Repsol oil
Re: Repsol oil
auris11 píše:No ja neviem tu je proste konštrukčný problém. A trpia na to všetky 1,33 do 3/2013. Mozno A3 by to trošku oddialil ale nevyriešil. Vo rodine mame dvoch japoncov yaris 1,3 2006 166000 posledné 4 vymeny oleja v origo servise Toyota 5W-30 A5 a olej nezerie. Honda jazz 2013 108000 ta dokonca na 0W-30 A5 od zaciatku a tiez nezerie olej. Proste tu spravila chybu toyota od 3/2013 uz pouziva ruzky ktore su ok. Ale podstata vlakna je ina. Repsol Premium ci sa mam bat kvality ked nesplna ziadnu auto normu len api sn a acea c3.
Používajú sa všetky tri autá na približne rovnaké jazdy ? Ako som písal vyššie, olej s ACEA A5 je použiteľný,ale na jemnejšie zaobchádzanie s motorom nie tak ako ho používaš ty. To znamená na takéto "šantenie" každý deň do červeného je vhodnejší olej s A3 + ideálne je zdvihnúť aj druhé číslo (odolnosť oleja pri vyšších teplotách) Je možné,že Toyote sa tento motor veľmi nevydaril (tie krúžky) a keď to spojíš s tým olejom A5 + štýlom jazdy može to viesť k tomu čo sa stalo aj tebe. Príklad, nejaký dedko čo si to len poprdkáva na rovnakom aute nemá problém.
Ako písali chalani C3 je primárne určená do motorov s DPF. Dá sa použiť aj do benzínov,ale na čo keď sú na trhu ďaleko vhodnejšie oleje :idea: Originál technický list to aj píše o Repsole Premium 5W30 - The product is compatible with vehicles fitted with diesel particle filters (DPF).
Ak chceš Repsol 5W30 s A3 tak v ponuke je REPSOL ELITE LONG LIFE 5W-30 ale na tvojom mieste by som tam dal REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40 V zime bude rovnaký ako 5W30 ale v lete lepšie ochráni motor pri vyšších teplotách a vyššom zaťažení motora :wink:
Ešte odpoveď na tvoju otázku: Áno, tebou vybratý olej Repsol Premium spĺňa to čo vyžaduje Toyota tj 5W30 API SN
Re: Repsol oil
Když jsem hledal Corollu Verso, tak jsem hledal po 7/2005 kvůli známému problému s chlazením pístů, hlavně u výkonnější 1.8 v Celica. Pak se to vyřešilo. Udělali nový motor s lepším chlazení v horní části ale opět vychytávají problémy, na které si zadělávají snahou dosáhnout co nejmenších emisí. Např. zmíněné slabší pístní kroužky.
Určitě bych dal A3 5W-40, jestli to bude Repsol nebo jiný.
Re: Repsol oil
tonny ty by si dal,ja by som dal,len čo keď výrobca vystraší uživateľa s tým, že tam môže ísť len XY olej a on mu plne dôveruje. Tu je ten problém :?
Re: Repsol oil
Aj ja by som dal olej ACEA A3 - a je celkem jedno jestli 5w30 nebo 5w40.
A jak zmínil Shi, s uvolněním eventuelně "přilepených" kroužků může trošku lépe než jiné oleje pomoci Shell Helix Ultra či Valvoline MaxLife. A lepší "rozpouštěcí" vlastnosti mají i oleje s esterovou složkou (ty ale cenově výš).
Ovšem HNED se ani pejsek nevyčurá :P chce to trochu času....
Re: Repsol oil
Dávno,pradávno sme s colommbom riešili zapečené krúžky a ako ideál bol na to kerosin alebo nafta.
Re: Repsol oil
jerome píše:kerosin alebo nafta.
Do benziňáku osobního auta ovšem blbě použitelné :twisted:
Re: Repsol oil
Práveže sa jednalo o benzínák :P ako "prísada" do oleja :wink:
Re: Repsol oil
Neé....
Re: Repsol oil
Neé... do oleja, lež do nádrže 8)
Re: Repsol oil
Příspěvek od Shi »
Já jsem viděl nějaké postupy, kdy se otvorem pro svíčku do válce nalije kapalina, která je schopná karbon rozpouštět (kerosin, ATF, atd) a tam se nechá 24 až 48 hodin, přičemž občas se motorem pohne. Co zbude ve válci se odsaje, olej se vymění ...
Přídávat cokoliv do benzínu ve fázi, kdy jsou kroužky už zapečené, podle mě nemůže pomoci.
Další možnost jsou čistící přísady do oleje pro tento účel určené - Bishiops nebo Liqui Moly.
Jinak pravdu má pitris, že hodně čistit by měly oleje na bázi esterů, ale kromě ceny je problém i v tom, že množství esterů v olejích se člověk nedozví a často jich tam bývá zatraceně málo.
auris11
Re: Repsol oil
Příspěvek od auris11 »
No vidím ze som rozputal diskusiu. Ravenol 5W-40 vsi. Môže byť?
Re: Repsol oil
Když nechceš Helix nebo MaxLife, tak i ten Ravenol VSI byť môže....
Re: Repsol oil
Shi píše:Přídávat cokoliv do benzínu ve fázi, kdy jsou kroužky už zapečené, podle mě nemůže pomoci
Mám to odskúšané ;) Priklad nafta ti nezhori vo valcoch,len pekne stečie okolo krúžkov do vane. Treba si dat na to ale majzla a včas vymeniť olej,lebo postupne sa z neho stáva 0W16 :D
Re: Repsol oil
auris11 píše:No vidím ze som rozputal diskusiu. Ravenol 5W-40 vsi. Môže byť?
Môže. Je úplne jedno akú značku zvolíš,hlavne nech je to "normálny" olej. Toyotka bude vrnět jak kotě :)
