Jaké pneu?
Barbora07
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Barbora07 »
Rossi - Já nevím ty se mi nějak nepáčí, neměla jsem takové zkušenosti, ale co myslíš o těhle https://www.bolder.cz/zavodni-a-silnicni-pneu , šlo by to ?
Re: Jaké pneu?
Valentino - potřebuješ gumy na kočárek :?: :lol:
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Bramborak3 »
Mam dotaz. Ted jsem jel z práce Bmw domu. Mokro slabý déšť a zatáčky. V každé druhé zatáčce jsem chytal smyk...Ne pod plynem, ale jen prosté najetí do zatáčky. Jsem tam najel lehce rychleji. Kazda predokolka by to projela i rychleji a bez smyku. Zábava, ale když chci jet a nemyslet tak mě to sere. Jo lehký zadek auta. Ale půjčit to auto přítelkyni, tak to nedopadne. První pruser je že zimní pneu jsou vzadu 235/45. Druhy pruser ze jsou 8 let stare..A na 7 palc rafku. Maji tam byt 205/50. Takže když koupim dobré zimni pneu co tam mají být, mělo by se to zlepšit že? Vec druhá je ta, že pri +11 na mokru funguji lip dobre letni pneu. I když je sucho a +5. Letni zastaví dřív. Ale zimní jsou lepší jen na sněhu. Ale to je prostě zákonama. Ty zadni pneu mají 3,8 mm a chtěl jsem je dojet no. Vyhazovat to je škoda
Re: Jaké pneu?
tak se potom nediv, že jedeš pořád bokem
Re: Jaké pneu?
Ano. Odpověděl sis Adame sám....
Jestli máš 235/45 a mají tam být 205/50 a je stejný průměr ráfku, tak první špatně.
A horší když mají 8 let, to je druhý špatně.
Ale nevyhazuj je, Luboš koupí :)
skodovkar píše:....puky mi nevadí :mrgreen:
lengy60
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od lengy60 »
Jen by si musel nechat vytáhnout blatníky a sehnat extra distanční podložky. :lol: :mrgreen:
Re: Jaké pneu?
Bmw lahky zadok nema, ma ho idealne tazky voci predku takmer 50:50 lahky zadok maju bezne predohraby
Daj tam rozmer ako treba bud 225/45/17 alebo 205/50/17 hlavne nech to niesu vysusene pneu a bude to v pohode, bmw je pretacave az pri vyssej rychlosti pri beznych je skorej mierne nedotacave
Bramborak3
Re: Jaké pneu?
Nee ja ty zimní pneu dojedu na jaře. Par tvrdých rozjezdu a jak se oteplí tak se ty 3,8mm rozpustí za 3 tis km..
Pak koupím 205/50 ale nové dot a asi Dunlopy
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od Shi »
Bramborak3 píše: Druhy pruser ze jsou 8 let stare..A na 7 palc rafku. Maji tam byt 205/50. Takže když koupim dobré zimni pneu co tam mají být, mělo by se to zlepšit že? ... Ty zadni pneu mají 3,8 mm a chtěl jsem je dojet no. Vyhazovat to je škoda
Za menší prohřešek jsem vyhazoval 4 roky staré letní s 6 mm vzorkem, protože na mokrém klouzaly. Šílených 8 let staré gumy jsou dobré tak na nebržděný přívěsný vozík. Navíc pokud už jsou ztvrdlé, tak se nesjedou téměř nikdy (aspoň letní 6 let staré se takto chovaly a nesjížděly se). Když nedobrzdíš, tak poznáš co to je škoda a zjistíš, že gumy jsou levné. Já jsem kdysi nedobrzdil k divokému praseti a každý metr brzdné dráhy navíc měl stál pěkných pár tisíc (plechy + lakovna).
Pokud tam mají být pneu šířky 205, tak je dost možné, že na ty gumy 235 nemáš ani dostatečný výkon motoru a zbytečně ti zvedají spotřebu. Alternativa k 205/50R17 je 225/45R17, ale pokud nemáš víc než cca 120 kW, tak bych zůstal u šířky 205. Šířka 235 mi pod cca 150 kW přijde jako zbytečnost.
PavelRS
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od PavelRS »
Já si nechal pracně přes zkušebnu zapsat na RS 225/45 R17, ale origo 205/50 R17 prostě fungují na tom autě lépe...
Re: Jaké pneu?
Protože širší neznamená vždy lepší....
Re: Jaké pneu?
Omega má alternativně 235/45R17, ty jsem nikdy nejezdil, ale kolegové z klubů si to moc nechválili, další 225/55R16, s nimi jsem pár desítek tisíc najezdil, za nejlepší a nejpohodlnější v kombinaci se stodvaatřiceti kilowatty však považuju bačkůrky 205/65R15. Jak pravila Veronika Žilková v jedné reklamě na boty Reno - ty už nevyzuji... :)
Re: Jaké pneu?
A já s "obyčejným" dvoulitrem 114 kW jezdím letní 205/55-16 a zimní 195/65-15. Byť tam lze i 18-ky....
yosemitak
Re: Jaké pneu?
Příspěvek od yosemitak »
Tak nevim kdo tady resil ze uz by prezouval na letni, ale treba v Brne prave chumeli. :D
15:30 Beru zpet, uz je zase jaro.
Re: Jaké pneu?
V Pze to dneska mohlo vypadat spíš takhle v průběhu celýho dne
10:15 chumelí
10:38 Beru zpět, už je zase jaro.
11:30 teď pro změnu prší
12:05 Beru zpět, už je zase jaro.
12.40 Jako bych nic neřekl, zase sněží
13:15 Beru zpět, už je zase jaro.
:lol:
