Zvláště pak, když průměr některých jeho částic je 60 µm a filtr zachytí už 15 µm
Atomium do každého motoru
casey
Nevite prosim nekdo jakou hodnotu C3-? ma Valvoline All Climate? Nikde jsem toto nenasel. Pitris v nejakem vlaknu psal, ze se z nejakeho narizeni EU ani nesmi uvadet, ale u hodne oleju se o tom i tady pise.
Jak je to vlastne s hodnotou C3-x obecne. Vim, ze se jedna o normu vyzadujici vozy s DPF a bez C3 uz ani zadne oleje nejsou. Co jsem zde procetl, tak se jedna o rok schvaleni a cim je toto cislo vyssi, tim lepe a doporucují se zde oleje C3-10 a 12, jejiz aditiva jsou lepsi. Znamena to, ze dnes schvaleny olej bude mit take cislo C-12, nebo snad 19? A pri nesplneni nejakeho kriteria se muzou certifikovat dle normy nizsiho roku a obracene v pripade certifikace na C3 v roce 2008 a splneni kvalitou svych aditiv i treba C3-10 se mohou recertifikovat? Mozna pisu blbosti jen z nepochopeni celeho principu. Muzete to nekdo vysvetlit, pripadne odkaz na nejaky clanek?
Jsou i oleje bez C3 (A3/B3/B4) ale je fakt že s normou VW 505.01 už (snad kromě jediného) nejsou. (Teda jestli Ti jde o VW TDI-PD; a s 504/507 jsou všechny C3)....
A ano, ono číslo za C3 je rok schválení, resp. podle z jakého roku normy ACEA je olej certifikován. Jestli si pamatuji, tak u té C3 byly roky 04, 07, 08, 10 a dále 12, 14, a teď i 16 (každý rok se neschvaluje).
Řekl bych, že oleje s C3-08 (a nižší) už k dispozici nejsou; a info že při schválení od r. 2010 jsou použita jiná (lepší) aditiva jsem převzal od p. Vejvody z Millers oils.
To že by se ten rok (tuším kvůli jakémusi nařízení EU) neměl uvádět tu pro změnu napsal alfi, ale zrovna třeba "jeho" Yacco nebo ten Millers měly kdysi psáno C3-12.
Edit: A napsal bio že je už i 16 s revizí 18.
bio píše:ACEA 2016 revize 2 prosinec 2018
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... _REV_2.pdf
Badunclesam
Prosím Vás o pomoc, rád bych zkusil jiný olej do své O1 1.9TDI PD AXR (74kW), doteď jsem používal Repsol Elite 5w40, ale rád bych zkusil něco jiného (nejlépe v 5W40 a v normě 505.01), máte prosím tip? Děkuji
Honda Accord 2005 CL9 2.4i 140kW
Volkswagen Touran 1T3 2013 2.0TDI 103kW
No tak zkus něco jiného (nejlépe v 5W40 a v normě 505.01)
TŘEBA Yacco VX 1000 FAP, Valvoline All Climate, Eni i-Sint MS, Texaco Havoline S, Aral HighTronic, Petro-Canada Synthetic nebo třeba Sunoco Synturo Xenon.
Přičemž zrovna oleje řady Repsol Elite patří k těm hodně povedeným.
Zkusím zde subjektivně napsat jedno "srovnání" čtyř olejů v motoru 1.4 TSi, pokud mi to od boku potvrdíte, udělám výměnu oleje. Všechny oleje kupuji na českých e-shopech.
Měl jsem v autě Mobil New Life 0W-40, Valvoline SynPower 5W-40 a Millers Oils Nanodrive EE 5W-40. Se všemi jsem byl, řekl bych, spokojen. Teplota olejů i při vyšších rychlostech po silnici nešla nikdy nad 107°C. Zahřátí oleje stejné, zvuk motoru subjektivně stejný. Dolití olejů skoro žádné, výměny okolo 9000km. První zmíněný mi přišel nejřidší. (Dokonce se mi jednou stalo, že když jsem s ním jel 800km v tahu, tak se mi ozvala kontrolka oleje na budících. Zastavil jsem, půl hodiny počkal a jel bez kontrolky dál. Pak po jízdě jsem olej dolil, ale né víc než 0,4l do max. naplnění. Bylo ho tam málo, ale při změření vychladlého motoru měrkou, byla hladina přesně 1mm pod polovinou mezi ryskami.)
