Vectra C 2.2 Dti - prechod z 10w40 na 5w30 ?
bossix
Příspěvek od bossix »
Zdravim vsetkych.
Pomaly prichadza cas vymeny oleja v mojej Vectre C 2.2 Dti 92kw r.v. 2004 a uvazoval som o zmene, ci uz znacky, ale aj viskozity. Doteraz som ja a aj byvaly majitel pouzival Castrol Edge TD 10w40, no teraz uvazujem o inej znacke a viskozite, konkretne 5w30. Chcel by som zmenit viskozitu hlavne kvoli spotrebe, aj ked viem, ze je ta zmena minimalna, ale za rok sa to nazbiera. Dalej, ak spravne viem, 5w30 menej zatazuje motor ako 10w40 v zime, kedze je riedkejsi. No a posledna vec, do oleja by som chcel pridat aj aditiva, uz som ich prilieval minuly rok, konkretne Liqui Molly (nepamatam si konkretne ktory).
Hoci je auto uz 15 rokov stare, absolutne nezerie olej. Podla rysky odhadujem, ze za rok a cca 8000km zozral priblizne pol litra oleja, cize s unikmi, pripadne spalovanim oleja auto problem nema.
Takze otazka znie, oplati sa podla vas urobit tuto zmenu a ak ano aky olej odporucate ? Mne pridu momentalne najviac "sympaticke" znacky Shell, Total a Mobil, len neviem, ktory konkretny z nich vybrat.
Vdaka za odpovede.
bossix
Re: Vectra C 2.2 Dti - prechod z 10w40 na 5w30 ?
*este dodam jednu vec, ze by som trosku chcel stisit motor a vraj 5w30 by mohol v tomto pomoct.
To všechno jsou naprosté nesmysly. :(
bossix
Ku spotrebe: "Thinner motor oil, such as 5w-30, provides less friction in the engine, resulting in increased fuel economy. Automobile manufacturers may recommend thinner motor oil for this reason."
Zimne starty: "The 5w30 oil will flow better at low temperatures than the 10w40 oil. This means that the 5w30 oil will protect the engine better at low temperatures, usually when the engine is just starting or during weather conditions such as winter."
A ku hlucnosti motora, som to cital niekde na slovenskom fore, ale uz to bohuzial neviem najst. Ja netvrdim, ze toto vsetko je pravda a nevyznam sa nejako extra do olejov, preto som vytvoril toto vlakno a pytam sa vas, ktori sa do toho rozumiete.
Ano, je vidět, že tomu ani za mák nerozumíš. Tedy udělej pravý opak toho, co teď zamýšlíš, a bude to OK.
Auto je z roku 2004 a ještě s ním nemáš problém. Tak si ho chceš olejem 5w30 udělat :?: :roll: Dělej jak myslíš, ale já bych zůstal u 10w40. Jsou to dobré oleje, a jedině pokud by si měl v zimě hodně mrazivých startů, dal bych 5w40. Důležitější je olej měnit včas a jestli nejezdíš jen dálky, měnil bych po max. 10-ti tkm; a pokud těch Tebou zmíněných 8 tkm dáš za rok, tak měnit po tom roce.
PS: Do motorového oleje bych nic nepřidával, a klidně se držel třeba toho Shellu, Totalu, Mobilu....
PS2: Jestli těch 8 tkm najedeš za rok, to asi budou spíš krátké pojížďky, co?
PS3: A pokud by si se opravdu rozhodl pro 5w30 :? tak hledej aspoň olej s B3/34, protože to co si o nich zkopíroval (možná) platí pro ty moderní low či mid saps ekooleje 5w30 se sníženou HTHS a motor by si s nimi popravil.... A oproti oleji 10w40 nebude motor s 5w30-kou tišší ani omylem.
bossix
Ano nemam s autom ziaden problem, ale aj v manuale je odporucany hlavne 5w30 a az nasledne 10w40. Chapem, ze to je myslene hlavne ked je auto nove, kedze este by nemalo mat ziadne uniky oleja.
