JASO norma
Re: JASO norma
No na skutru jezdim i v prosinci, takze 5w40 se asi bude hodit. Na interval vymeny oleje kaslu, menim olej kazde jaro bez ohledu na najezd. Jsou to blbe tri stovky za litr oleje, takze neni proc setrit. Jinak kaslu teda na JASO a beru tento jako vzdy. Jen jsem to chtel JASO pochopit
https://www.k2moto.cz/motorovy-olej-sco ... 5w-40-6634
Re: JASO norma
JASO je kvůli mokré spojce. Nemáš-li mokrou spojku, nepotřebuješ JASO. Toť celé kouzlo pochopení. Jinak jsi vybral dobře!
Re: JASO norma
Přesně tak. JASO MA, MA1,MA2 nebo MB nemá jiné opodstatnění,než že je pro mokrou spojku. A až PCX bude mít mokrou spojku,tak se ani nerozjede,ostatně jako drtivá většina ostatních skútrů.
Jinak ten servisní interval sem napsal proto,že na skútrech se toho nalítá docela dost. Takže ano, rok a nebo max 3000 km. Pokud bude motor dostávat naloženo,tak se může i zkrátit. Je to proto,že je tam litr a nemá to olejový filtr.
Já bych tedy vbybral jiný olej (Bez JASO normy a i jinou API,ale pro tento interval výměny je to ok),každopádně chybu neuděláš a motor to určo ocení. - myšleno opravdu vážně
A jak sem psal. Nezapomenout na olej v koncovém převodu a po sezóně shodit dekl řemenu a pořádně vyfoukat spojku a variátor.
Ať to sviští
Ať to sviští
Re: JASO norma
Já to mám naopak: na motorce suchá, na skútru mokrá spojka.
Re: JASO norma
kam ten svět spěje ...
Re: JASO norma
3000 je hranicni hodnota a obcas kontrolovat mnozstvi. O par Sh se straram ohledne maziv a vymem a nekdy je tam 3/4 L namisto 1,2.
Navic jak zmineno je tam jen sitko. Filtr ma az 300 ccm a vic.
Ja na vlastnich i pred tim pujcenych menim mezi 2000-2500km a filtr pokud je ob. V zabehu 500 a 1500.
Koncak cca 15-20000.
Financne je to fakt smesny. Napr do toho co ted mam 1,6L napln. 10w40 za 100-130 kc. Valvoline Elf Shell......
Hlidej i vodu. Obcas drobet mizi u mensich obsahu.
A i vyse psany o kuku do varose a vzduchace.
Re: JASO norma
do koncaku muzu ten stejny olej? Kupuju litr a do pcxa se vejde tak cca 700ml, tech 300ml by byla skoda vyhodit. Do toho koncaku se vejde tak max 150mlDurex píše:Přesně tak. JASO MA, MA1,MA2 nebo MB nemá jiné opodstatnění,než že je pro mokrou spojku. A až PCX bude mít mokrou spojku,tak se ani nerozjede,ostatně jako drtivá většina ostatních skútrů.
Ať to sviští
Jinak variator uz jsem menil za Poliny a je to znat:-) O hondicku je dobre postarano. Oleje, filtry, chladici kapalina, variator, brzdovku, to vse delam kazdy rok. Je to cele investice cca tisic korun, coz je fakt nic
Diky vsem za rady
Re: JASO norma
Tak to silně pochybuji, ovšem tady já bohužel neporadím.xantron píše:do koncaku muzu ten stejny olej?
Re: JASO norma
Nene, doporučuji použít hypodní olej 80w90 popřípadě 75w90 GL5.xantron píše:do koncaku muzu ten stejny olej?
Re: JASO norma
Do koncového ako písal Durex+odporuča sa pridat aditívum-má ho v ponuke i Motul špeciálne pre prevody skutrov.
Re: JASO norma
V tomto případě bych nic nepřidával. Jednak je tam kolem decky a pak při častější výměně oleje kupříkladu ob výměnu motorového oleje zaručeně přežije motor.
Dneska mě vůbec udivuje,že je něco speciálně pro něco. Ve skutečnosti to nic speciálního není a ten převod zas tak namáhanej taky není. Jsou horší případy,kde to funguje bez přidaných aditiv stovky tisíc km
A třeba v olejích je v jedné viskozitě olej do moto, skůtru a sněžného skůtru. Pokaždé jiný obal a cena. Uvnitř ale stejný olej ....
Ale chápu,že je to pro spoustu lidí lepší. Chci do skůtra,tak se skůtrem. Když do moto,tak s motorkou. Taky sem měl období,že sem do hayabusy dával olej motorex,protože na obalu byla právě ona
Re: JASO norma
Řekl bych, že olej do skútru by - na rozdíl od autooleje - měl být přinejmenším oxidačně odolnější, neboť takový záhul (jako v mém skútruDurex píše:Chci do skůtra,tak se skůtrem.
Re: JASO norma
Rovnez si myslim a nedelam to,aditivace.
To co tam ma + - byt a driv vymenit. Co vim tak konkretne prevody u mesenzru co jezdi kvuli spolelivosti Pcx Sh Lead...najizdi hafo desitek tkm a koncak ok. V poho Mogul 80-90 gl4.
V olejich se pohybuji cca 1984-... a ustup vylozene spesl oleju po r. zejmena 00 je znatelny.
Skutr oil 10-40 byva i 300kc a auto oil bezne znacky za kilo deset az kilo tricet.
To neplati az tolik u 2T.
J3- kde to jde plny plyn a brzdy. A dlouhodobe. Takovy maziva neexi.
Re: JASO norma
Ale ten pocit, ten pocit!Durex píše:Taky sem měl období,že sem do hayabusy dával olej motorex,protože na obalu byla právě ona![]()
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: JASO norma
Musejí! Když to jde až k omezovači a/nebo nestíhajícím ventilům...Pedro píše:J3- kde to jde plny plyn a brzdy. A dlouhodobe. Takovy maziva neexi.
