Dioxid křemíku zřejmě SiO2 tj. oxid křemičitý a to mi přijde jako brusná pasta
Tedy rychlý efekt leštěnky jako třeba dodá Tempo, jenže to musíš taky rychle prodat, protože to taky rychle zachází.
http://canadiangearhead.com/paint-prote ... -worth-it/
ten sio2 je v tekutom stave, v roztoku. (viaczlozkove supravy)
ja bych to nechcel, drahe, narocne na pripravu a pripadne odstranenie po case.
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Já jsem před zimou nanesl synt. vosk Fusso99 coat 12 month a koncem listopadu, když bylo pěkně, tak po umytí na to aplikoval "tekutou keramiku" https://www.carmedia.cz/auto-finesse-aq ... y-sealant/
Od té doby pravidelně myto neutrální aktivní pěnou a zatím se zdá, že tato kombinace funguje dobře.
Dle zkušeností z různých detailingových fór tento sealant vydrží cca 2-3 měsíce, takže zjara snad nebude problém lak dekontaminovat, odmastit a nanést na léto novou vrstvu vosku.
rockarolla
Jak funguje ten jap. vosk v zimě proti soli? Chrání proti ni?
Protože jinak renovace laku po té zimě bude poměrně náročná
Za mne osobně nevím, hodil jsem přes něj ještě Aqua Coat a snažil se auta mýt pravidelně. Na jednom autě mám Fusso + tento sealant a na druhém autě Hard wax XXX od Chemiků + opět keramický sealant. Po každém umytí ať již jen neutrální aktivní pěnou, anebo i samotným neutrálním šamponem, tak po oplachu je povrch stále stejný - tj. voda na laku vytváří stejné kapky, jako čerstvě po navoskování. Ale těžko říci, zda je to voskem anebo sealantem.
Jinak, co všichni máte s tou reklamou na detailingovou společnost?
P. S. Tak jako tak, když použiješ synt. vosk, tak Tě stejně zjara nemine dekontaminace, odstranění zbytků starého vosku, odmaštění a aplikace nové vrstvy vosku.
dneska som strhol dolu glaco. ne ze by uplne nefungovali tekute sterace.
odpudenie vody nebolo uplne funkcne, po umyti samponom vsetko vypadalo bezchybne...
ale iba na chvilu. pocas "obrusovania" pripravkom "z" sa zobrazili ryhy od steracov,
(nam tu prsi saharsky piesok ako vraveli v radiu
stara vrstva glaco steracov drzala pevne, s namahou slo obrusit dolu. miesta kde nebol dobre obruseny, stara vrstva odpudila novu vrstvu glaco. (neda sa vrstvit)
glaco je pevna vrstva, na sklach bez mechanickeho stierania ten rok zivotnosti je mozny.
https://www.youtube.com/watch?v=sT_cSRWwKNA
ciernemu pneu vosku som nasiel dalsie vyuzitie-osuchane a blatom zazrate plastove koberce (korytka)
vypadaju ako nove, teraz staci mokry hadr a je to
hlavně aby ty koberce neklouzaly...
dobry komentar, riziko tam je. maliarsky plochy stetec funguje vyborne na tento pneu vosk, aj pre aplikaciu na pneu. houbicka v baleni je zla a moze nanasat hrubu vrstvu
dalsi postreh- chemical guys mam slaby dojem z nich.. pise ze aj na sklo, no akurat rozmazlo bordel.. na sklo slabe, a cistenie interieru som si nevsimol rozdiel voci zelve...
od chemguys, mam aj https://www.slimsdetailing.co.uk/chemic ... -16oz.html nefunguje to poriadne.
este toto od zelvy je fajn-husty gel. napr sonax je jak voda.
Od chemiků funguje dobře jejich šampon V7 high suds (používám ho i v zimě do napěňovače - 1:1 s aktivní neutrální pěnou) a pak jejich tekuté vůně.
Na přístrojovku a vnitřní plasty se mi osvědčil AF dressle a na poletavou rez AF iron out - při koupi 5l během akcí za výbornou cenu.
