Oleje Škoda 1000MB + 120L + 110L + Octavia
CentriFUGA
Příspěvek od CentriFUGA »
Ahoj,
jako majitel výše zmíněných veteránů si dělám teď pořádek v olejích, protože přes zimu budu měnit, tak prosím o info, co používáte vy:
Škoda Octavia 1221ccm, rok 69 - motorový olej M6AD
Škoda 110L + Škoda 1000MB - motorový olej M7ADS III a převodový olej SAE80
Škoda 120L užovka - motorový olej nějaká 15W-40 nebo i 10W-40, případně by tam taky mohl být M7ADS III ? A převodový SAE 80 nebo nějaký lepší třeba 75W-90 ?
Vycházím z toho, že řada 1000MB-110L-120L jsou motory a převodovky takřka shodné, jen s drobnými změnami, takže tam by mělo být asi vše takhle stejné.
Díky za rady :-)
PS - samozřejmostí je jen jízda v teplotách cca 20°C a více, takže nemusíme hledat olej, který zvládne zimní starty po noci na parkovišti.
Re: Oleje Škoda 1000MB + 120L + 110L + Octavia
A já odpovím otázkou: Ty vypsané oleje jsou návrh, nebo to jimi bylo/je mazané doteď? Případně čím doteď? Jde o API....
A mají motory po GO?
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Já do škody 105 dávám 5W40 do motoru a do převodovky 75W90. 5W protože jezdím hodně i krátké jízdy a skoro každý den, jinak bych dal 10W40.
Neni li to vtip, plati oboje co psali kolegove. Viskozita možná jen ohledne spotreby, nikoliv dle provozu. Zima, caste starty a zavody asi nehrozi. Jsou li uvnitr sracky, nic s AD a nejít nad SF.
Příspěvek od skodovkar »
Pokud tam ještě nemáš SAE80, pak bych raději nepřecházel. Prošel mi do bubnů. Taky ochotněji sákne přes skříň. Teď mám SAE90 a skříň je sušší. Je vhodný právě pro ten letní provoz.
10W-40 jsem teď měl ve fáčku a nějak si to nesedlo, šla tam znovu 15W-40. Nenutil bych do toho ani 120. Klidně bych použil M7ADS III.
Dle Mauermanna do Octy pak v létě převoďák PP44 (SAE140) v zimě PP13 (SAE90) i do rozvodovky. Pro letní provoz doporučuje SAE40 takže M6AD je ok.
OndraVy
Příspěvek od OndraVy »
tomvm píše:Já do škody 105 dávám 5W40 do motoru a do převodovky 75W90. 5W protože jezdím hodně i krátké jízdy a skoro každý den, jinak bych dal 10W40.
Souhlasím :)
