2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
b8rline
Re: 2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
Příspěvek od b8rline »
tonny píše:
b8rline píše: :?: Nebo to souvisí s LSPI? :-D
Se nějak bojíš těch čtyř písmenek. Udělali ti něco? :D
no zatím ještě ne :-D
dany01 píše:....Okolo cca 8 tis.km....Olej uz asi po tych km vycerpal svoje najlepsie vlastnosti.
Ne asi, ale (aspoň v zimě) určitě :!:
b8rline
napadlo mě udělat rozbor (tedy nevím ještě co to stojí, ale pokud to bude něco přijatelného, tak bych to možná otestoval). Na německém fóru oil-club.de tohle dělají a mají tam samostatnou sekci na tyhle testy. Myslím si, že je to hodně užitečná věc, než jen tlachat popř. se tady škubat mezi fiaťákama a koncerňákama :D
http://diagnostikastroju.cz/tribodiagnostika/
Teď jak budu měnit olej - vychází mi to na cca. 8000 km bych poslal olej na tribodiagnostiku :D pro zajímavost, jak se změní parametry atd. Začalo mě to kolem těch olejů nějak bavit, tak uvidíme na výsledek nový vs. 8k jetý Mobil 1 FS 0W40 :-)
Jinak co si myslíte ohledně mísitelnosti - třeba jen malého množství staré naplně jiného oleje. Narážím na to, že po dobu záruky, musím (měl bych, vím bloková výjimka atd.) jezdit do autorizáku a tam nalejou 504/507 já potom najedu např. pár set km a olej vyměním za 502/505. Něco v motoru zůstane, že jo, tak mě napadlo jestli by bylo lepší udělat tím novým olejem proplach a naplnit znovu tím samým :D jestli jsem to dobře zformuloval... jasně náklady na prd, ale dělo by se tak jen jednou za 30k km, že jo :-) těch 8-10k už tam léju stejný olej...
b8rline píše:Jinak co si myslíte ohledně mísitelnosti....
Už to tu taky :lol: bylo: To co zbude v motoru při správném vypuštění moc nevadí....
Ale někdy stačí zvednout některý roh a vyteče o půl litru víc (jako u mne - pravý přední).
Escort píše:...trocha starého s jinou viskozitou dostane do nového a nebylo by tudíž lepší zůstat u jedné viskozity.
Jerry3 píše:Nebylo, neboť reálná hodnota viskozity starého oleje je jednak neznámá (bez ohledu na deklarovanou hodnotu původně použitého nového oleje), jednak toho starého oleje nemusí být ani tak trocha, jako - v některých případech, resp. v případě některých motorů - poměrně dost. Tedy je vcelku jedno, co bylo v motoru doposud.
Jinak máš možnost si nechat udělat solidní laborozbor oleje, směle do něj :wink:
Hetty21
Příspěvek od Hetty21 »
Čau lidičky, co říkáte na olej Ravenol rsp 5w30?
Racing oil, jaké jízdy s tím máš v plánu?
Nevím - ptáš se ve vlákně 504/507 - je nebo není v autě filtr pevných částic?
Pokud je, tak je RSP nevhodný protože není low saps a měl by tam přijít (podle stylu jízd) jiný olej (Ravenol).
Jestli není a hodláš plně využivat těch 206 kW, je RSP dobrá volba. Na občasné "blbnutí" a spíš běžné jízdy je race olej zbytečný, a byl by vhodnější jiný olej (Ravenol).
Tak nějak 👍
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Topka s 507 je VSW.
Lacnejší VMP.
Hetty21
Jasně, vlákno 504/507, ale bylo řečeno, že do 2.0tsi 206 kW, je lepší 502 spec. Proto se ptám.. a samozřejmě že tak 1-2 do týdne motor proženu( aby nezlenivěl).. a když ravenol tak co by si doporučil? Filtr pevných částic tam nemám, je to přímý i nepřímý vstřik... Nějak nemám důvěru k těm eko olejům... Díky
Podle typu jízd:
0w30 SSO - mrazivé starty, spíš kratší jízdy
0w40 SSL - kombinace všeho
5w40 VST - nebydlíš na horách, i dlouhé jízdy
S výměnou po/do 10 tkm....
A za toto
Hetty21 píše: pát pro 08, 2023 10:06Filtr pevných částic tam nemám, je to přímý i nepřímý vstřik....
buď rád :wink: A chce to i kvalitní benzin.
abc
Příspěvek od abc »
Když preferuješ 502.00 a chceš Ravenol tak bych dál SSO 0w30. Má fantastický Noack, TBN.....vidím že Pitris mě předběhl. :D
Hyundai i10 1,0 l 2024
A(le) velmi dobrá volba by byla i Mobil1 0w40 FS :wink:
Hetty21
Super, díky. A co se týče přechodu specifikace z 5w30 na 0w40, je potřeba nějaký průplach? Nebo stačí jen obyč výměna..
Stačí jen obyč výměna.
A jen na vysvětlenou....
Ta SAE není ani specifikace, ani výkonnostní třída. Je to JEN teplotní rozsah použitelnosti toho oleje.
