Kucik23 píše:...Na olej najedu v sezóně pouze 5000 až 8000 km a další rok výměna za nový i s filtrama...
jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Re: jaký olej bmw e46 330ci motor M54
Koukněte se ještě jednou, chlapci, a napište znovu, jak to chápete...
Tak jsme oba na palici..d Stane se
....další rok výměna za nový i s filtrama....
No mě tam to "i" evokuje že teď bez filtru a další rok i s filtrama.
Pokud ne a olejfiltr měněn s každým olejem, tož se Kucikovi omluvuju
Třeba myšleny palivový a airfiltr.
Auto mám krátce, takže zatím nedokážu říct kolik si motor vezme oleje na 1000 km. Pro tento rok jsem se rozhodl dát olej Shell Helix Ultra 5W-40. Ano, s novým olejem dávám také nový olejový filtr, beru to jako samozřejmost. Olejový filtr mám Mann, vzduchový a palivový filtr Bosch. Palivový filtr měním preventivně a určitě vydrží nějaký ten rok. Vzduchový filtr podle znečištění jednou za rok nebo jednou za dva roky. Pylový filtr podle znečištění. Jaké značky filtrů preferujete vy?
Po hledání správného motorového oleje bych rád také vyměnil olej v převodovce a diferenciálu, i když to jsou takzvané "celoživotní náplně". Převodovka je manuální 5-ti stupňová a diferenciál klasický, žádný samosfor. V manuálu jsem našel olej pro mechanickou převodovku SAE 80 specifikace MILL-2015 nebo API-GL-4. Pro diferenciál hypoidní převodový olej SAE 75W-90. Už jsem nenašel s jakým GL označením patří do diferenciálu. Někde jsem četl, že by se ty GL označení měli dodržovat. Prodávají se oleje které mají GL4/5 už v sobě. Radši bych čistě s jedním označením. Jaké oleje a značky používáte vy?
Kabinový bych osobně měnil každý rok, já jsem alergik a měním raději dvakrát ročně. Osvědčila se mi Frecious Plus řada od Mann, krom uhlíku je i s antialergením učínkem a musím říct, že s ním nemám v sezóně problém s kýcháním atd...
Je tedy trošku dražší, než klasický uhlíkový, ale pokud je někdo alergik, tak můžu vřele doporučit.
Obdobné kabiňáky dělá i Valeo, Bosch, Mahle...
To ti uvolňuje Allergodil do interiéru nebo jak?PavelRS píše: ...krom uhlíku je i s antialergením učínkem...
Přečti si v čem je jiný.
Žije se mi s ním v autě podstatně líp
to Kucik23: Pokud je do převodovky předepsán GL4 a 80w, dal bych třeba http://www.ravenol.cz/katalog/12-ravenol-mtf-2-75w-80 a půjde s ním v zimě řadit líp.
A když difec nesamosvor a je potřeba hypoidní 75w90, dal bych GL4/5 - třeba https://www.millersoils.cz/trx-synth-75w90-gl4-5?c=84
Ravenol má GL4/GL5 taky, ale 75w85 (ale asi by šel taky)....
Ale taky by určitě šla i levnější varianta:
GL4 https://jaknaauto.cz/Produkty/Prevodove ... L-P562019/
GL5 https://jaknaauto.cz/Produkty/AKCE-C377 ... 7UQAvD_BwE
Na olej do převodovky se napřed musíš podivat co máš za štítek na převodovce....ale měl by tam byt mtf 1, ten se ale u bmw nedělá tak mtf 2 od ravenolu jak píše pitris.
Do difecu můžeš myslim i výkonnější EE nanodrive trans 75w90
BMW E46 325i
Zdravím,
nedávno jsem měnil oleje v motoru, převodovce a diferenciálu v BMW E46 s motorem M54B25 (benzín) s najetými 180tis. km. Všechny tři oleje jsem dal Yacco (5W-40, 75W-80, 75W-90), které splňují specifikace BMW.
