Ve čtvrtek jsem měnil olej u Feldy, teď je tam Ravenol TSI 10W-40 - 4 litry za 480 Kč, nekupte to.
Před rokem a půl jsem si koupil do zásoby dva originální filtry VAG. V tomhle případě origo výrobce Purflux. Pro zajímavost a na ukázku pro kamaráda jsem ho rozebral. Jerry tu psal o té technologii skládání filtračního papíru. Purflux jí nazývá Chevron.
Ještě jsem si našel na YouTube testy filtrů a našel jsem video, kde bylo několik fitrů. Mann, Bosc, Mahle.
Už od pohledu, když je na videu mechanik rozebral, Purflux měl nejvíce materiálu. Na konci videa byla tabulka s plochou filtrů. Mann a Bosch 630 cm2, Mahle 850 cm2 a Purflux 1188 cm2. Tady palec hore...
Takže si jej pořídím do RS. Už jsem jej jednou měl, ale pamatuji si, jak jsem se vyvztekal, kvůli tomu, že horní hrana u Purflux má jiný tvar, takže na něj nemůžu použít svůj klíč od Mannu, který pasuje na Bosch, Mahle, Origo VAG a další. PS: Přitom jsem si všiml, že i Purflux dělá tvar filtru jako má Mann, Origo VAG atd. Bylo to tuším na Fiat a označení LS910.
Zkusím jestli to pak půjde povolit v rukavicích alespoň, nebo si hold budu muset koupit přípravek na filtry Purflux. Koupit se dá něco podobného jako má Mann, i když tedy dražší... Na Feldě to šlo povolit krásně, tam je místa, že si do toho motorového prostoru může člověk stoupnout...
Nicméně ta podstatně větší plocha to se mi velmi zamlouvá a bude to jednoznačně plus
Navíc proti origo VAG se dá pořídit o 40 Kč levněji.