Rok od poslednej vymeny oleja bude v septembri (9ty mesiac v roku) a najazdim zhruba tych 10000km rocne. A kratke trasy nejazdim, (jazdim 40 a viac km), ale nechodim na aute tak casto. Nazval by som to skor vikendovym autom, vylety a relax.
Takze dam na vase odporucania a 5w30 tam liat nebudem. Poslednu hodinu som venoval hladaniu oleja a pravedpodobne finalny verdikt je Mobil Super 3000 X1 5W-40. Co vy na to ?
bossix píše:A kratke trasy nejazdim, (jazdim 40 a viac km), ale nechodim na aute tak casto. Nazval by som to skor vikendovym autom, vylety a relax....
Je vidět že si stejně rozhodnut tam už 10w40 (který léta fungoval) nedávat a přišel sis pro schválení....
Na ty jízdní podmínky je ale SAE 10w40 vhodná, a možná vhodnější než 5w40. Ale jak cheš, dej 5w40. Mobil klidně.
On totiž v olejích o kterých uvažuješ není pro Tvoje jízdní podmínky mezi oleji 5w40 a 10w40 rozdíl krom toho, že 5w40-ka je čerpatelnější ve velkém MRAZU. Ale ano, 5w40 tam dát můžeš....
PS: Castrol Edge TD 10w40 neznám :idea: :shock:
z osobnej skusenosti som v xsare porovnal total 10w40 a drahsi 5w40.
10w urcite bol motor tichsi a lepsie bezal. stara liatina s mnoho km. 5w v letnych horucavach motor trpel.
prepokladam ze ten dti je tiez stara skola..
Zůstal bych u 10W-40, je to rána jistoty.
bossix
Dobre, dakujem za rady, zvazim to. A nieze by som uz bol rozhodnuty a prisiel som sem po schvalenie, len som chcel urobit trosku zmenu hlavne v znacke no a popritom vyskusat aj inu viskozitu.
Este otazka. Aditiva pridavat do oleja neodporucate ? Cital som niekolko desiatok recenzii, hlavne na Liqui Molly, ale velmi to ludia chvalia. Aky je na to vas nazor ? Predsalen je to 15 rocne auto, ale to neznamena, ze mu nechcem dopriat to najlepsie, co sa da.
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Jednoznacna odpoved je do oleja nic nepridavat. Ak by existovalo nieco, co olej vylepsi, da to tam rovno vyrobca. Takto v najlepsom pripade zlepsi jeden parameter na ukor ostatnych. Radsej menit olej castejsie, to je najlepsie riesenie.
Zubesuch
Příspěvek od Zubesuch »
mam doma rovnake auto. Volam ho nezmar, otrok alebo Hagrid (podľa vzhladu karoserie zušlachtenej rokmi na cestach :lol: ).
auto má najazdené takmer 400tis km a od počiatku v roku 2003 tam bol liaty iba 5w-40. Konkrétne ELF Excellium NF 5w-40 nedávno premenovany na Elf Evolution 900 NF 5W-40. Výmena čo 10tis. km. Na aute je stále pôvodné turbo.
Síce sa mi zdá, že pár koníkov sa už rozutekalo. Zmerané to nemám a neviem či to neni len o zvyku z novších a výkonnejších áut.
Otázka - Zaznelo tu, že je v čom je 10w-40 lepšia ako 5w-40?
10w40 je střihově stabilnější a není u ní během provozu takový pokles viskozity.
A pokud se budeme i dál bavit o běžných olejích a vynecháme PAO či esterové, tak je základ v podstatě stejný, a jediný rozdíl tam je v čerpatelnosti v mrazu. Ono totiž se při výrobě 5w40 HC olejů musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity které při provozu oleje degradují.
Zubesuch
dakujem za odpoved Pitris. zas som o nieco mudrejsi.
zatial sa zda, ze 5w-40 vyhovuje sposobu a podmienkam v akych je auto pouzivane.
ako nie, ze by som to vedel nejak porovnat :D to auto iny olej ako elf nezazilo.
