Olej - sekačka
Fórum o průmyslových mazivech
robo27
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od robo27 »
Zdravím
Váš názor prosím. Mám úplne novú kosačku s motorom honda GCV190. Manuál píše o oleji:
"Použijte motor pro čtyřtaktní motory, který splňuje nebo překračuje požadavky klasifikace API třídy SH, SJ nebo ekvivalentní. Vždy zkontrolujte štítek s třídou API na nádobě s olejem, zda obsahuje písmena SH, SJ nebo ekvivalentní. Pro všeobecné použití je doporučen SAE 10W-30."
Mám doma z výmeny olejov na autách nasledovné zbytky:
Mobil New Life 0W-40, spec: API SM/SL/SJ/CF/EC
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 diesel, spec: ACEA A3/B4, API SL, API CF
castrol edge 5w-30, spec: ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 503.01
Ak to správne chápem tak môžem použiť oba oleje mobil aj total. oba prekračujú špecifikáciu API SJ. Ten castrol api neuvádza tak neviem.
Prosím ktorý z tých olejov odporúčate ako najvhodnejší? Najlacnejší je ten total, castrol mám asi 3L a už ho nepoužívam... Nemám problém kúpiť aj presne olej do 4t napríklad ten castrol ale zase ďalšia flaška z olejom doma...
Ďakujem
Re: Olej - sekačka
Klidně použij ty svoje zbytky.
Re: Olej - sekačka
Castrol bude SM alebo SN
nr.on
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od nr.on »
Dej vyjetej fritovaci!!!! :lol:
piskot1987
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od piskot1987 »
Zdravím, mám sekačku AL-KO 470 VS-B Premium s motorem B & S Series 650 Exi a chtěl bych se zeptat, jestli mohu zaměnit olej AL-KO 10W-40 (momentálně v sekačce) s olejem AL-KO SAE 30 (již zakoupený)? děkuji za informaci.
Re: Olej - sekačka
Jestli je u obou olejů obdobné API, a motor nebudeš startovat v mrazu (sekačku asi ne, že? :)), tak by v tom neměl být problém. Při pracovní teplotě jsou ty oleje viskozitně (téměř) stejné....
https://eshop.paramo.cz/rady-odbornika/ ... ikace.aspx
outdoorman
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od outdoorman »
Mám 15 ročnú kosačku s motorom Brigs Straton 4,5 HP bez pojazdu. Ma 0,4 l olejovú náplň, chladenie vzduchom. Kosím s ňou 1200m záhradu v svahovitom teréne. Olej som menil vždy pred sezónou, dával som predpísaný SAE30. Pred dvomi rokmi však začala dymiť a žerie olej. Po každom pokosení dolejem 0,1l. Štartuje na 1x. Mám dojem, že je aj hlučnejšia. Asi by sa patrilo kúpiť novú, ale je mi ju ľúto vyhodiť keď ešte "vrndží" , tak dolievam olej..., za sezónu liter, liter a pol. Napadlo ma, či by nebolo ku prospechu miesto oleja SAE30 naliať motocyklový olej Repsol Town 4T SAE 20W50, API SG. Čo si o tom myslíte, pomôže to?
Subaru XV 2,0 benzín, manuál, r.2014, Motul x-cess 5w40, vif alebo mannol.
Subaru Justy 1,0 benzín, manuál, r.2009, Motul x-cess 5w40, vif alebo mannol.
Re: Olej - sekačka
Nic tím nepokazíš, ale zázrak asi nečekej.
Re: Olej - sekačka
monograde oleje su na ustupe.
cistiaca schopnost bude nizka, ak vobec. cenovo drahe voci beznym xw30 pre auta.
maran5
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od maran5 »
Já bych se jen dovolil pána se sekačkou zeptat jestli mu něco říká kur.vítko? Tak to je právě onen "sekačkový" olej SAE30,který doporučuje výrobce,je to ideální K.O. pro motor,neboť odstaví motor po delší době,mimo záruku a to je v souladu se spotřební a prodejní politikou a nepochybujte o tom,že to výrobci nemají dobře "odladěné".
A jinak předraženost a kvalitu tohoto oleje nemá cenu ani komentovat - 0,6l za 100-130Kč za ložiskový olej co nemá v motoru co dělat,to je podvod za bílého dne, o potřebě každoroční výměny ani nemluvě. :(
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
bio
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od bio »
Je to olej API SJ/CD , čili ne žádný M6A - API SC.
Re: Olej - sekačka
sj/cd to mozno je, ale ako vidime moc to situacii nepomohlo.
by som vzal bezny kanister na pumpe s acea a3 (*w40)
outdoorman
Re: Olej - sekačka
Tak som miesto SAE30 do tej 15 ročnej olej papajúcej kosačky vybral u nás v predajni lacný a dostupný motocyklový olej Mannol Morbike 4-takt HD SAE 20W-50, API SL, JASO MA/MA2. Vyskúšam a podám hlásenie. :D
nomacorc
Re: Olej - sekačka
Příspěvek od nomacorc »
Přidám svojí zkušenost se sekačkou s motorem B&S. Sekačku mám už asi 20 let a asi před pěti lety si začala brát hodně oleje a k tomu i hodně kouřit, lil jsem do ní právě zbytky po výměnách olejů v autech, převážně 10w40 a3... Postupně se to tak zhoršilo, až usazeniny ze spáleného oleje zalepily ventily a motor nejel už vůbec. No už jsem byl rozhodnutý pořídit něco novějšího, ale když jsem viděl v té době co se prodává a jaké to má recenze a životnost, rozhodl jsem se motor ještě rozebrat. Po rozebrání jsem zjistil vadný stírací kroužek, koupil jsem nové asi za 500 korun, zabrousil sedla ventilů a udělal ventilové vůle a na zajetí nalil olej M6AD, který používám na mazání řetězu u pily. Sekačka si jen vrněla a při další výměně jsem tam nalil olej 10w30 SJ, který mi zbyl z výměny v elektrocentrále Honda. Sekačka začala po pár sekání zahrady znovu pokuřovat, olej jsem vypustil a nalil znovu M6AD a od té doby je klid. Takže do tohoto motoru nedoporučuji žádný "lepší" olej, ale vzhledem k jednoduchosti motoru mu dělá dobře právě i jednoduchý olej :wink:
Re: Olej - sekačka
nekde pisu sae 30 alebo 40.... gr I/II, dlho v motore nevydrzi (a este vzduchom chladeny), ale ma najvacsiu cistiacu silu (aromaty). tak asi to je dovod :wink:
https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaD ... d40_z1.pdf
