Videa ze světa motorismu a techniky
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Jerry3 píše:
NOVON píše:Ono to je takovy trojboj..Vstriky,egr,dpf.Spatne vstriky zanesou egr a dovedou odrovnat i dpf,pak je to "raketa" a majitel jde do kolen...
Nějak ti z toho vypadly katalyzátor (samozřejmě u dieselu - to aby bylo jasné, že se stále bavíme o dieselech)...
Ale třeba NOVON a rosso mi nerozumí... :(
rosso
Příspěvek od rosso »
Já Ti rozumím, jen občas nechápu myšlenkové pochody, které ventiluješ na fórum ;)
Dobře, tak tedy naprosto polopatisticky: vstřikovací zařízení moderního turbodieselového motoru je natolik sofistikované, choulostivé a bez demontáže + kontroly na drahých mašinách obtížně (ve smyslu správně) diagnostikovatelné zařízení, že nepatří do rukou nikoho jiného, než specializovaného dieselisty. Jinak se totiž stává, že zákazník zbytečně platí za výměnu něčeho (třeba zrovna těch vstřiků), co má potíže kvůli prvotní příčině problému někde úplně jinde.
Podotýkám, že třeba i malá specializovaná dieselopravna na tom z hlediska vybavení a know-how bývá rozhodně lépe, než značkový servis. A je mi vcelku jasné, proč se na kvalifikovaného dieselistu drobní opraváři zlobí, samozřejmě neprávem...
Hlavně pro Karla, ale i pro ostatní :-) :
https://youtu.be/qMu1tOds8-Q
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Zážitek se i koukat na Ford GT a poslouchat komentáře z jízdy https://www.youtube.com/watch?v=mdo6DWk ... e=youtu.be.
Příspěvek od skodovkar »
Člověk musí zamáčknout slzu i když to nezažil :cry:
https://youtu.be/UOVcBNSjURs
velmi pekné :) dakujem. Normálne som si spomenul na moje prvé autíčko. Sice bolo o dost mladšie , ako tie z videa, ale maznice na podvozku a listové pero, to tam bolo . A odstredivý filter oleja a dynamo miesto altíka, a rucná pumpicka na ostrekovace ...už velmi spomínam ... a aj sa to takto pekne mazalo, ten podvozok - 2x ročne .
Akorát, že jak tam prostříkává pera, tak to je taková sranda. Správně by pero měl rozebrat a dát mezi ně plastické mazivo :idea:
to je pravda. ja už som mal medzi listami aj take plastové medzipodložky . A mazalo sa grafitovou vazelinou. Ale zasa je pravda, že tkuto rozborku som za celý čas absolvoval iba raz. Po kupe a aj s výmenou puzdier. Inak som toto neriešil. netuším ako dlho tketo namazanie pera vydrží, ja už som to potom nikdy nerobil. Nebolo treba. Zato tie mazničky vždy na jar a na jesen.
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
skodovkar píše:Člověk musí zamáčknout slzu i když to nezažil :cry:
To je na naše debaty moc jednoduchá doba ... nebylo by o čem diskutovat, jeden olej, jedno palivo , obyč voda do chladiče (divím se že se neopařil) , gumy foukne aby se neřeklo a jede se dál :D To nemluvím o tom že ve videu řidička platila jen za olej a palivo, protože ,,Other services are free of course,, :D
Ex:
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Nebylo o čem bavit? Bohatost směsi, osazení karburátoru, jaké mazivo použít na čepy, ložisko spojky a komínek, co do převodky řízení, co do motoru, převodovky a diferenciálu, jak doplnit olej v tlumičích, čím mazat vodní pumpu, čím leštit a konzervovat chromy, čím namazat okna, aby se nemlžila, jaké duše, jaké pneu, co mi říkají svíčky když vypadají takto, proč mám slabou jiskru, čím mazat lanko akcelerátoru, čím mazat panty na dveřích, čím ošetřovat pryžové díly, čím a jak odhlučnit interiér, jak seřídit bubnové brzdy a ruční brzdu, jaký vzduchový filtr je lepší - papírák nebo drátěný napuštěný olejem? Jak často a čím vystříkávat dutiny? Čím natírat pdovozek? Jak seřídit - předstih, bohatost směsi, geometrii, spojku, světla svépomocí? Jak lze prodloužit výměny oleje u auta, které má už plstěný olejový filtr a papírový? Jaká autokosmetika je nejlepší a na co se dá použít? Jakou nastavit vůli na převodce řízení? Jak seřídit reléový regulátor dobíjení? Jaké uhlíky jsou nejlepší do dynama, alternátoru, startéru, stěračových motorků a jak je vyměnit? Jak udržovat baterii v zimě? Jak poznám, že je nabitá a jak ji po nákupu oživím? Jak si namíchat nemrznoucí lihovou směs svépomocí? Jak si zabrousit sedla, vyměnit těsnění pod hlavou, vyměnit membránu na pumpě svépomocí? Jaké nastavujete vůle na ventilech? Jak řadit s meziplynem, jak projet rychle zatáčkou, kdy vypnout sytič? Zahřívat na místě nebo ne? Jaká souprava na lepení duší je nejlepší aneb máme rádi montpáky. Dečka před chladič - proč ano a proč ne? Jak si domontovat pásy sám? Kolik zpětných zrcátek je vlastně třeba? Jaká mlhová světla jsou nejlepší? :twisted:
rtsax
Příspěvek od rtsax »
Ak som dobre pocuval tak na tom peugeote najazdili 20 000 km na jeden olej ten uplny prvy a potom chcu dat dalsiu vymenu oleja v 60 000km a dalsiu v 90 000 km chudak peugeot 508 :evil:
https://www.televizeseznam.cz/video/gar ... t-63983906
