Hyundai coupe 2.0 102kw rok 2002
chodimpozde
Příspěvek od chodimpozde »
Zdravim, koupil jsem Hyundai Coupe dvoulitr 102kw a premyslim co za olej. Rikal jsem si ze dam neco levnejsiho ale budu menit casteji (treba po 8000km). Takze jsem vybral Q8 Formula Excel 5W/40. Doporuceni vyrobce to splnuje a dokonce prekracuje. Jezdim pul na pul mesto a mimomesto. Ale po meste i casto kratke vzdalenosti. Myslite ze je to dobry vyber? Nebo zvolit neco jineho?
..dobra volba oleja aj ohladom znacky aj viskozity...nemas co dalej spekulovat,dalo by sa vybrat aj ine znacky ale Q8 je kvalita
Příspěvek od skodovkar »
Pokud splňuje co má, tak nevidím problém v ničem.
bjukemen píše:..dobra volba oleja aj ohladom znacky aj viskozity....
....i délky výměnného intervalu :wink: Těch 8 tkm je přes zimu tak akorát, a pokud by Ti to vyšlo, tak přes léto se dá "jít na" 10 tkm. Jinak olej by v motoru neměl být déle, jak 1 rok.
Tak dik za nazory, olej je jiz vymeneny. Jeste bych mel dotaz jak je na tom prevodovka? Auto ma najeto 107tis. km. a je deset let stare. Vzhledem k tomu ze dnes dozivotni znamena 5let tak to asi bude chtit taky vymenit :) jen teda v prevodovych olejich se moc neorientuji a manual k autu nemam... tak vubec netusim co tam dat? Poradite nekdo?
Pokud nikdo neporadí, tak zkuste napsat na zastoupení firmy v ČR.
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
Předpokládám, že je tam manuální převodovka, tak GL4 (GL4+) - třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=599 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=597
PS 1: pokud by převažovaly jen krátké studené jízdy, dá se použít i 75w80 např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=2036
PS 2: pokud by převažovaly dlouhé letní jízdy se zatížením, varianta by byla i 75w90 např. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1020 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=136 A měly by tam být 2,2 litru.....
PS 3: a jestli je tam náhodou automat, tak třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
milosh
Re:
Příspěvek od milosh »
Původní adresa již nefunguje, tato ano.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=4&t=1940