Na okna zevnitř spray z Autokelly proti zamlžení - funguje.
pokracovanie z minula, teraz pribudlo toto
susiace uteraky v pohode bez problemu
spreje-na to ze su pl, funguju dobre. rozprasuju jemne a aj pri spatnom chode. spreje z obi-gloria su katastrofa
DODO JUICE TOTAL WIPE OUT -zatial bol minimalny priestor na odskusanie
DODO JUICE LIME PRIME PLUS- vcelku agresivna glazura. s lestickou a tvrdym kotucom by snad dalo dolu aj hlboke ryhy. kupil som to najma zo zvedavosti, poslem to niekomu dalej
pekne ozivila cierna strecha s ddjlp, zbohom stary vosk,vodny kamen, atd.. penovy piskot aj s lime prime vie urobit jemne ryhy..
DODO JUICE FERRO LUBE nejak rychlo zasychal, nutnost mat stale sprej s vodou. 0,5l vydrzi dlho. reakcia na poletavu rez-ihned. lubrikacia ok.
s99-ULTRA GLACO-prve baleni uz je skoro prazdne, funguje dobre.
s99- FUSSO COAT SPEED & BARRIER sprej- zohnat na toto recenziu je problem, kupoval som na blind. oplatilo sa
, je to detailer s teflonom, tak ako ich pastovy vosk. sprej ma siroky luc, biela kvapalina. na optimalnu funkciu treba aj mokry povrch. nastriekat a utriet docista. skusal som aj na zrkadla a bocne skla. glaco tekute sterace uplne nenahradi, ale je vhodny na cely exterier.
zamaskoval vlasocnice aj miesto s vadou na vosku. nedoceneny sprej si myslim. som zvedavy na okna a plasty...
DODO JUICE FINGER FOAM-ok na velke plochy, sklamanie pri pouziti na malych plochach.
DODO JUICE LOW ON EAU bezoplach sampon s prijemnou vuni. 1l balenie , to je az moc (bola dobra cena)...1:200 do kyblu. nariedil som cca 1: 50 do spreja, streknut na mokre auto a utriet. da sa to tak. tato koncetracia bola ok aj s clay.
na mycke turbo pena a potom operacie isli rychlo (aj s voskom), trvalo to cely vikend.
Chlopi,čím dát dolů takovou tu poletavou rez z laku?Takové ty tečky rzi..Tempo je slabší..
Odstraňovač polétavé rzi. Doporučuju Iron-X, pekelně smrdí, ale funguje.
https://www.detailingshop.cz/cistice-la ... _wcB#CP_15
Lexus NX 450h+ - v záběhu
používam tieto 2,obe smrdia kvalitne,učinok je skvelý a nezasychaju priliš rýchlo-samozrejme v lete na priamom slnku je to horšie,ale netreba sa obávat,že to bude takmer neumytelné ako ala Lidl W5-ten ale na hrdzu nieje
https://www.autostore.sk/gyeon-q2m-iron ... vej-hrdze/
https://www.autostore.sk/soft99-iron-te ... o-stetcom/
Naposledy upravil(a) Brembo dne sob dub 06, 2019 8:11, celkem upraveno 1 x.
Bilt Hamber Korrosol smrdí ze železožroutů nejmíň. To jen info pro ty, co by s tím běžným smradem nemohli vydržet
doplnujuce info k nakupu hore. DDJTWO- apc; dobre cisti ale nechava mydlovy pocit. zelvou na interier&skla som to utrel. interier nelepi na dotyk. tento apc dokaze vyriesit aj miernu spinu pod kapotou. nastriekal som potom silnejsi pomer DDJLOE, aby voda uschla rychlejsie.
dalej som experimentoval s bezoplachom ddjloe, za vrchnak (~6ml) pridal do kyblu roztoku na podlahy. schne rychlo, spina je viac v kybli ako na mope.
parkrat som auto umyl rucne bezoplachom, a na to ze teflon je cerstvy, odpudzovanie vody sa nekonalo.
lak bol nejaky matny..
ale dnes na mycke som dal iba oplach tlakovou vodou.. lesk sa ozivil a vypada ze ten fusso sprej funguje aj na bocnych sklach-odpudivost.
asi je problem v bezoplach sampone..
k tym rezavy teckam-mozno by bolo lepsie prebehnut lak s clayom. chemicka reakcia riesi rez, ale kovovu/nekovovu casticu zavrtanu do laku to moc nevyriesi. naposledy clay som mal takmer cisty, asi vdaka zbytku ochrany na laku a turbopene z mycky.
