Pančování oleje
Re: Pančování oleje
Nikdy sem negativní recenzi nikdo nedal na pemu nebo dufy.... TŘEBA :idea:
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 33742.html
https://dufy.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-0w-40-5l
Re: Pančování oleje
s "Dufy" mám čerstú pozitívnu skúsenosť.. čo sa týka napr. Ravenol olejov, tie má 110% originál. Jednak sa táto značka zrejme asi ani moc nefejkuje, ak vôbec.. a jednak obal niesol všetky znaky originálu uvedené na oficiálnych stránkach (hologram, znaky pod UV svetlom, farebné prevedenie, kvalita a prevedenie plastového obalu a etikety..), nie že by som ale niekedy o pôvode produktov predávaných týmto predajcom pochyboval.. to by som od nich isteže nič neobjednal :)
Munga
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Munga »
Já jsem právě ze stránek dovozce nějak nevyčetl komu dodává.
Zrovna ten nechvalně proslulý Mobil1 je na Dufy.cz nejlevnější a tak blikne v hlavě kontrolka..
Re: Pančování oleje
co nie je a stránke, to sa opýtaj priamo. Seriozny nemá čo skrývat. Navyse toto je distributor pre SR. Najdi a kontaktuj českého.
shalibaba
Re: Pančování oleje
Příspěvek od shalibaba »
Můžeš nakoupit u ofiko dovozce, ale jinak než kartony neprodává. Tj. buď 12x1 litr anebo 4x4 litr. Jen si nejsem jist, jestli nevyžaduje IČO.
Já před 14-ti dny bral Mobil 1 z Alzy - 20-ti litrový kanystřík a přišel ještě s nálepkou přepravní firmy - odesílatel - oficiální distributor pro ČR a příjemce - Alza.
Munga
Re: Pančování oleje
No jo,esp 0w40 také nemají.
Re: Pančování oleje
kurnik šopa :twisted:
...robíte z to vedu, že až. Tieto veci predsa nie su nijaké tajomstvá. Distributor rád odporucí svojho partnera, lebo ide o obchod. Ani oni predsa samozrejme nechcu aby ludia kupovali kopie ich tovaru. To je logické , nie?
Tu je distributor pre CR:
https://www.maierkorduletsch.cz/
stací v kontaktoch najst niektoreho obchodaka pre region kde sa nachádzas a povie ti do ktoreho obchodu dodáva.Hotovo.
Taký Total a ELF na SR napríklad tieto info maju rovno na nete. Možno aj Mobil u vás...nehladal som.
Toto som vypotil za 5 minut u kávy.
https://www.autodielybb.sk/maziva-oleje ... -predajcov
Munga
Re: Pančování oleje
Netušíte jak poznat Original Shell helix ultra 0w30 ect C2/C3 ? 4l
Teď mi dorazil a uplně se mi nezdá - měrka je na jednom z kanystrů o cm kratší, oproti origo fotu(ale 1l)
je napsáno made in Germany a ne EU, popis FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL je větší a delší. V popisu není čeština,slovenština ano. Obal má pod rukojetí pomeranč,číslo šarže lze setřít prstem..
Nemohu najít na webu relevantní foto či video balení 4l. :(
Naposledy upravil(a) Munga dne sob čer 08, 2019 12:53, celkem upraveno 2 x.
Ital
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Ital »
Teda ragazzi, starosti některých, zda to není moc levné, aby to bylo pravé, bych mít nechtěl. Hlavně nezpandorovatět.
Re: Pančování oleje
Nezbývá mi, než s tebou souhlasit, Vláďo... :)
maran5
Re: Pančování oleje
Příspěvek od maran5 »
to Munga:Na zadní straně kanystru musí byt velká nálepka,v pravém dolním rohu text "Peel here", v tom míste to jde rozlepit a sundat,pod tím jsou údaje z bezpečnostního listu.Ale už to,že jde setřít potisk s číslem šarže je hodně podezřelý,na tvém místě bych to okamžitě vrátil,pokud jsi to neotevřel.
Olej objednat,kde poskytují nebo aspoň zmiňují nějakou Garanci originality zboží,těch e-shopu není zas tolik,a ano,ceny tam nejsou úplně nejnižší,třeba:olejáček,oleje pema,per-oil,e-oleje....a další.
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
shalibaba
Re: Pančování oleje
to maran5: za mých mladých let se říkalo: "Papír snese všechno" :shock:
Jste mi tak nahlodali, že jsem před chvíli bral na Shellu LPG, tak jsem se jal omrknout jejich oleje, které tam prodávají. Sice u nás výběr jen z litrových balení, ale na některých bylo Made in Germany, na některých Made in Italy :x
Na některých šarže a datum plnění ze předu (pokud ano, tak za zkratkou měsíce před rokem je tečka), některá balení jen šarže ze zadu a datum plnění se zkratkou měsíce bez tečky před rokem.
Potisk šarže jim také mizí po přejetím prstem...
Re: Pančování oleje
Munga: mas sz
Munga
Re: Pančování oleje
Tak to pak ověřuj když to dělají takhle nekvalitně . S yacco je to po stránce obalu nedá vůbec srovnávat.. Ještě jsem neotevřel tak budu zjištovat. Jestli by mne čekaly pochybnosti dle kvality zpracování pokaždé tak raději znova mrknu po menším výrobci.
Re: Pančování oleje
Munga píše:Jestli by mne čekaly pochybnosti dle kvality zpracování pokaždé tak raději znova mrknu po menším výrobci.
Třeba Ravenol, Yacco, Penrite, Mogul, Sunoco. To nikdo pajcovat asi nebude, ale nenafukuješ tak trošku komára :?: :P
