Jaký olej? Nissan
Re: Jaký olej? Nissan
Má to vošéfovaný i s dobrým autí. Pokud neshnije, bude ještě dlouho sloužit.
Pokud není problém finanční, dal bych origo MT-XZ.
Také bych do motoru zkusil Pitrisem zmiňovaný MO EE 10W-40. Po pár km budeš mile překvapen.
Primeru už mám 10 let a pořád je to dobrý auto. Taťka má Accorda 8g 2.4, kámoš taky a oba kupovali do převodovky originál Honda. Občas jim blbnula trojka a taťkovi to pomohlo a kámošovi prej moc ne. Asi zkusím Nissan MT-XZ 75w80, stojí teda 550kč, ale předpokládám, že už tam bude navždy. Do motoru je Mobil za 100kč, MO za 200kč, dost rozdíl, když se mění minimálně 1x ročně. Vadí, když se střídají v motoru pokaždý jiný oleje, nebo je lepší dávat stále stejnej? Někde jsem slyšel, že je lepší dávat to stejný, že si motor "zvykne".
Je to jen bohapustá pověra.
Možná tím myslí, aby jiný olej, jiný aditiva, nerozpustili kladné úsady o kterých se občas píše.
Já psal zkusit MO EE 10W-40, projednou. Je to návykové, alespoň já jsem pořád nadšen. Měním do 8tkm, 2x v létě, 1x v zimě (5W-40). Před tím se doporučuje vyčistit motor https://www.escape6.cz/primes-do-motoro ... -id173452/.
Já sleduji černé pátky před vánoci, někdy je tam výrazná sleva, loni 2+1 zdarma, potěší.
Jenže to by hrozilo, pokud by po dlouhých letech používání oleje "ze staré doby" nalil moderní olej, což nejspíš nebude tento případ.tonny píše:Možná tím myslí, aby jiný olej, jiný aditiva, nerozpustili kladné úsady o kterých se občas píše.
Jak píše Jerry. Není to pravda. Byť zas na druhou stranu - může se stát že si olej s motorem "nesedne".winston.x píše: Někde jsem slyšel, že je lepší dávat to stejný, že si motor "zvykne".
Já střídám zima/léto nejen značky olejů, ale i SAE (ale stejné ACEA, a podobné API)....
Jinak pokud origo převoďák za 550,- peněz litr, tak ho kup. Bude to (snad) to nejjistější a rozdíl 4 stovky (bo potřebuješ 2 litry) oproti Ravenolu Tě nezruinuje.
Primera P11 GT jaký olej?
Zdravím. Vlastním nissana Primeru GT 2.0i (SR20DE) a chtěl bych si nechat poradit jaký olej mám do auta dát.
Auto má 180 000 Km a rv.97
Jezdím spíš kratší trasy ale rád jezdím svižně.Je to točivá atmosféra a taky s ní tak jezdím.
Párkrát do roka okruh. Teď je v autě Havoline Ultra syntetic 5w40 a při mém stylu jízdy dolévám až 150ml za 1000km . Nevadí mi si připlatit za kvalitní olej. Předem díky za rady co použít jiného nebo jestli ten Havoline je dobrá volba.
Re: Primera P11 GT jaký olej?
Havoline 5w40 není špatný olej (pokud by ale už byl ACEA C3, je méně vhodný pro benziňák - je lepší hledat olej s ACEA A3.
A jestli vyšší spotřeba oleje a občas tomu zatopíš na okruhu, dá se i třeba 5w50 nebo 10w50. Namátkou - Yacco Galaxie GT, Mobil1 FS X1 nebo Total Racing či Ravenol RSE. Důležité je ovšem i včas měnit - při Tvých jízdách max. 7-8 tkm.
A jinak v tom vlákně na nějž odkazuje Jerry je i zmínka o převoďáku....
z roku 97,by stačila 10w40 třeba Q8 používám a je
Konecne po dlouhe dobe zajimave auto. Gratuluji.
Casto menit a muzes i Mogul extr 5-50. Patri k nej ale i nej v prasulich.
Čtyři litry za Palackýho a i s dopravou není zas až tak mocPedro píše:Mogul extr 5-50....
Olej do převodovky jsem teda koupil originál Nissan MT-XZ a už je vyměněn. Jak bylo v manuálu, jsou tam 3l (SR20, verze 103kw). Původní olej už byl o dost tmavší než novej. Co se týká řazení, jde stejně lehce jako do teď, tak snad to bude i v zimě za studena lepší. Nakonec byl i za super peníze: https://eshop.autopalace.cz/olej-prevodovy-mt-xz
Re: Jaký olej? Nissan Primera P12 2,0 l benzín QR20DE
Chtěl bych se poradit u odborníků.
Mám Nissan Primera P12, HB, benzín 2,0 l, r. 2003. Mám ho 13 let a vždy měl určitou spotřebu oleje. Jezdilo se s ním méně, tak 7-10 tis.km/rok. A spotřeboval kolem 4-5 l oleje 5W-40 za rok.
Nyní slouží jako jediné auto, najezdím přes 30 tis.km/rok.
Od 1.9.2022 jsem najel 9,5 tis.km a dolil necelých 6 l oleje. Byla výměna oleje, dříve Shell, nyní
od 1.9. Eurol Super Lite 5W-40. Celkem jsem teda spotřeboval téměř 10 l za 4,5 měs.(výměna+dolití)
Mám pokračovat v Eurolu Super lite 5W-40 nebo zvolit jiného výrobce nebo jinou viskozitu nebo použít nějaké aditivum ? Nebo je to jedno a jen dolévat cokoliv levného. Ale friťák nebudu.
Jezdím někdy do práce 2,5 km, odpoledne pokračuji 53, 62 nebo 77 km tam a později zpět. Nebo po městě a 8 km.
Doporučení výrobce Acea 96-A2. To znamená nyní A3 a viskozita:5W-20,5W-30, 10W, 10W-30,10W-40,10W-50, 15W-40, 15W-50, a další 20W-20,40,50.
Uvažoval jsem Motul 8100 X-cess 5W-40, Total Quartz 9000 Energy 5W-40, Shell Helix Ultra 5W-40, Manol Elite 5W-40, Mobil 1 ESP, Mobil 1 Extended Perform, Eurol Syntence FS 5W-30, Valvoline Advanced, Ravenol 5W-40 HST,VSI,VMO nebo 5W-30 VMP,SMP,FDS,DXG a pod.
Děkuji za pozitivní odpověď.
Bez ohladu na to , ze vobec neriesis moznu pricinu spotreby, mozno by som pouvazoval nad Valvoline max life.
No pokud to nechceš (nechat) opravit tak asi levnou 5w40 nebo 10w40. Můžeš zůstat u toho Eurolu, nebo třeba Mannol, Total, Elf, Shell, Q8.... A dal by se vyzkoušet i Valvoline MaxLife, což je olej pro jeté motory a ten za určitých podmínek umí snížit spotřebu oleje.
Cesta by byla i olej 5w50 ale ty bývají dražší.
