Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Benzin 95 nebo 98?
A tuším že si psal že dáváš olej ACEA A5. Jaká je jeho spotřeba?
Něco podobného dělal na 1.6 ecoboost špatný vstrik.
1.6 ecoboost2011/2012, 5w30 A3 Helix
To by odpovídalo příliš chudé směsi. Bacha, chudou směs způsobuje i stále větší přídavek bio v benzínu.
Jerry3:
Teraz neviem či som pochopil tvoj príspevok
Tvrdíš že to može byť LSPI a že LSPI može nastať aj v iných ako nízkych otáčkach?
A špatný predstih myslíš že by to teda byť nemohol ano?
Ak som Ťa pochopil špatne tak ma prosím oprav
Pitris:
Tankujem 95 Efectu , už nejakú dobu nepridávam dodatočne aditíva.
Olej ano jak píšeš Ravenol FO 5W-30 A5. Mám na ňom najazdené 8500km a dolieval som možno max 300ml??? Na aute mám najazdené 12500km.
Pitris:
to by mozno suhlasilo co som videl na anglickom pezot fore, hlavne riesili vahanie motora pri plnom plyne a nizkych otackach <2500michal84 píše: Divné mi príde že sa to deje (cca 4-5 krát) keď prudko pridám na 2500 otáčkach a ten výkon klesne a motor zacinká keď je na otáčkomere cca 3000 otáčok.
servis to "opravoval" tak ze vypaloval pavuky pri 4-5t ot na mieste, s prestavkami.
moderne motory s vysokou kompresoiu a egr, neustale su na hrane klepania pre max vykon a ucinnost.
ale nemalo by sa to prejavit tak aby to posadka citila, vtedy je nieco zle.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Předstih ti srazí čidlo klepání, ovšem ve vysokých otáčkách nemusí omezená rychlost jeho reakce a míra sražení předstihu stačit: k destrukci pístu může dojít během několika málo desítek sekund.
pepoh:
Tak to neviem, vačšinou pravidelne vyháňam pavučiny povedzme čo 200-300km, samozrejme niekedy možno dlhšie nie zas tak pravidelne na to nemyslím
ale určite to nie je tisíce km bez vytočenia.
Vždy keď ma napadne a je pekná rovinka tak to pekne vytočím k 6000 otáčkam a chvílu sa ešte pohybujem niekde k 5000ot.
Jerry3:
No ono to celé trvá tak cca sekundu myslím, to zacinkanie je také slabé, povedal by som tak tri cinky v rade
je to rýchle, predpokladam teda že ten predstih by to byť nemal.
Jerry3:
Pak se může jednat o druhou harmonickou (rezonanci). Ty otáčky jí vcelku odpovídají.
Ta spotřeba oleje je gut, a po úplném zajetí motoru by se mohla i snížit.
A nezkoušel si N98?
A nezkoušel si N98?
najazdené 23 tisíc km. práve z 2500 otáčok akcelerujem najčastejšie na 3 prevodovom stupni až na nejakých 100 km/h po výjazde z obce. zatiaľ som nič takéto nepozoroval.
v poslednej dobe tankujem povačšine 100 max motion a 100 dalioil sem tam ked jazdim smer Sväty Jur do BA. VIF zakaždým pomer 1:1000 možno trosku viac. Olej striedam garančka 5w30 helix ultra a M1 FS 0w40 medzivymena. Skus viacoktanovy benzín či to prestane.
Pro motor je to lepší bo normální HTHS, ale myslím si že v Michalově případě za to olej A5 nemůže. Spíš ten benzin N95.Zubesuch píše:Olej striedam garančka 5w30 helix ultra a M1 FS 0w40 medzivymena....
Teda nemám to úplne vypozorované, skor ma to pár krát prekvapilo a dnes teda náhodou raz podarilo nasimulovať ... tak uvidím, skúsim teda tankovať vervu nejaký čas a uvidím.
Spýtam sa ale ak by ten benzín pomohol na čo to ukazuje? Čo by v takom prípade sposobovalo to chovanie?
Pokud by to víceoktanový benzín "spravil", tak se jedná o:
- příliš vysoký stupeň komprese anebo příliš vysoký plnicí tlak turba;
- příliš vysokou teplotu plnicího tlaku;
- čidlo klepání bere příliš velkou ventilovou vůli jako detonační spalování;
- špatnou tepelnou hodnotu zapalovacích svíček;
- přiucpaný vstřik/vstřiky;
- špatnou polohu snímače polohy klikovky, resp. vačky/vaček vůči klikovce;
- zakarbonovaný spalovací prostor;
- špatně průchozí sací trakt;
- špatně namapovanou ŘJ motoru;
- atd.
- atd.
Zdravím, chtěl bych využít tohoto vlákna a zeptat se na olej do KIA CEED r.v. 2019, 1.4 T-GDI 103kw, benzín, přímý vstřik, turbo a má to filtr pevných částic. Předpis výrobce je API SN, ACEA A5/B5 a ACEA C2. Viskozitní třídy 0W-30 nebo 5W-30. Díky přítomnosti filtru musím tedy použít LOW SAPS olej. Otázka zní, mohu nalít i oleje C3 s normální HTHS viskozitou? Děkuji.
Nejspíš ano.
