Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Mám je, znám lepší, ovšem v rámci dnešních možností to ještě jde.
Re: Jaké pneu?
No ono to nebyva tak horke, ze zkusenosti v rodine vim, ze pri zavinene dopravni nehode policie resila jen to, jestli na aute byly letni nebo zimni kola (konkretni rozmer disku a pneumatik zapsany nebyl, ale od pohledu to sedelo, byly to jen drobnejsich odchylky od nejblizsiho predepsaneho rozmeru). Samozrejme vzdy muze nastat situace, kdy se v tom nekdo zacne rypat, ale obecne se to moc nehroti.lengy60 píše:Pokud nejsou zapsány v TP,tak bude rozdíl v plnění při pojistné události.qwq píše:Aky je roziel je v 165/70R14 a 175/65 r14? V technickom je len 165/70R14.
Dik![]()
Dokonce jsem nechaval delat STK auta s nespravnymi koly (myslel jsem, ze jsou spravne, az zpetne jsem zjistil ze nesedelo ET o par mm, a rozmer sirky pneu) a proslo to. Technik se o tom ani nezminil, mozna si toho taky nevsiml.
Re: Jaké pneu?
Môžes si dat oficialne zapisat iný rozmer . Teda ak ti to výrobca ( auta ) schváli.qwq píše:Predpokladam, ze sa neda zamenit ak to nie je v technickom. 175 za 165Jerry3 píše:Ty širší budou mít zřejmě nižší Load Index.
Re: Jaké pneu?
Rovněž ze zkušenosti tě mohu ujistit, že v zahraničí se to fakt hrotí. A o to je to potom dražší.yosemitak píše:No ono to nebyva tak horke, ze zkusenosti v rodine vim, ze pri zavinene dopravni nehode policie resila jen to, jestli na aute byly letni nebo zimni kola (konkretni rozmer disku a pneumatik zapsany nebyl, ale od pohledu to sedelo, byly to jen drobnejsich odchylky od nejblizsiho predepsaneho rozmeru). Samozrejme vzdy muze nastat situace, kdy se v tom nekdo zacne rypat, ale obecne se to moc nehroti.
P.S.: Třeba v CH se pojišťovna zajímá i o to, kdy bylo auto na pravidelném servisu. Policii přitom zajímá jen platná TK.
Re: Jaké pneu?
Aky je vas nazor na moznost vymeny gum iba na prednej naprave a ponechania starych na zadnej?
Re: Jaké pneu?
Že pokud je tam rozdíl třeba 3-4 roky, tak je to blbost. Ustřelí Ti prdel a nic s tím nenaděláš. A vzadu by měly být lepší gumy....
Re: Jaké pneu?
Pitris má pravdu. Ovšem hodně záleží na to, kde a jak se s autem jezdí. Pokud je to nákupní taška, kterou se tráví čas poskakováním v kolonách, tak je to něco jiného, než když se člověk prohání bez ohledu na počasí po neznámých okreskách.Pitris píše:Že pokud je tam rozdíl třeba 3-4 roky, tak je to blbost. Ustřelí Ti prdel a nic s tím nenaděláš. A vzadu by měly být lepší gumy....
Zadní náprava určuje stabilitu auta, stará guma dříve nebo později začne na mokrém klouzat. Já jsem takto kdysi vyhazoval cca 7 let staré Barum Brilantis, protože totálně ztvrdly a pravidelně jsem na nich na hladkém asfaltu dostával v jedné zatáčce lehký smyk na všechna čtyři kola při rychlosti 30 km/h - na suchu.
Jelikož své auto nepoužívám jen já sám, tak si nelajznu mít na něm pneumatiky, které mají "skrytou vadu".
Conti Premium Contact 5 je ve zmíněném rozměru 175/65R14 asi to nejlepší, co lze zvolit. Mají měkkou směs, budou se rychleji sjíždět, ale nebudou na mokrém pekelně klouzat jako některé jiné, které budou chváleny za výdrž.
