skoda-a-seat-nejen-jaky-olej-t5997-1365.html ....
smitis
Misojogi píše:preco Ti ten kastról tak učaroval?
Znacka predsa nic neznamena, dolezity je Technicky list ktory popisuje vlastnosti oleja. (a teda prisady ktore su v nom) ...
Ja s tebou suhlasim :) Nemam racionalne vysvetlenie preco castrol, urcite si nemyslim, ze je to najlepsi olej alebo nieco podobne ... neviem, proste som kupil ... tak ci onak, za pol roka menim zas, kedze za rok spravim 30tis km. Nabuduce skusim napr. ten Mobil1 ESP co mi odporucal Pitris a aspon porovnam co sa zmenilo ...
Jozef
Příspěvek od Jozef »
Pri taky km nebude mať vela startov. Nebude mat lepsie Ravenol 5w40 VMO alebo Millers Nano 5w40?? Este su aj o trosku lacnesie ako Mobil 1 ESP 0W40.
Ano dají se. A líp jak ten Castrol, ale že by MO 5w40 EE nano byl levnější než Mobil1 0w40 ESP ??