1. Motorový olej jsem dal teď na zkrácený interval na cca 5tis km, aby se trochu "propláchl". Zatím motor na olej reaguje dobře..
2. Převodovka: pocitově mi přijde, že za studena jdou rychlosti hůř, zuby se ale neozývají.
3. Diferenciál: při určitých situacích mi přijde, že se ozývá mírné hučení, kterého jsem si před výměnou nevšiml.
Rozuzlení: zvažuji, že bych pri další výměně motorového oleje změnil i zbytek. Uvažuji nad komplet od Ravenolu. Otázka zní... byla by to dobrá volba? Případně jaké alternativy by byly vhodné.
Díky za všechny tipy/rady/zkušenosti.
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř bře 20, 2019 12:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto
Důvod: Přesunuto
Re: BMW E46 325i
Pane kolego, a podíval si se o kousek vedle jaky-olej-bmw-e46-330ci-motor-m54-t5516.html
Re: BMW E46 325i
Olej do převodovky musíš dat to, co je psané na skříni převodovky.. bude tam nalepka. Se pak nediv, že to hůř řadí. Ravenol mtf -2 je super. Kvalty tam padaj jak Němci do krytu voe...d. Mam ho v převodovce na 330i kam má přijít mtf-1. 2 je náhrada. Jen jde v mrazu hůř zpátečka. Nejde přes zuby, jen se musi zpátečka řadit v zimě pomale. To není Das Auto. To moje bylo ještě dělané tuhé, aby něco vydrželo. Olej do motoru od Ravenolu opět špica. Projdi téma Ravenol
Re: BMW E46 325i
To jsem samozřejmě pročetl, jen jsem se nedozvěděl úplně, co bych chtěl... Nebo jsem to možná přehlédl.Pitris píše:Pane kolego, a podíval si se o kousek vedle jaky-olej-bmw-e46-330ci-motor-m54-t5516.html
Na skříň jsem koukal a nálepka tam není, což by mělo znamenat MTF-2, což ten Yacco splňuje. Ale to, že má specifikaci samozřejmě neznamená, že si s tou převodovkou sedne.Bramborak3 píše:Olej do převodovky musíš dat to, co je psané na skříni převodovky.. bude tam nalepka. Se pak nediv, že to hůř řadí. Ravenol mtf -2 je super. Kvalty tam padaj jak Němci do krytu voe...d. Mam ho v převodovce na 330i kam má přijít mtf-1. 2 je náhrada. Jen jde v mrazu hůř zpátečka. Nejde přes zuby, jen se musi zpátečka řadit v zimě pomale. To není Das Auto. To moje bylo ještě dělané tuhé, aby něco vydrželo. Olej do motoru od Ravenolu opět špica. Projdi téma Ravenol
Díky pročtu to a asi ten Ravenol potom zkusím
Re: BMW E46 325i
Já v převodovce (ale Honda) ten Ravenol MTF-2 75w80 mám a ani když venku bylo -15, tak problém nebyl.
A pokud by si Ravenol chtěl i do motoru, tak v 5w40 VST nebo VSI. Když by byla vyšší spotřeba toho oleje tak RSE 10w50.
PS: Já to potom do toho druhého vlákna přesunu.
Re: BMW E46 325i
No taky se to může stát, že Francouzký olej nesedne uplně do převodovky Bmw, ale nemusí to tak být vždy. Jako příklad Pitrise. Japan vs Germany oil. Ale ten Ravenol ti bude v převodovce fungovat 100 a 1. Protože mě fakčí dobře a to tu převodovku nebudu mít extra jinou, jen zesilněnou na vyšší výkon a nebo uplně stejnou..Nutkick píše:Na skříň jsem koukal a nálepka tam není, což by mělo znamenat MTF-2, což ten Yacco splňuje. Ale to, že má specifikaci samozřejmě neznamená, že si s tou převodovkou sedne.