Asi před 3000km jsem do auta nalil Motul 8100 X-CESS 5W-40. Proto píšu. Subjektivně nevidím v hlučnosti motoru žádný rozdíl. Příjde mi ale nejhustší ze všech mnou zmíněných. Opravdu o dost.
Když přijedu s autem na místo a při teplotě 90°C voda/ 97°C olej změřím měrkou hladinu oleje a pak znovu podruhé asi za 15 minut, tak takřka celá náplň je zpět ve vaně u nahoře zmíněných olejů. Mobil1 skoro okamžitě do 5 minut. Ale s Motulem olej klesá do vany dvojnásobný čas. Laicky se ptám, je to v pořádku?
Příjde mi, že start nezahřátého motoru (start vždy při teplotě cca. 11-12°C ve všech měsících) je doprovázen u posledního oleje i hlučností řetězu a napínák než napne řetěz, tak to trvá slyšitelně déle s tímto olejem.
Záleží dost na průběhu viskozitní křivky, ovšem někdy se stane že i dobrý olej (a to ten Motul je) si s daným motorem "nesedne". Ovšem z toho že nesteče tak rychle po vypnutí motoru bych žádný závěr nedělal, bo může mít trošku jiný aditivační balíček....
Zkusil si ho, nelíbí se, dej jiný....
Ty tři další jsou ale taky gut, a motoru se podle toho co píšeš asi líbí víc
Zůstaň tedy u některého z nich - Millers oils EE je sice C3, což ale při výměně po 9-ti tkm zas až tak nevadí. Je však dražší.
Mobil1 NewLife 0w40 je super, ale když starty celoročně při asi +10-ti stupních, tak je nula zbytečná....
Asi bych dal Valvoline SynPower....
Díky za zprávu. Je to jak píšeš - zkusil jsem a možná autu ano, ale mně se nelíbí. To stékání zpět při chládnutí motoru jsem řešil nejvíc. Spolu se zvýšeným řachtáním řetězu (což může být i rozvody a né olejem), to přisuzuji hustotě. Olej je skoro jako řídký med nebo těsto na palačinky. Těžko to popsat, ale s hustotou jiných olejů, je to zcela jinde.
Vybral jsem si ho ale právě kvůli jeho tabulkovým číslům a syntetickým esterům.
Pokud v něm jsou opravdu estery, tak by to vysvětlovalo pomalé stékání, bo "lepí".
Ale ty estery jsou u něho jednou zmíněny, podruhé ne. I v TL
A mám pocit že tu onehdy Shi zmiňoval že podle rozborů jich je tam skutečně minimum, a že v tomto směru je na tom líp třeba Shell Helix Ultra.
Pitrisi, Millers je sice drahý, uznávám, ale není u něho ta C3 jedno, když je to C3-10 nebo C3-12? Oni v normálních penězích žádnou syntetickou A3/B4 nemají.
Však jsem napsal že to zas tak nevadí....
A u Millerse by si A3 musel hledat buď v "racing" olejích, řadě Trident nebo v SAE 10w40.
Majitel je VŮLjojto píše:Dnes som riesil trochu pretiahnuty interval vymeny oleja. O 40.000km (na naplni najazdene 55.000km, olej neviem). Ze nebolo kedy. Je to Caddy Life 1.9 TDI 55kW r. 2009. Hydrostely permanentne hrkocu
Na 2 tkm dát nový olej na proplach. Asi už to máš hotový, ale tady by se před vypuštěním té min. trojnásobně přejeté "sračky" dal použít i nějaký čistič....
Taky jsem nedávno menil 5W30 LL olej u O2 TDI,sice "jen" po 28 tis km,ale pekný humus.Uplne řídký jak voda a drhnul mezi prsty.Šel tam klasický 5w40 s 505.01 a zmenil jsem mu diagnostikou promenný interval na pevný po 15 tis.km.
Caute od g.o motora som používal olej 5w40 yacco klasický aby sa urobil čo najlepší záber som nepoužíval oleje s pao a ester, 3x som použil zabehovy olej na prvých 1000km, potom som dal klasický a urobíl cca 5000km a teraz menín, zaujíma na len názor či už dať 5w50 od yacca mám ho pripravený alebo použiť ešte klasiku 5w40 ktorú som dával?
Motor 1.8t ( nové piesty, ložiská atď) 100ps na valec
V olejovom chladiči mi ale stále olej ostane, nevadí ak sa ťa náplň premiesa ? V chladiči môžu byť tak 2dc oleja ( ak by som ho chcel vyliať je potreba demontovať naraznik atď a to je u mňa dosť zložité)
Ďakujem za radu
Ďakujem za radu