Naposledy upravil(a) Shi dne čtv bře 07, 2019 11:03, celkem upraveno 2 x.
Re: Jaké pneu?
Ano, dozadu rozhodně ty lepší!
Re: Jaké pneu?
To souhlasim, u me prave tyto delsi cesty do zahranici byly impulsem k tomu zaridit, aby vsechny rozmery byly jak maji. Dodavam tedy, ze jsem mel na mysli zejmena situaci u nas.Jerry3 píše:Rovněž ze zkušenosti tě mohu ujistit, že v zahraničí se to fakt hrotí. A o to je to potom dražší.
A ty pneu 165/70 R14 a 175/65 R14 je fakt zamena, kde zustane rozmer temer identicky (az na sirku samozrejme), toho bych se ja osobne nebal. Kdyz si nekdo na auto vlepi o 4" palce vetsi kola tak to je jina, z toho budou problemy dlouho pred jakoukoliv nehodou a pojistnym plnenim.
Naposledy upravil(a) yosemitak dne čtv bře 07, 2019 11:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
Hodně záleží na koho na STK člověk narazí. Některé STK jsou neuvěřitelné, co si na člověka dovolí zkusit. Na jedné STK mě zkoušeli přesvědčit, že budu muset demontovat kovové pedály, které jsou tam z výroby. O rok později na mě zkoušeli, že auto (s evropskou homologací) neprojde protože nemá vzadu stěrač.
Sice by mě zajímalo, jak by se auto chovalo, kdybych z 225/45 R17 přešel na 205/50R17, ale než bych absolvoval kolečko se zápisem nestandardního rozměru do TP ...
Re: Jaké pneu?
Mne na tych Matadoroch vadi presne to, ze preklzuju. Pri dlhsej ceste po dialnici som musel stale trosku korigovat volant. Ako by sa trosku smykali. Citil som cez volant take jemne naznaky pohybu. Ked zafixujete volant a on sa trosku pohne. Ale na mestsku premavku Ok ,kym nebol mierny kopec za mokra a trebalo sa pohnut v kolone. Ako som pisal, dostal som na nich defekt a presiel som cca400 km po dialnici. Najprv som myslel, ze to je ventil. Mal som uz taky pripad tak som vedel ako vyzera zostarnuty a popraskany. Ale az pri prezuvani o tyzden na zimne sa nasla srubka v kolese. Ani ju nebolo vidno.
Conti T860 zimne zatial dobre.
Re: Jaké pneu?
Je možné, že fobie se toho taky dočká. Strávil jsem letos více času přehazováním gum než-li jízdou po sněhu.lengy60 píše:Tak to samozřejmě.Holt my co jezdíme na celoročkách tohle neřešíme.Na podzim auto po 3 letech přezuji a jedeme dál,na bílém koni,kolem černých skal.
Re: Jaké pneu?
Tak dej pak vědět.
Já je dával už na 4 auta a na žádném nebyl problém.Jako první je vyfasovala(značku si už nepamatuji) na C4 sestra,bo prý bude jezdit jen crcačky kolem komína.No nakonec s tím lítala každý den do Prahy z TP a zpět za každého počasí.
Druhý králík byla dcera(Nexen N´Pritz),rovněž C4 a stejný příběh.Nakonec se urodil přítel ve Švýcarsku,autem sjezdili za rok půlku Evropy od Monaca až po Alpy za každého počasí a nikdy neměli problém s nějakou nedostatečností.Já mám již vzpomínané Goodyer,paní Nexen N´Blue a po zkušenostech uvažuji,že je na podzim dostane i bodlina.
Re: Jaké pneu?
celorocky nie su vsetky rovnake
https://www.youtube.com/watch?v=pe-gkTCOs7E 3:50
Re: Jaké pneu?
No ale na Citroënu celoročky fungují, bo je to obé od "cé"....
