Potřebuji určit množství a typ olejové náplně. Jedná se o nákolek, který se otáčí kolem pevného čepu na páru kuželíkových ložisek o průměru 180mm/85mm -Fr1=150kN, Fa1=61kN a 160mm/90mm -Fr2=87kN Fa2=0N. Otáčky 120/min, předpokládaná provozní teplota okolo 70-80°C, průtokové mazání olejem, cca 1-2l/min.
Vnitřní prostor v nákolku a mezi ložisky je cca 0,6l. Další zásoba oleje bude v mazací nádrži a to cca 1-2l. Filtrace a nějaké chlazení se předpokládá. Olej zřejmě převodový s viskozitou cca 320mm2/s při 40°C. S životností takové náplně si nevím rady. Je nějaká metoda pro alespoň přibližné určení životnosti oleje a pro určení intervalu výměny náplně, nebo umí někdo poradit?
Mazání ložisek nákolků
František Smíšek
Re: Mazání ložisek nákolků
Nevím, co si mám představit pod pojmem "nákolek", běžně je tím označován límec železničního kola, který zabraňuje jeho sjetí z kolejnice. Další věc - proč to má mít tlakové mazání? Řešil bych to jako pojezdovou rolnu u buldozeru, která má podobné parametry a při utěsnění mechanickou ucpávkou stačí celoživotní náplň kvalitním plastickým mazivem.
Franta
Nakolek, kolejovy, je mazan z duvodu snizeni treni v obloucich, i snizeni ev hluku.
Nazivo byva aplikovano napr. knotem, tedy oterem.
Pokud se jedna o neco jineho, coz asi dle popisu jo, asi by chtelo specifikovat.
Není to náhodou okolek?
Provozní rozsah teplot pro ISO 320 ? Filtrace a čerpání ISO 320 při běžné nebo záporné teplotě při tomto objemu ? Životnost se dá zjistit - u konkurenčního produktu z návodu k obsluze/údržbě nebo provozní zkouškou s vyhodnocením stavu oleje, otěru ložisek a poruchovosti.
Vyšší životnost budou mít syntetické oleje a zároveň menší závislost viskozity na teplotě.
Info všeobecné, bez záruky a nároku na honorář.
Doplnění 15072019: Co říká výrobce ložisek?
Jak to celé dopadlo?
